Przesunięty przez: roch_27
24-07-2009, 11:26
[EAxx] LPG W 2.5 V6 / 2.0 16V
Wysłany: 13-05-2017, 15:30
Bierz zestaw Stara, bardzo dobre podzespoły i w razie czego ogarnie to większość gazowników.
More Than Explo
Auto: Galant 2.5 V6 Sedan
Wysłany: 29-07-2017, 09:46
Mogę was prosić o ocenę zaproponowanego zestawu do 2.5V6 sedana?
wtryskiwacze pojedyncze - takie jak na zdjeciu, jakie Pan przesłał - jest to model AC W03, są szybsze i bardziej precyzyjne niż standardowa listwa.
kompletacja: sterownik STAG 300-6 QMAX PLUS (z podłączeniem pod OBD), reduktor AC Typ R01 model 250 (do 250KM), wtryskiwacze AC W03-3 x2, zawór tankownia obok wlewu paliwa, zbiornik największy jakie wejdzie.
Zdjęcie o którym mowa to zdjęcie Krzyzak'a :)
Za takie graty zapłacę 3k PLN
Macie jakieś sugestie?
Wysłany: 29-07-2017, 23:25
Z którego roku jest Twoje autko bo funkcja OBD działa w autach od rocznika 2001? Ogólnie podzespoły ok i jeśli wtryski będą zamontowane jak na zdjęciu to będzie chyba najlepsze rozwiązanie w tym silniku.
More Than Explo
Wysłany: 30-07-2017, 03:23
plecho1 napisał/a:
2002 rocznik
Często przewijają się tutaj wtryski hana lub baracudy więc wolę się upewnić czy te graty będą w porządku.
Wysłany: 30-07-2017, 06:41
Wtryski Barracudy,Yeti, ACW03 i kiedyś Hana to bardzo dobre produkty. Funkcja OBD to w zasadzie tylko bajer głównie dający możliwość podgläfu parametrów OBD w programie LPG.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-07-2017, 15:48
Ja wolę bez obd bo wartość dodana żadna a potem podlaczajac tester trzeba kombinować.
More Than Explo
Wysłany: 30-07-2017, 21:52
Owczar napisał/a:
Owczar mógłbyś rozwinąć? Niekumaty jestem w temacie :(
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-07-2017, 22:14
Sterownik łączy się jako pierwszy z ECU. Żeby więc podłączyć inny kabel trzeba wykonać dodatkowe kroki. Najszybszy i uniwersalny to wyjęcie bezpiecznika sterownika, ale są też jakieś sekwencje czynności do wykonania w zależności od sterownika.
Wysłany: 19-03-2018, 11:59
Dawno tu nikt nie pisał....
Czy pokaże ktoś zdjęcie albo schemat jak powinny być zrobione wkrętki do LPG w kominku do V6.
Ja mam kolektorze ale jako ze bede montował nowe wtryski to chciałbym to poprawić.
Dzięki
Wysłany: 19-03-2018, 15:08
Właściwie to wszystko jedno - problem jest tylko z 6ym cylindrem bo tam jak zrobisz tak samo jak w pozostałych to nie zmieścisz wtryskiwacza tak blisko jak pozostałych bo tam idzie wąż od termostatu do chłodnicy.
U mnie jest tak:
Wysłany: 19-03-2018, 17:49
U mnie jest tak:
Pomożesz nawiercić?
Wysłany: 19-03-2018, 20:00
No pewnie. Masz wiertła czy zabrać? - A może chcesz już komin z nawierconymi dziurami? - Tylko jedną trzeba zaślepić i wywiercić z drugiej strony bo jest ofiarą mojej pierwszej przymiarki do LPG :)
Właśnie z 6 cylindrem się pomyliłem...
Wysłany: 19-03-2018, 21:51
Wracam w piatek. Zgadamy sie. Zaslepić to też nie problem.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-03-2018, 21:53
Wystarczy wkręcić śrubę :)
Wysłany: 20-03-2018, 09:19
Owczar napisał/a:
Najlepiej nie za długą i dać na klej do gwintów. Tak przecież zrobię z moimi nawiertkami w górnym kolektorze.
