2.4gdi Raz bierze olej innym razem nie |
pitrex2425
Forumowicz 4444
Auto: Mitsubishi Galant 2.4gdi
Wysłany: 27-05-2017, 23:38 2.4gdi Raz bierze olej innym razem nie
| Witam mam mały problem z 2.4gdi. Czasami jest tak ze zrobie 3tys. km i oleju nie ujdzie nic, a czasami po 2tys trzeba dolac... Zauważyłem że ubywa przy agresywniejszej jeździe. Te silniki tak maja ? czy coś mu dolega |
Wysłany: 28-05-2017, 07:22
| W większości silników agresywna jazda powoduje większe zużycie oleju. |
pitrex2425
Forumowicz 4444
Wysłany: 28-05-2017, 17:19
| Jestem tego swiadomy ale 250 ml na 2tys? To chyba troche za duzo |
Wysłany: 28-05-2017, 19:10
| Producent dopuszcza chyba 1l na 1000km więc troszkę ponad litr na 10000 jakimś strasznie dużym wynikiem jeszcze nie jest jeśli dodatkowo takie zużycie występuje tylko ppodczas kręceniu pod czerwone pole. |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 29-05-2017, 10:13
| Trochę za dużo, ale nie jest źle. Producenci tak dopuszczają żeby się chronić przed zarzutami, że stworzyli bubel. Jak auto bierze litr na 1000km to można albo zainwestować w remont silnika albo oddać je na złom |
pitrex2425
Forumowicz 4444
Wysłany: 30-05-2017, 18:46
| Longlife?:D. Troche to denerwujące;d.Złom odpada bo jest cholernie zadbany ze wszystkich stron ;d tylko ten silnik troche nie tak jak powinien. Orientuje się ktoś czy dostane do niego wgl pierścionki ? i skąd |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 30-05-2017, 19:00
| Jakiego oleju używasz ? |
_________________ Adam
pitrex2425
Forumowicz 4444
Wysłany: 31-05-2017, 20:40
| mobila 10-40. Co temat to polecali inny ;d prawie 300kkm na liczniku |
Wysłany: 31-05-2017, 21:02
Też na takim jeżdżę i mi wciąga go niecały litr na 10 tys km ale to raczej nie wina oleju. |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 01-06-2017, 19:50
zdecydowanie mu coś dolega ... uszczelniacze zaworowe.
mi ubywało od wymiany do wymiany przy mojej dynamicznej jeździ i b.szybkiej na trasie 1.5l, teraz tyle co nic.... a wymieniłem uszczelniacze zaworowe. |
_________________ Szybki Lopez. |
pitrex2425
Forumowicz 4444
Wysłany: 05-06-2017, 21:12
| Może te uszczelniacze to nie głupi pomysł. Ile cie to kosztowało ? |
Pieraś
Wysłany: 06-06-2017, 07:02
| Ja robiłem przy tym rozrząd i 2 zawory wymieniałem bo pasek strzelił ... kompleksowo wszystko z f-rą 2500zł. |
