Niebieski Kraków |
zarow
Auto: galant 2.5 2001r sprzedany
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 25-08-2017, 18:20
Opis Auto jest bezwypadkowe. Wszystkie elementy posiadają lakier fabrycznej grubości.
Bezwypadkowe - u handlarza wszystkie auta pokolizyjne są bezwypadkowe heh. Maska przednia nie wierzę, że nie była malowana chyba, że zdjęcia podkręcone. W środku wcale nie jest taki zadbany, skóry są jak na taki przebieg mocno zmęczone, nie ma nalepek Outlander TURBO więc zderzak był malowany dlaczego? Czy tylko lekkie uszkodzenie czy klaps w tył? Silnik wygląda jak by był dość długo narażony na wycieki olejem, fakt mocno umyty jak i cała komora na której nie specjalnie widać żeby ruda szalała, co ciekawe kielichy prawie bez grama rdzy - może ktoś dbał i porządnie kiedyś zrobił... Szkoda, że teraz nie wybieram się do Zakopanego bo bym z ciekawości go sprawdził. Lakier po polerce ładnie wygląda więc 150 zł w kieszeni zostaje na ewentualne naprawy hehe. Wg mnie auto typowo nader wypicowane chociaż nie mówię, że złe - moje odczucie jako byłego i w sumie aktualnego posiadacza O1T. |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
zarow
Wysłany: 26-08-2017, 10:37
| Dzięki .., za wypowiedź, pomoc jest potrzebna . Ten weekend mi przepadł.., ale jak jeszcze będzie to w następny będę go oglądał prawdopodobnie. oczywiście temat dalej aktualny . |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5394 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 26-08-2017, 12:10
zarow, ogólnie ze zdjęć mi się podoba. Dużo newralgicznych miejsc ominięte przez fotografa. Ale na żywo dużo trzeba sprawdzić. Auto ma nawet spoko zachowane skóry parę dodatków za dopłatą i nawet mało rdzy w komorze. Zwróć uwagę na to że nie działa link ze Szwajcarii jak wyglądało i wymiana uszczelki to nie jest standardem w tych autach. Coś tam się wydarzyło że nie udało się zmyć tego oleju dokładnie. Z otworów inspekcyjnych maski wychodzi ruda. Prawdopodobnie maska cała wewnątrz jest już mocno skorodowana. Spod nakładek na progi tez widać rdzę. Trzeba obejrzeć podwozie i tylne nadkola. Auto trzeba sprawdzić pod względem szczelności kolektora wydechowego. Zwróć uwagę na zapocenie turbo.
Jest tego mnóstwo ale przy takiej cenie startowej trzeba wybrzydzać. Bardzo możliwe że go będę oglądał w tygodniu. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
zarow
Wysłany: 26-08-2017, 13:26
Dzięki za uwagi .., Jakby udało Ci się w tygodniu zobaczyć to super będzie.
Dzwoniłem do tego
https://www.otomoto.pl/of...4-ID6z1Ew3.html
Mówi ,że szwajcar nic nie powiedział o turbo , kupił z zepsutym sprzęgłem dopiero po wymianie dowiedział się ,że turbo nie działa. Nie jest mechanikiem i się do końca nie zna co uszkodzone. autem gdzieś tam kawałek parę km jeździł bez turbo.
Jak myślicie pomijając wygląd zewnętrzny .., jest sens tam jechać? Nie mam doświadczenia w turbo i nie wiem ile elementów może być do wymiany ( jakie koszta ) |
Bzyk_R1
staszq2
Wysłany: 26-08-2017, 23:42
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Auto ma nawet spoko zachowane skóry |
Krzysiu tu się nie zgodzę w całości bo fotel kierowcy jest wymęczony, kierownica też, nie błyszczy ale "wytarpana" |
guayre
Auto: Q5
Wysłany: 31-08-2017, 08:37
| staszq2 napisał/a: | Opis Auto jest bezwypadkowe. Wszystkie elementy posiadają lakier fabrycznej grubości.
