[Cari 1.8 GDI] Carisma 1.8 gdi temp. oleju
peterson8514
peterson8514
Auto: carisma 1.8 gdi 92 kw 4G93 99
Wysłany: 01-10-2017, 13:57   [Cari 1.8 GDI] Carisma 1.8 gdi temp. oleju
Witam. Czy ktoś orientuje się gdzie jest czujnik temp. oleju w 1.8 gdi automat, pokazuje na komp. -65.
Peterson8514
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 01-10-2017, 15:44, w całości zmieniany 1 raz
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 01-10-2017, 15:43
peterson8514
peterson8514
Wysłany: 02-10-2017, 19:45
Dzięki bardzo. Pozdrawiam.
[ Dodano: 05-10-2017, 19:53 ]
Patrzyłem wczoraj pod samochodem ale wedlug rysunku nie ma z przodu pod miską czujnika. Sa czujniki jakieś koło mechanizmu zmiany biegów i nad półosią z tylu maha po trzy przewody.
[ Dodano: 20-10-2017, 19:34 ]
Witam. jest inny problem pojawiło mi się strasznie duże spalanie 16l/km sonda pokazuje prawidłowo napięcie, może ktoś miał ten sam problem. Oprócz tego że nie mogę znalezść tego czujnika temp. oleju pokazuje -65. Z drugiej strony nie ma błędów.
Peterson8514
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 20-10-2017, 20:34
Według rysunku, wygląda mi na to, że ten czujnik temperatury oleju jest wewnątrz skrzyni, tzn konieczny jest demontaż miski. Co do spalania, to jakie napięcie na tej sondzie masz i czy w ogóle zmieniają się jego wartości, w jakim przedziale?
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
peterson8514
peterson8514
Wysłany: 21-10-2017, 13:55
Witam. Co sondy to napięcie wacha się w zakresie 720mv napewno nie przekracza 1v.
Peterson8514
m4ci3k91
Auto: Pajero Pinin 1.8 GDI
Wysłany: 19-01-2021, 20:05
Witam. Ten sam problem. Pinin 1.8 GDI Automat. Na komp temperatura oleju -65st spalanie tez duże około 16-17l. Sonda nowa, przeplywomierz nowy (zamiennik) pomimo to itak wywala błąd od czujnika cisnienia atmosferycznego ale to raczej kwestia tego ze przeplywka po pieniadzach z NTY. Dodatkowo ciężko zmusic auto do wrzucenia 5-tki. Rzadko wrzuca czasem trzeba przejechac 40km (4ty bieg 4tys obrotow) zeby wrzucił 5tke a to i tez nie zawsze zechce..
Ktoś pomoże, kazda rada dobra.
