[carisma GDI] irytujące stukanie w zawieszeniu
kolin17_71
Auto: carisma
  Wysłany: 24-04-2017, 23:45   [carisma GDI] irytujące stukanie w zawieszeniu
Witam ok miesiąc temu kupiłem Carisme 1.8 Gdi ma on kilka wada ale nie wielkich, wciąż je usuwam. największym problemem jest irytujące stukanie zawieszenia. pojechałem na stację diagnostyczną i nic nie stwierdzili. zdjąłem koła i montówką sprawdziłem luzy ( brak) jednak na nierównościach coś klepie. auto prowadzi się bez zarzutów pomimo wieku trzyma się na zakrętach jak przyklejone ( a przynajmniej w porównaniu do moich poprzednich aut ). dodatkowo podczas mocniejszego hamowania z prędkości powyżej 70 km/h bije kierownica. podejrzewałem krzywe tarcze ale konsultowałem się z mechanikiem i twierdzi że jak by to były tarcze zwichrowane to podczas mocnego hamowania skakał by pedał hamulca.
Proszę o pomoc co podejrzewacie??
dodam jeszcze moje typy. Uszkodzona "wybita" przekładnia tłumaczy bicie przy hamowaniu
uszkodzone łożysko mcpherson lub wybita guma na górze zwrotnicy.
Wysłany: 25-04-2017, 00:00
kolin17_71 napisał/a:
Następny mądry. Pedał hamulca "skacze" jak są zwichrowane tylne tarcze hamulcowe (w GDI masz pewnie bębny), a kierownica "bije" jak masz krzywe przednie tarcze :roll:
Wątpię. Rzadka usterka w tym aucie.
Stawiam na to.
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 25-04-2017, 00:17
U mnie też tak było, sprawdź czy końcówki drążków kierowniczych mają całe gumy, jak jest któraś lekko dziurawa, to wymień parę (nawet jak nie ma na niej dużych luzów), ustaw zbieżność i sprawdź czy jest już niema stukania, przy okazji powiedziałbyś z którego roku Carisma, jak jest głuche stukanie to sprawdź też tuleje na drążku stabilizatora
(jeśli masz polifta)
Jak zdejmiesz koło, opuścisz osłonę i odbój na amortyzatorze i spojrzysz w miejscu gdzie jest blacha oporowa sprężyny, to możesz zobaczyć czy jest wybita, czy nie, jeśli jest to razem z łożyskiem plastikowym.
Chyba niema czegoś takiego, od góry zwrotnica jest montowana tylko na śruby do amortyzatora.
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
Wysłany: 25-04-2017, 10:19
MichciuGT napisał/a:
W przedlifcie jest zwykłe łożysko zatopione w gumie. Też będzie stukać jak się wybije.
kolin17_71
Auto: carisma
Wysłany: 25-04-2017, 12:59
Dzięki wielkie za pomoc
Carisma z 98r sedan
muszę ją na jakiś kanał wstawić bo jak ją podnoszę to nic nie stuka i nie znalazłem luzu.
mam pytanie czy jak odkręcę amortyzator od zwrotnicy to potem będę musiał ustawiać kąty. chodzi mi o to czy w zwrotnicy otwory na śruby są owalne czy nie. jak nie to wyjmę amortyzator i sprawdzę łożysko.
a co do drążków to nie wyczułem tam żadnych luzów. jeszcze może podjadę w sobotę do znajomego który ma lampy do zbieżności może on coś wynajdzie.
Wysłany: 25-04-2017, 13:41
Nie.
kolin17_71
Auto: carisma
Wysłany: 26-04-2017, 17:41
Mam pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników czy w Carismie jest problem z uszkadzającymi się poduszkami silnika lub skrzyni?? jeśli tak to która poduszka jest najbardziej narażona na uszkodzenie. pytam bo wydaje mi się że zaobserwowałem zależność z tym stukanie na "prostej" drodze nie stuka prawie wcale( ale zdarza się) ale w momencie wciskania sprzęgła albo zmiany biegu albo podczas puszczania sprzęgła słychać jedno stuknięcie.
MichciuGT
Wysłany: 26-04-2017, 19:43
Poduszki w belce silnika która jest wzdłuż samochodu, mocowana do skrzyni silnika z tego co pamiętam.
