Przesunięty przez: Hubeeert 29-05-2007, 20:19 |
[EA5 2.5]Sprężarka kompresor klimatyzacji |
Wysłany: 04-08-2017, 07:18
| Z silnika R4 nie pasuje, inne sprzęgła i koła pasowe. Wszystkie w V6 były takie same. |
modo1302
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
ZEKORI
Wysłany: 15-03-2021, 18:26
Sorry za odkop ale mam pytanie związane z klima najprawdopodobniej.
Czy taki hałas jak na filmiku poniżej to kółko od klimy czy od pompy wspomagania?
https://youtu.be/Fba98TgZ5m4 |
Wysłany: 15-03-2021, 20:41
| ZEKORI, raczej sprzęgło na sprężarce klimatyzacji. |
ZEKORI
Wysłany: 15-03-2021, 21:24
| Hugo napisał/a: | | ZEKORI, raczej sprzęgło na sprężarce klimatyzacji. |
Bo ogólnie ma tym filmiku nie jest włączona klimatyzacja, także sam nie wiem w sumie. |
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 162 Skąd: Katowice
Wysłany: 15-03-2021, 21:53
| ZEKORI napisał/a: | | Bo ogólnie ma tym filmiku nie jest włączona klimatyzacja |
Tak to widać
Zdemontuj paski osprzętu,potem dokręć rolki i sprawdź luzy na wszystkim altek dwie rolki,pompa plus sprężarka klimy,na chwilę możesz też uruchomić silnik bez pasków i sprawdzić czy nadal ten odgłos się pojawi.
Ewentualnie możesz zdemontować jeden pasek,potem drugi,trochę kręcenia ale szybciej coś znajdziesz. |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24667 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-03-2021, 13:43
| ZEKORI napisał/a: | | nie jest włączona klimatyzacja | to obraca się łożysko w kole pasowym sprężarki oraz napinacz
w napinaczu jest łożysko 6007 a w kole pasowym 35x50x20 albo coś w tym stylu <- to ostatnie musisz potwierdzić, na forum pisałem kilka razy jak parę lat temu zmieniałem (łożysko nachi ok. 60zł) |
ZEKORI
Wysłany: 16-03-2021, 21:08
Już najprawdopodobniej wiem jaka jest przyczyną tego hałasu. Okazało się że na sprzęgle od klimy nie mam jednej gumki okrągłej o takiej:
I jest luz i dlatego jest taki hałas.
Da radę takie coś dokupić czy lepiej całe drugie koło? |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 16-03-2021, 22:46
Skoro hałasuje jak klima nie jest włączona to najpewniej skończyło się łożysko, do tego pasek wygląda już na zmęczony życiem. Zdejmij pasek i zakręć kołem pasowym klimatyzacji. Zobacz też czy te gumki co zostały nie są przypalone (takie sparciałe).
Kiedyś też zgubiłem jedną gumkę a reszta była sparciała. Okazało się, że poszło łożysko i od temperatury tarcia gumki sparciały, pasek wyglądał podobnie do twojego a nawet żywica z elektromagnesu się skruszyła.
Jak tak masz to kupuj cały komplet https://tinyurl.com/yzdfd6vk
Jak problem jest tylko z tarczką to https://tinyurl.com/yzkzea5v |
ZEKORI
Wysłany: 17-03-2021, 00:26
https://youtu.be/lT1vMqYsToc
W moim przypadku chyba będzie tylko sama tarczka. Ogólnie to klima chodzi, jak się włączy to ten hałas znika, nic się nie dzieje z nią oprócz tego hałasu.
Trudna jest wymiana tej tarczki? |
Wysłany: 17-03-2021, 07:54
jedna śrubka na klucz 12mm (jeśli dobrze pamiętam) ją trzyma
u mnie też gumki wypadły, ale dwie i dopiero wtedy było słychać chrobotanie
włączenie klimy przyciąga sprzęgło i dlatego hałas ustaje |
ZEKORI
Wysłany: 17-03-2021, 08:12
| Przy wymianie jakieś przerwy trzeba ustawiać czy po prostu wystarczy odkręcić, wyciągnąć, włożyć i dokręcić? |
Faza
Wysłany: 17-03-2021, 13:50
Szczelina między kołem pasowym klimatyzacji a tarczą ma wynosić od 0,40mm do 0,65mm.
Reguluje się to podkładkami dystansującymi (jedna powinna być już na miejscu). Ja sobie dorobiłem poprzez zeszlifowanie zwykłej podkładki do wymaganego wymiaru. |
