Wtyczki, gniazdka, złączki, złącza.
Arczi89
03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Wysłany: 25-05-2015, 14:55
Tak. Dokładnie od halogenów. W Informie jest nie podpinana. Do niej dopinasz zderzakową wiązkę (przyczepioną do zderzaka).
arrsnow
Snow
Auto: Mitsubishi lancer sedan
  Wysłany: 08-04-2017, 16:58   Dwa gniazda bagażnik/radio
Przegladalem forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Trafiłem w moim samochodzie na dwa gniazda i zastanawiam się do czego one są.
Pierwsze jest w bagazniku pod klapą (sedan):
A drugie za radiem:
Może ktoś wie do czego one są?
Pozdrawiam.
robkraj
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Wysłany: 10-04-2017, 00:08
Witaj,
* pierwsza prawdopodobnie do podłączenia kamery cofania
* druga przyda Ci się jak kupisz sobie radio z nawigacją (bez niej nawigacja nie będzie działała)
Mitsubishi Lancer Sportback 1.6 (engine 4A92), Invite, Innsbruck White, 2012r.
ravpraca
Auto: Lancer 1.8 SB 140KM 4J10 2014r
Wysłany: 21-04-2017, 11:33
http://www.fotosik.pl/zdjecie/3e8c2516d8cba8cd
http://www.fotosik.pl/zdjecie/cce27e178a3541e0
Ta pierwsza wtyczka to najprawdopodobniej dodatkowe zasilanie do gniazda 12V choć kolory kabli są inne. Pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka na pierwszą pozycję.
Jednak do czego jest wtyczka na kolejnym zdjęciu??
Wetknięta jest do obudowy mechanizmu zmiany biegów.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam!
matik0109
Auto: Lancer 1.8 MIVEC -4B10
  Wysłany: 29-05-2017, 15:24   [CY3A 1.8] Kostki w tunelu - Sedan 2009
Hej
W sobotę podczas dostawania się do regulacji ręcznego natrafiłem na 6 wolnych kostek
Szukałem w manualu, po forum nawet szukałem po zdjęciach na google, jednak nie znalazłem na nic konkretnego zdjęcia male i z boku. Może wie ktoś od czego one są?
matik
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 29-05-2017, 17:17
Jedna do włącznika czujników cofania, jedna przełącznik napędu Tarmac, Gravel, Snow (tylko Ralliart, EVO), jedna przełącznik wyboru napędu 2WD, 4WD Auto, 4WD Lock (dla lancerów 4x4 z wyłączeniem RA i EVO). Bliżej podłokietnika może być kostka do podgrzewanych siedzeń.
[ Dodano: 29-05-2017, 18:17 ]
Poniżej moja trzodka:
matik0109
Wysłany: 29-05-2017, 21:48
Ooo dzięki wielkie teraz już wiem wszystko. Ciekawe po co montowali wtyczki przeznaczone do RA, EVO w cywilnych :)
Czorny
Auto: Lancer Invite 1.8B SB
Wysłany: 01-07-2017, 16:44
Do czego i co jest podłączone do tych trzech kostek w tunelu :mrgreen:
https://drive.google.com/file/d/0B0mh6TN-J_1pbFY0Y0tKSVFsWm8/view?usp=drivesdk
Ostatnio zmieniony przez tyku 01-07-2017, 17:08, w całości zmieniany 1 raz
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 02-07-2017, 17:09
Poczytaj wyżej :o :o :roll:
Czorny
Wysłany: 07-07-2017, 12:00
Dzięki, te trzy kostki już wiem do czego służą, a zastanawia mnie ta zaznaczona od czego jest. Złącze 3 pinowe
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c2e2b34070c100dc
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 07-07-2017, 20:12
Z tego co wypatrzyłem to INSIDE TRANSMISSION ANTENNA ASSEMBLY złącze C-116 do systemu KOS (obsługi bezkluczykowej)
van_dal
Auto: Lancer X
Wysłany: 08-07-2017, 19:09
Witam wszystkich,
Mam pytanie odnośnie czujnika zderzeniowego (prawy przód). Jak zlokalizowane są przewody we wtyczce przy zamocowanym i podłączonym czujniku. Chodzi o przewód szary i zielony. Czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie i wysłać, albo napisać?Chodzi o Lancer X 2.0 DID sportback.
Z góry dziękuję.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 09-07-2017, 18:31
Co masz na myśli pisząc; jak zlokalizowane są? Z tego co widziałem to wtyczki raczej odwrotnie nie założysz, chyba, że siłowo.
Czujnik prawy to 8651A143, wpisz w google i popatrz np.
Tylko niech ci do głowy nie przyjdzie grzebać przy wtyczkach lub je odłączać przy włączonym zapłonie (odczekaj ze 30 minut po wyłączeniu zapłonu), nie zapomnij też podłączyć wtyczki - jeżeli ją rozłączysz - przed włączeniem zapłonu.
[ Dodano: 09-07-2017, 18:40 ]
Popatrzyłem w manualu i wychodzi, że we wtyczce lewy przewód zielony, prawy szary patrząc od strony gdzie wchodzą przewody.
van_dal
Auto: Lancer X
Wysłany: 09-07-2017, 20:11
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Wszystkie prace robiłem na wyłączonym zapłonie.
Jeżeli dobrze zrozumiałem to przy zamontowanym czujniku (czujnik poziono jeżeli tak można to okreslic)odgórnie jest zielony przewód a pod nim jest szary?. Czy można Cię poprosić o przesłanie manualna dotyczącego tego czujnika?
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 10-07-2017, 20:59
Zajrzyj do działu download. Ściągnij sobie manuala do Lancera, i poszukaj w dziale CIRCUIT DIAGRAMS odnajdź SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM (SRS) i tam jest jaka wtyczka, i jakie przewody wchodzą do czujnika.