Witam, jako, że to mój samochód to czuję się zobligowany do wyjaśnienia paru kwestii. Zacznę może tak - wybierz się do tego Zakopanego, jak pokażesz mi, że auto nie jest bezwypadkowe to Ci zwrócę za całą tą wycieczkę, ok? Widzę, że Twoje posty, to raczej niechęć do 'handlarza' niż obiektywne uwagi. Nalepek Outlander nie ma, może zderzak był malowany - nie wiem, natomiast pas tylny, podłoga bagażnika, szyba, śruby klapy - wszystko jest ori, nie ruszane. Komora silnika myta była w celu zweryfikowania źródła wycieku - okazało się że pociła się pokrywa. Kupiona ori uszczelka, założona na silikonie, powinien być spokój. Lakier nie jest przesadnie wypolerowany, ja go nie polerowałem i zdecydowanie można by się było pokusić o detailing. Nader wypicowane wg. kolegi powyżej, znaczy w rzeczywistości umyte na myjce, wytarte fluffym, szybki wosk na mokro i odkurzacz. Nie miałem czasu na większe 'picowanie'.
Odpowiadając dalej - kierownica i fotel wg mnie nie są wymęczone, raczej normalne ślady po ponad 200 tys. w trybie raczej miejskim.
Co do korozji - spód w miarę ok, sanki/zawias trochę rude, na pewno jak auto dla siebie, to warto oczyścić i zabezpieczyć cały spód. Jedno tylne nadkole zaczęło brać (pod listwą drzwi). Na progach rdzy nie widziałem, ale jeszcze się przyjrzę dzisiaj.
Link na allegro rzeczywiście nie działa, ale wystarczy wpisać w przeglądarce adres strony - EDIT i możecie sobie poprzeglądać informacje nt. tego i innych aut.
Edit: Link na Allegro działa, a na taką reklamę jakiegoś komisu nie ma i nie będzie tu miejsca. |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 01-09-2017, 03:02, w całości zmieniany 1 raz |
Bzyk_R1
Wysłany: 31-08-2017, 10:18
guayre, Nie wiem jaki był powód Twojej rejestracji na forum. Pamiętaj że nie jest to portal ogłoszeniowy i nie wolno używać go w tym celu. Jeżeli opisane przez Ciebie rzeczy są zgodne z prawdą to w imieniu zainteresowanych dzięki.
Niestety nie miałem w tygodniu trasy do Krakowa więc jeszcze nie mieliśmy okazji obejrzeć z bliska. |
guayre
Auto: Q5
Wysłany: 31-08-2017, 20:18
Po to, żeby wyjaśnić powyższe kwestie. Dbam o opinię, co za tym idzie o poziom samochodów, i nie chcę, żeby ktoś pisał podobne dyrdymały (m.in. Twoje odnośnie rdzy i 'wydarzenia' dot. oleju) . Ślad w internecie zostaje, a oskarżać zza klawiatury jest bardzo łatwo.
Sam jeszcze zwróciłem uwagę na rzekomo słabe punkty - na progach nie ma grama rdzy, na masce podobnie, wnętrze maski 'pod palcem' idealne. Ja przy otworach inspekcyjnych za bardzo rdzy nie widzę... Kielichy perfekt. Komora silnika jak na Outlandera/Japończyka - bardzo dobra. Podobnie podłoga. Turbo prawdopodobnie było wymieniane, bo obudowa wygląda prawie jak nowa. Zapoceń brak, kolektor ok. Na chwilę obecną brak jakichkolwiek wycieków.
Powyższe informacje tylko dla wyjaśnienia.
Samochód dzisiaj obejrzany i zarezerwowany.
