2.4gdi Raz bierze olej innym razem nie
pitrex2425
Auto: Mitsubishi Galant 2.4gdi
  Wysłany: 27-05-2017, 23:38   2.4gdi Raz bierze olej innym razem nie
Witam mam mały problem z 2.4gdi. Czasami jest tak ze zrobie 3tys. km i oleju nie ujdzie nic, a czasami po 2tys trzeba dolac... Zauważyłem że ubywa przy agresywniejszej jeździe. Te silniki tak maja ? czy coś mu dolega
Wysłany: 28-05-2017, 07:22
W większości silników agresywna jazda powoduje większe zużycie oleju.
pitrex2425
Wysłany: 28-05-2017, 17:19
Jestem tego swiadomy ale 250 ml na 2tys? To chyba troche za duzo
Wysłany: 28-05-2017, 19:10
Producent dopuszcza chyba 1l na 1000km więc troszkę ponad litr na 10000 jakimś strasznie dużym wynikiem jeszcze nie jest jeśli dodatkowo takie zużycie występuje tylko ppodczas kręceniu pod czerwone pole.
larelijux
Auto: -
Wysłany: 29-05-2017, 10:13
Trochę za dużo, ale nie jest źle. Producenci tak dopuszczają żeby się chronić przed zarzutami, że stworzyli bubel. Jak auto bierze litr na 1000km to można albo zainwestować w remont silnika albo oddać je na złom
pitrex2425
Wysłany: 30-05-2017, 18:46
Longlife?:D. Troche to denerwujące;d.Złom odpada bo jest cholernie zadbany ze wszystkich stron ;d tylko ten silnik troche nie tak jak powinien. Orientuje się ktoś czy dostane do niego wgl pierścionki ? i skąd
apg2312
Wysłany: 30-05-2017, 19:00
Jakiego oleju używasz ?
Adam
pitrex2425
Wysłany: 31-05-2017, 20:40
mobila 10-40. Co temat to polecali inny ;d prawie 300kkm na liczniku
Wysłany: 31-05-2017, 21:02
Też na takim jeżdżę :) i mi wciąga go niecały litr na 10 tys km ale to raczej nie wina oleju.
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 01-06-2017, 19:50
zdecydowanie mu coś dolega ... uszczelniacze zaworowe.
mi ubywało od wymiany do wymiany przy mojej dynamicznej jeździ i b.szybkiej na trasie 1.5l, teraz tyle co nic.... a wymieniłem uszczelniacze zaworowe.
Szybki Lopez.
pitrex2425
Wysłany: 05-06-2017, 21:12
Może te uszczelniacze to nie głupi pomysł. Ile cie to kosztowało ?
Pieraś
Wysłany: 06-06-2017, 07:02
Ja robiłem przy tym rozrząd i 2 zawory wymieniałem bo pasek strzelił ... kompleksowo wszystko z f-rą 2500zł.
Szybki Lopez.
