[EA2A 2.0] Zgasl samochod podczas jazdy
spdds
Auto: galant
  Wysłany: 26-03-2009, 22:55   [EA2A 2.0] Zgasl samochod podczas jazdy
witam wszystkich mam problem podczas jazdy zgasł silnik i nie chce już niestety odpalić rozrusznik kręci i nic poza tym kontrolki świecą jak powinny (galant 2.0 benzyna automat) proszę o pomoc
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 26-03-2009, 23:13
a pasek rozrządu zmieniałeś :roll: :wink: sprawdz z druga osoba , odkręc korek wlewu oleju i sprawdz czy wałek rozrzadu się kręci , najlepiej w dzien to zrób wtedy bedziesz widział wszystko powodzenia
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-03-2009, 23:26
A może od najprostszych diagnoz...
Benzyna jest? Bo może pompa paliwa się upaliła...
Zapłon jest? Bo może kabel z alternatora się urwał, lub podobnie, świece straciły zasilanie, itp.
Jak masz immoblizer, to upewnij się jak w nim działa unieruchomienie auta, bo może "ześwirował"
Masz tysiąc możliwości i musisz podać więcej szczegółów.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
anwi
Auto: Galant 4x4 6a13 SingleTurbo
Wysłany: 27-03-2009, 04:58
kiedyś tez mi zgasł podczas jazdy i już nie odpalił, urwał się wtedy pasek od wałków wyrównawczych i zerwał czujnik od wału korbowego,
miziek
Wysłany: 27-03-2009, 10:40
swinks_UK, immo mozna wykluczyc, kiedys sie bawilem i podczas zapalonego silnika odlaczylem immo od kluczyka i silnik chodzil ;p
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-03-2009, 11:09
fiole1 napisał/a:
Jak padnie czujnik położenia wału to świeci się kontrolka check engine... spdds u Ciebie świeci się cały czas czy gaśnie?
spdds
Auto: galant
Wysłany: 27-03-2009, 13:06
witam ponownie to co dotej pory sprawdziłem to napewno nie jast rozrząd kontrolka check engine gaśnie narazie czekam na elektryka zobaczymy co dalej.Dziękuje za dotychczasowe rady przydały się
Lisek
Auto: Galant
Wysłany: 27-03-2009, 15:01
miziek napisał/a:
Immo jest potrzebne tylko po włączeniu zapłonu, przez kilka sekund się aktywuje i potem już nie potrzeba mieć go blisko gdyż jest wyłączone - włącza się ponownie dopiero po wyłączeniu i włączeniu stacyjki
radek79
Auto: x5
Wysłany: 27-03-2009, 16:25
witam ja bym sprawdził czy jest iskra na świecach co by wyjaśniło problem z elektryką i przekaźnik pompki paliwowej
wojbud
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 24-04-2017, 18:13
Jak w temacie zgasł podczas jazdy. Z tego co już sprawdziłem to rozrząd nie przeskoczył, pasek balansu cały, czujnik położenia wału cały, ale iskry niema i teraz mam pytanie czy jeśli jedna cewka padnie to iskry nie będzie też z drugiej cewki? Sporadycznie miałem sytuacje, że podczas jazdy tracił moc i zapalał się check, a błąd to 44 czyli cewka lub tranzystor mocy 1 i 4 cylindra. Zazwyczaj wystarczyło zgasić auto i odpalić ponownie. Teraz też tylko ten błąd wymruguje a po przekręceniu na zapłon check gaśnie więc czujnik położenia wału jest ok z tego co wyczytałem. I jeszcze jedno pytanie - gdzie szukać tego tranzystora mocy? Lub co jeszcze może powodować takie objawy?
Wysłany: 24-04-2017, 18:24
wojbud napisał/a:
niestety źle wyczytałeś - pokręć rozrusznikiem dłużej niż 5sek i jeśli check się zapali to na 99% czujnik wału
wojbud
Wysłany: 24-04-2017, 18:39
Byłem sprawdzić. Kręciłem te 5 sekund i faktycznie check sie zapalił. Tak z ciekawości - ten czujnik też może się popsuć elektycznie tzn że wygląda cały? I jaki koszt takiego czujnika?
[ Dodano: 24-04-2017, 19:10 ]
Ten czujnik nada się czy brać coś firmowego tyle że wtedy cena razy 2-3?
http://allegro.pl/czujnik...6785426545.html
Wysłany: 24-04-2017, 19:24
bierz nowy oryginał (kiedyś to 500zł, teraz pewnie mniej)
uszkodzenie może być każdego rodzaju (zarówno elektryczne jak i mechaniczne)
wiem, że to sporo za kawałek cewki
najczęściej czujnik jest ścinany przez blaszkę kodową, która wykrzywia się od pękniętego paska balansu
wojbud
Wysłany: 24-04-2017, 19:27
znasz może sklep gdzie dostanę oryginał bo do serwisu to kawał drogi
Wysłany: 25-04-2017, 08:54
http://allegro.pl/mitsubi...6789455760.html
