Wtyczki, gniazdka, złączki, złącza. |
Arczi89
Mitsumaniak 03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Wrz 2013 Posty: 387 Skąd: Kielce
Wysłany: 25-05-2015, 14:55
| Tak. Dokładnie od halogenów. W Informie jest nie podpinana. Do niej dopinasz zderzakową wiązkę (przyczepioną do zderzaka). |
arrsnow
Nowy Forumowicz Snow
Auto: Mitsubishi lancer sedan
Wysłany: 08-04-2017, 16:58 Dwa gniazda bagażnik/radio
Przegladalem forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Trafiłem w moim samochodzie na dwa gniazda i zastanawiam się do czego one są.
Pierwsze jest w bagazniku pod klapą (sedan):
A drugie za radiem:
Może ktoś wie do czego one są?
Pozdrawiam. |
robkraj
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Wysłany: 10-04-2017, 00:08
Witaj,
* pierwsza prawdopodobnie do podłączenia kamery cofania
* druga przyda Ci się jak kupisz sobie radio z nawigacją (bez niej nawigacja nie będzie działała) |
_________________ Mitsubishi Lancer Sportback 1.6 (engine 4A92), Invite, Innsbruck White, 2012r. |
ravpraca
Auto: Lancer 1.8 SB 140KM 4J10 2014r
matik0109
Auto: Lancer 1.8 MIVEC -4B10
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Gru 2016 Posty: 65 Skąd: Zabrze, Śląskie
Wysłany: 29-05-2017, 15:24 [CY3A 1.8] Kostki w tunelu - Sedan 2009
Hej
W sobotę podczas dostawania się do regulacji ręcznego natrafiłem na 6 wolnych kostek
Szukałem w manualu, po forum nawet szukałem po zdjęciach na google, jednak nie znalazłem na nic konkretnego zdjęcia male i z boku. Może wie ktoś od czego one są?
matik |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9258 Skąd: Lublin
Wysłany: 29-05-2017, 17:17
Jedna do włącznika czujników cofania, jedna przełącznik napędu Tarmac, Gravel, Snow (tylko Ralliart, EVO), jedna przełącznik wyboru napędu 2WD, 4WD Auto, 4WD Lock (dla lancerów 4x4 z wyłączeniem RA i EVO). Bliżej podłokietnika może być kostka do podgrzewanych siedzeń.
[ Dodano: 29-05-2017, 18:17 ]
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
matik0109
Wysłany: 29-05-2017, 21:48
Ooo dzięki wielkie teraz już wiem wszystko. Ciekawe po co montowali wtyczki przeznaczone do RA, EVO w cywilnych |
Czorny
Auto: Lancer Invite 1.8B SB
grzesiopol
Wysłany: 02-07-2017, 17:09
Poczytaj wyżej |
Czorny
grzesiopol
Wysłany: 07-07-2017, 20:12
| Z tego co wypatrzyłem to INSIDE TRANSMISSION ANTENNA ASSEMBLY złącze C-116 do systemu KOS (obsługi bezkluczykowej) |
van_dal
Auto: Lancer X
Wysłany: 08-07-2017, 19:09
Witam wszystkich,
Mam pytanie odnośnie czujnika zderzeniowego (prawy przód). Jak zlokalizowane są przewody we wtyczce przy zamocowanym i podłączonym czujniku. Chodzi o przewód szary i zielony. Czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie i wysłać, albo napisać?Chodzi o Lancer X 2.0 DID sportback.
Z góry dziękuję. |
grzesiopol
Wysłany: 09-07-2017, 18:31
Co masz na myśli pisząc; jak zlokalizowane są? Z tego co widziałem to wtyczki raczej odwrotnie nie założysz, chyba, że siłowo.
Czujnik prawy to 8651A143, wpisz w google i popatrz np.
Tylko niech ci do głowy nie przyjdzie grzebać przy wtyczkach lub je odłączać przy włączonym zapłonie (odczekaj ze 30 minut po wyłączeniu zapłonu), nie zapomnij też podłączyć wtyczki - jeżeli ją rozłączysz - przed włączeniem zapłonu.
[ Dodano: 09-07-2017, 18:40 ]
Popatrzyłem w manualu i wychodzi, że we wtyczce lewy przewód zielony, prawy szary patrząc od strony gdzie wchodzą przewody. |
van_dal
Auto: Lancer X
Wysłany: 09-07-2017, 20:11
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Wszystkie prace robiłem na wyłączonym zapłonie.
Jeżeli dobrze zrozumiałem to przy zamontowanym czujniku (czujnik poziono jeżeli tak można to okreslic)odgórnie jest zielony przewód a pod nim jest szary?. Czy można Cię poprosić o przesłanie manualna dotyczącego tego czujnika? |
grzesiopol
Wysłany: 10-07-2017, 20:59
| Zajrzyj do działu download. Ściągnij sobie manuala do Lancera, i poszukaj w dziale CIRCUIT DIAGRAMS odnajdź SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM (SRS) i tam jest jaka wtyczka, i jakie przewody wchodzą do czujnika. |
