               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| Dziwne odglosy doch. z okolic filtra powietrza |
      | Autor | Wiadomość |
      | diodaq [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-04-2007, 14:24   Dziwne odglosy doch. z okolic filtra powietrza |
               | Witam, Moja cari wydaje dziwne dzwieki w okolicach filtra powietrza, cos jakby bulgotanie...dzieje sie tak tylko przy zimnym silniku.Jak sie troche rozgrzeje to dzwieki ustaje.
 Ma ktos z was pojecie co to moze byc?
      | arturro [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-04-2007, 14:35 |
               | napewno z filtra, a nie ze skrzyni? |  |
      | diodaq [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-04-2007, 16:06 |
               | Nie wydaje mi sie zeby to bylo ze skrzyni..... Zalaczam zdjecie, nie wiem co to za czesc ->
      | arturro [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-04-2007, 23:28 |
               | to co zaznaczyles jest rura od filtra, mozesz go otworzyc i zobaczyc w jakim jest stanie. z tym bulgotaniem na zimnym to obstawiam skrzynie, akurat jest dokladnie pod tym co zaznaczyles i moze sie wydawac ze dzwiek dochodzi z filtra, no ale moge sie myslic i u ciebie cos bulgota w filtrze (choc nic tam nie moze bulgotac oprocz powietrza).
      | diodaq [Usunięty]
               |  Wysłany: 02-05-2007, 00:59 |
               | A jesli rzeczywiscie byloby to ze skrzyni to co to oznacza??   |  |
      | arturro [Usunięty]
               |  Wysłany: 02-05-2007, 07:38 |
               | moze oznaczac to co czeka kazdego wlasciciela 1.6 predzej czy pozniej, mianowicie remont skrzyni i wydatki. niechce byc zlym prorokiem ale najlepiej podjedz do jakiegos mechaniora i niech dokladnie oslucha.
      | krzysiek_base [Usunięty]
               |  Wysłany: 08-05-2007, 10:56 |
               | a potrzyłeś jak filtr powietrza wyglada , i komora poniżej czy niema piachu |  |
