Przesunięty przez: Hubeeert
29-05-2007, 20:19
[EA5 2.5]Sprężarka kompresor klimatyzacji
Wysłany: 04-08-2017, 07:18
Z silnika R4 nie pasuje, inne sprzęgła i koła pasowe. Wszystkie w V6 były takie same.
modo1302
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 07-08-2017, 22:21
misza116 napisał/a:
Kupowałem teraz to:
http://allegro.pl/lozysko...6718908970.html
Wymiary niby się zgadzają, jutro spróbuję założyć.
potwierdzam - łożysko koła pasowego kompresora w EA5A - 35 X 50 X 20.
kupowałem:
http://allegro.pl/lozysko...6840549179.html
i pasowało.
Galeria ;)
ZEKORI
Wysłany: 15-03-2021, 18:26
Sorry za odkop ale mam pytanie związane z klima najprawdopodobniej.
Czy taki hałas jak na filmiku poniżej to kółko od klimy czy od pompy wspomagania?
https://youtu.be/Fba98TgZ5m4
Wysłany: 15-03-2021, 20:41
ZEKORI, raczej sprzęgło na sprężarce klimatyzacji.
ZEKORI
Wysłany: 15-03-2021, 21:24
Hugo napisał/a:
Bo ogólnie ma tym filmiku nie jest włączona klimatyzacja, także sam nie wiem w sumie.
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Wysłany: 15-03-2021, 21:53
ZEKORI napisał/a:
Tak to widać
Zdemontuj paski osprzętu,potem dokręć rolki i sprawdź luzy na wszystkim altek dwie rolki,pompa plus sprężarka klimy,na chwilę możesz też uruchomić silnik bez pasków i sprawdzić czy nadal ten odgłos się pojawi.
Ewentualnie możesz zdemontować jeden pasek,potem drugi,trochę kręcenia ale szybciej coś znajdziesz.
Wysłany: 16-03-2021, 13:43
ZEKORI napisał/a:
to obraca się łożysko w kole pasowym sprężarki oraz napinacz
w napinaczu jest łożysko 6007 a w kole pasowym 35x50x20 albo coś w tym stylu <- to ostatnie musisz potwierdzić, na forum pisałem kilka razy jak parę lat temu zmieniałem (łożysko nachi ok. 60zł)
ZEKORI
Wysłany: 16-03-2021, 21:08
Już najprawdopodobniej wiem jaka jest przyczyną tego hałasu. Okazało się że na sprzęgle od klimy nie mam jednej gumki okrągłej o takiej:
I jest luz i dlatego jest taki hałas.
Da radę takie coś dokupić czy lepiej całe drugie koło?
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 16-03-2021, 22:46
Skoro hałasuje jak klima nie jest włączona to najpewniej skończyło się łożysko, do tego pasek wygląda już na zmęczony życiem. Zdejmij pasek i zakręć kołem pasowym klimatyzacji. Zobacz też czy te gumki co zostały nie są przypalone (takie sparciałe).
Kiedyś też zgubiłem jedną gumkę a reszta była sparciała. Okazało się, że poszło łożysko i od temperatury tarcia gumki sparciały, pasek wyglądał podobnie do twojego a nawet żywica z elektromagnesu się skruszyła.
Jak tak masz to kupuj cały komplet https://tinyurl.com/yzdfd6vk
Jak problem jest tylko z tarczką to https://tinyurl.com/yzkzea5v
ZEKORI
Wysłany: 17-03-2021, 00:26
https://youtu.be/lT1vMqYsToc
W moim przypadku chyba będzie tylko sama tarczka. Ogólnie to klima chodzi, jak się włączy to ten hałas znika, nic się nie dzieje z nią oprócz tego hałasu.
Trudna jest wymiana tej tarczki?
Wysłany: 17-03-2021, 07:54
jedna śrubka na klucz 12mm (jeśli dobrze pamiętam) ją trzyma
u mnie też gumki wypadły, ale dwie i dopiero wtedy było słychać chrobotanie
włączenie klimy przyciąga sprzęgło i dlatego hałas ustaje
ZEKORI
Wysłany: 17-03-2021, 08:12
Przy wymianie jakieś przerwy trzeba ustawiać czy po prostu wystarczy odkręcić, wyciągnąć, włożyć i dokręcić?
Faza
Wysłany: 17-03-2021, 13:50
Szczelina między kołem pasowym klimatyzacji a tarczą ma wynosić od 0,40mm do 0,65mm.
Reguluje się to podkładkami dystansującymi (jedna powinna być już na miejscu). Ja sobie dorobiłem poprzez zeszlifowanie zwykłej podkładki do wymaganego wymiaru.