Pozdrawiam serdecznie. |
staszq2
Wysłany: 31-08-2017, 21:23
| guayre napisał/a: | | Zacznę może tak - wybierz się do tego Zakopanego, jak pokażesz mi, że auto nie jest bezwypadkowe to Ci zwrócę za całą tą wycieczkę, ok? |
Ile razy już ja takie słowa słyszałem ufff Poza tym guayre, wskaż mi miejsce w moim poście gdzie ja jasno i wyraźnie napisałem, że ten Outlander jest po wypadku, że teraz piszesz taki tekst zacytowany powyżej? | guayre napisał/a: | | Nalepek Outlander nie ma, może zderzak był malowany - nie wiem | Raczej nikt normalny nie ściąga tych nalepek bo takie ma fanaberie, chyba każdy mi w tym temacie przyzna rację, więc stwierdzam zderzak był malowany a jak właściciel nie ma wiedzy o tym no to trudno. | guayre napisał/a: | | Widzę, że Twoje posty, to raczej niechęć do 'handlarza' niż obiektywne uwagi |
No tak nie chęć do handlarzy wyrażam takimi słowy zacytowanymi z mojego wcześniejszego postu: cała komora na której nie specjalnie widać żeby ruda szalała, co ciekawe kielichy prawie bez grama rdzy - może ktoś dbał i porządnie kiedyś zrobił ... nie mówię, że złe
W gwoli ścisłości nie przekreślam aut od handlarzy bo sam większość kupiłem od nich ale często przekreślam ich opisy aut i zapewnienia jaki to cud malina - po prostu na miejscu okazuje się, że nagle wyposażenia ubyło, że rok produkcji auta to rok rejestracji, itp. - oczywiście zaznaczam, że nie we wszystkich ogłoszeniach żeby nie było.
Zresztą sam jesteś tego przykłądem - w ogłoszeniu napisałeś, że samochód ma ASR, xsenony ( no chyba, że samoróbka), i serducho czyli silnik z EVO - z którego? Silnik nie jest z EVO tylko ma wspólne rzeczy. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 31-08-2017, 22:00
| guayre napisał/a: | | Kupiona ori uszczelka, założona na silikonie, powinien być spokój. |
No toś dorobił
Widzę, że nawyki stodołowe zawsze na propsie
Zapamiętaj raz na zawsze, gdyby Ci się jeszcze Japończyk trafiił - zamiennik - można (podkreślam - można) kleic na silikonie.
Oryginał zawsze (ale to zawsze) na sucho.
Jak musiałeś nawalić silikonu to pokrywa musi być krzywa.
Już lepiej nic nie pisz.
Auto nie tylko umyłeś i przetarłeś fluffym - nasmalcowałeś go tak, że mdli z daleka.
Auto nie miało jednego zderzaka malowanego i dobrze o tym wiesz
Ogólnie dobrze, że zarezerwowany bo może tu nie wróci |
Bzyk_R1
Wysłany: 31-08-2017, 22:10
guayre, proszę Cię jak rozkręcisz kiedyś outlandera do pojedynczych części jak ja czy koledzy wyżej to możesz coś o nim napisać. Przykład? Twoje progi bez rdzy...powiedz nam może jak to sprawdziłeś. Pochyliłeś się czy patrzyłeś z kanału? A może przed sprzedażą zdemontowałeś plastikowe nakładki? To już daje wgląd na progi. Może powiedz ile spinek trzyma każdy próg? Nie wiesz? Pewnie że nie bo tam się nie zagląda będąc handlarzem. Pisze się "bez rdzy" cytuję "dbając o opinię a co za tym idzie i o poziom samochodów"
Dyrdymały to sam kolega pisze, pisząc o uszczelkach pod pokrywą czy "rdzy za bardzo nie widzę" ,bo ja np widzę i parę osób innych też. Nie wiem jaki jest sens się tak oburzać na forum, skoro tutaj mamy dział od wytykania wszystkich rzeczy jakie widzimy. Cieszę się że auto zarezerwowane. Więcej aut tutaj nie sprzedasz.
Staszku nie warto... |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 31-08-2017, 22:23
Bzyk_R1, szkada gadać - nawet nie wie z którego roku kupił auto. guayre, data produkcji: 2005.08.2 |
staszq2
Wysłany: 01-09-2017, 09:30
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Staszku nie warto... |
To ja może mojego czarnego "OBRUT" poskładam z powrotem hehe |
