[MSS ALL] [ZAWIESZENIE] Łącznik stabilizatora tył
lukasz921
Auto: Space Star 1.6
Wysłany: 22-06-2009, 20:58   [MSS ALL] [ZAWIESZENIE] Łącznik stabilizatora tył
Czy wymiana łączników stabilizatora z tyłu jest łatwą operacja ? I jeszcze jak z wymianą gum stabilizatora z tyłu czy tez to nie przysparza problemów ?
Lukasz921
Ostatnio zmieniony przez cns80 19-11-2009, 09:33, w całości zmieniany 2 razy
bogdan54
bogdan54
Auto: space star 1.6 comfort
Wysłany: 22-06-2009, 21:56
Ja też nie wiem .Masz narzędzia: łom , klucze , kobyłkę i chęć to zrób to . :biggrin:
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
  Wysłany: 22-06-2009, 21:59
Witam nie powinno byc problemu tylko troche cierpliwości wszystko zajeło mi to około jednej godzinny :arrow: z przodem walczyłem o wiele dużej :lol: :o
lukasz921
Wysłany: 22-06-2009, 22:13
Narzedzia mam, miejsce tez sprawa jest tego typu że raczej oddaje samochod do mechanika ale same łączniki to moim zdaniem prosta sprawa i chcialbym to zrobic sam. Tylko nei wiem jak z gumami stabilizatora - czy z tym jest juz gorzej ? Chyba ze na razie same laczniki wymienie i zobaczymy co to da .
Lukasz921
wojtuh1
Auto: Space Star 1.3 2000r
Wysłany: 23-06-2009, 13:53
Witam!
Gumy wymienia się chyba jeszcze łatwiej niż łączniki. Ja przynajmniej na razie wymieniałem tylko gumy bo tam był luz i się tłukło na dziurach. Łączniki na razie trzymają (przynajmniej nie wyczułem żadnego luzu).
lukasz921
Wysłany: 24-06-2009, 20:45
Ok. łączniki zrobione choc tak latwo nie bylo bo w starych łacznikach na tych gałkach nakretka przy odkrecaniu krecila sie z gwintem musialem uzyc szlifierki kątowej. Mam jeszcze pytanko bo gumy w nowych lacznikach sa jakby mieksze i przy dokrecaniu o wiele bardziej sie scisnely. Dokrecalem az do oporu i po opuszczeniu ponownie dokrecilem. Czy tak ma być ?
Pzd Lukasz921
honor
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 18-08-2014, 22:42   [MSS ALL] Łącznik stabilizatora tył.
Mam problem z łącznikami stabilizatora z tyłu. Dwa razy wymieniałem w warsztacie, za pierwszym razem wytrzymały chyba z 2 tys. km i gumy się rozpadły. Teraz po wymianie zrobiłem z 5 tys. i gumy znowu się rozpadają. Zamontowane były JAPANPARTS i za drugim razem chyba Yamato. Wydaje mi się, że problem leży w zbyt mocnym skręceniu całości bo chyba niemożliwe jest żeby tak szybko padały nawet zamienniki. Szukać lepszych jakościowo części, czy zmieniać warsztat?
Edit by MOD.
Pozwoliłem sobie scalić.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 24-08-2014, 14:22, w całości zmieniany 1 raz
RaVciO
Wysłany: 24-08-2014, 17:59
Nie pamiętam nazwy producenta, ale ja kilka tysięcy temu założyłem polskie i jest ok. Yamato to też zdaje się nie byle co...
pajonka
Wysłany: 21-06-2015, 11:08
Koledzy witam,
pytanko czy stabilizator jest w jakiś sposób napięty,tzn.czy po odkręceniu nie wyskoczy z duża siła,naprężeniem? Czy tylko pod własnym ciężarem opadnie.
Pytam bo nie mam kanału i chce autkiem tylko na mala rampę wjechać. Jak to wygląda?
Chodzi o gumy z tylu.
Misin3
Auto: Space Star 1,6 2004, Asx 1,6
Wysłany: 10-05-2017, 17:37
Witam, mam pytanie czy ktoś z kolegów wymieniał gumy na łączniku stabilizatora z przodu? Kiepsko z dostępem, nie wiem czy sam dam radę.
Wysłany: 10-05-2017, 21:21
Wystarczy zdjąć koło i jest dostęp do łącznika.
Chyba, że chodzi o gumy stabilizatora to będzie problem z dostępem :wink: .
Misin3
Wysłany: 10-05-2017, 21:40
Dzięki za odpowiedź, ale źle opisałem problem. Chodzi mi o gumy na drążku stabilizatora a nie na łączniku. Przepraszam za zamieszanie.
Wysłany: 10-05-2017, 21:46
Podobno trzeba mieć chińskie rączki i odpowiednie klucze 8) .
Misin3
Wysłany: 10-05-2017, 22:19
Czyli "Dobry Bóg zrobił co mógł teraz potrzeba fachowca"
Wysłany: 10-05-2017, 23:19
Zawieszenie przednie w SS jest takie samo jak w Colcie CA0, więc do wymiany gum na drążku stabilizatora trzeba lekko opuścić wózek zawieszenia. Masakra...
