| 2.4gdi Raz bierze olej innym razem nie |
      | Autor | Wiadomość |
      | pitrex2425   Forumowicz
 4444
 Auto: Mitsubishi Galant 2.4gdi
               |    Wysłany: 27-05-2017, 23:38   2.4gdi Raz bierze olej innym razem nie |
               | Witam mam mały problem z 2.4gdi. Czasami jest tak ze zrobie 3tys. km i oleju nie ujdzie nic, a czasami po 2tys trzeba dolac... Zauważyłem że ubywa przy agresywniejszej jeździe. Te silniki tak maja ? czy coś mu dolega |  |
      | plecho1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 28-05-2017, 07:22 |
               | W większości silników agresywna jazda powoduje większe zużycie oleju. |  |
 4444
               |  Wysłany: 28-05-2017, 17:19 |
               | Jestem tego swiadomy ale 250 ml na 2tys? To chyba troche za duzo |  |
      | plecho1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 28-05-2017, 19:10 |
               | Producent dopuszcza chyba 1l na 1000km więc troszkę ponad litr na 10000 jakimś strasznie dużym wynikiem jeszcze nie jest jeśli dodatkowo takie zużycie występuje tylko ppodczas kręceniu pod czerwone pole. |  |
      | larelijux   Mitsumaniak
 Auto: -
               |  Wysłany: 29-05-2017, 10:13 |
               | Trochę za dużo, ale nie jest źle. Producenci tak dopuszczają żeby się chronić przed zarzutami, że stworzyli bubel. Jak auto bierze litr na 1000km to można albo zainwestować w remont silnika albo oddać je na złom |  |
 4444
               |  Wysłany: 30-05-2017, 18:46 |
               | Longlife?:D. Troche to denerwujące;d.Złom odpada bo jest cholernie zadbany ze wszystkich stron ;d tylko ten silnik troche nie tak jak powinien. Orientuje się ktoś czy dostane do niego wgl pierścionki ? i skąd |  |
      | apg2312   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 30-05-2017, 19:00 |
               | Jakiego oleju używasz ? |
				| _________________ Adam
 4444
               |  Wysłany: 31-05-2017, 20:40 |
               | mobila 10-40. Co temat to polecali inny ;d prawie 300kkm na liczniku |  |
      | plecho1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 31-05-2017, 21:02 |
               | Też na takim jeżdżę  i mi wciąga go niecały litr na 10 tys km ale to raczej nie wina oleju. |  |
      | Pieraś   Mitsumaniak
 Auto: Kombi Elegance
               |  Wysłany: 01-06-2017, 19:50 |
               | zdecydowanie mu coś dolega ... uszczelniacze zaworowe. mi ubywało od wymiany do wymiany przy mojej dynamicznej jeździ i b.szybkiej na trasie 1.5l, teraz tyle co nic.... a wymieniłem uszczelniacze zaworowe.
				| _________________ Szybki Lopez.
 4444
               |  Wysłany: 05-06-2017, 21:12 |
               | Może te uszczelniacze to nie głupi pomysł. Ile cie to kosztowało ? |  |
      | Pieraś   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 06-06-2017, 07:02 |
               | Ja robiłem przy tym rozrząd i 2 zawory wymieniałem bo pasek strzelił ... kompleksowo wszystko z f-rą 2500zł. |
