[MSS ALL] [ZAWIESZENIE] Łącznik stabilizatora tył |
lukasz921
Auto: Space Star 1.6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 186 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 22-06-2009, 19:58 [MSS ALL] [ZAWIESZENIE] Łącznik stabilizatora tył
Czy wymiana łączników stabilizatora z tyłu jest łatwą operacja ? I jeszcze jak z wymianą gum stabilizatora z tyłu czy tez to nie przysparza problemów ?
Lukasz921 |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 19-11-2009, 09:33, w całości zmieniany 2 razy |
bogdan54
Mitsumaniak bogdan54
Auto: space star 1.6 comfort
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 100 Skąd: Wrocław
Wysłany: 22-06-2009, 20:56
Ja też nie wiem .Masz narzędzia: łom , klucze , kobyłkę i chęć to zrób to . |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 22-06-2009, 20:59
Witam nie powinno byc problemu tylko troche cierpliwości wszystko zajeło mi to około jednej godzinny z przodem walczyłem o wiele dużej |
lukasz921
Wysłany: 22-06-2009, 21:13
Narzedzia mam, miejsce tez sprawa jest tego typu że raczej oddaje samochod do mechanika ale same łączniki to moim zdaniem prosta sprawa i chcialbym to zrobic sam. Tylko nei wiem jak z gumami stabilizatora - czy z tym jest juz gorzej ? Chyba ze na razie same laczniki wymienie i zobaczymy co to da .
Lukasz921 |
wojtuh1
Auto: Space Star 1.3 2000r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 34 Skąd: Chrzanów
Wysłany: 23-06-2009, 12:53
Witam!
Gumy wymienia się chyba jeszcze łatwiej niż łączniki. Ja przynajmniej na razie wymieniałem tylko gumy bo tam był luz i się tłukło na dziurach. Łączniki na razie trzymają (przynajmniej nie wyczułem żadnego luzu). |
lukasz921
Wysłany: 24-06-2009, 19:45
Ok. łączniki zrobione choc tak latwo nie bylo bo w starych łacznikach na tych gałkach nakretka przy odkrecaniu krecila sie z gwintem musialem uzyc szlifierki kątowej. Mam jeszcze pytanko bo gumy w nowych lacznikach sa jakby mieksze i przy dokrecaniu o wiele bardziej sie scisnely. Dokrecalem az do oporu i po opuszczeniu ponownie dokrecilem. Czy tak ma być ?
Pzd Lukasz921 |
honor
Auto: MSS 1.6
Pomógł: 7 razy Dołączył: 28 Kwi 2013 Posty: 122 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 18-08-2014, 21:42 [MSS ALL] Łącznik stabilizatora tył.
Mam problem z łącznikami stabilizatora z tyłu. Dwa razy wymieniałem w warsztacie, za pierwszym razem wytrzymały chyba z 2 tys. km i gumy się rozpadły. Teraz po wymianie zrobiłem z 5 tys. i gumy znowu się rozpadają. Zamontowane były JAPANPARTS i za drugim razem chyba Yamato. Wydaje mi się, że problem leży w zbyt mocnym skręceniu całości bo chyba niemożliwe jest żeby tak szybko padały nawet zamienniki. Szukać lepszych jakościowo części, czy zmieniać warsztat?
Edit by MOD.
Pozwoliłem sobie scalić. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 24-08-2014, 13:22, w całości zmieniany 1 raz |
RaVciO
Wysłany: 24-08-2014, 16:59
| Nie pamiętam nazwy producenta, ale ja kilka tysięcy temu założyłem polskie i jest ok. Yamato to też zdaje się nie byle co... |
pajonka [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2015, 10:08
Koledzy witam,
pytanko czy stabilizator jest w jakiś sposób napięty,tzn.czy po odkręceniu nie wyskoczy z duża siła,naprężeniem? Czy tylko pod własnym ciężarem opadnie.
Pytam bo nie mam kanału i chce autkiem tylko na mala rampę wjechać. Jak to wygląda?
Chodzi o gumy z tylu.
Misin3
Auto: Space Star 1,6 2004, Asx 1,6
Wysłany: 10-05-2017, 16:37
| Witam, mam pytanie czy ktoś z kolegów wymieniał gumy na łączniku stabilizatora z przodu? Kiepsko z dostępem, nie wiem czy sam dam radę. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21092 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-05-2017, 20:21
Wystarczy zdjąć koło i jest dostęp do łącznika.
Chyba, że chodzi o gumy stabilizatora to będzie problem z dostępem . |
Misin3
Wysłany: 10-05-2017, 20:40
| Dzięki za odpowiedź, ale źle opisałem problem. Chodzi mi o gumy na drążku stabilizatora a nie na łączniku. Przepraszam za zamieszanie. |
Wysłany: 10-05-2017, 20:46
Podobno trzeba mieć chińskie rączki i odpowiednie klucze . |
Misin3
Wysłany: 10-05-2017, 21:19
| Czyli "Dobry Bóg zrobił co mógł teraz potrzeba fachowca" |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21978 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-05-2017, 22:19
| Zawieszenie przednie w SS jest takie samo jak w Colcie CA0, więc do wymiany gum na drążku stabilizatora trzeba lekko opuścić wózek zawieszenia. Masakra... |
