[Cari 1.8 GDI] Carisma 1.8 gdi temp. oleju |
peterson8514
Nowy Forumowicz peterson8514
Auto: carisma 1.8 gdi 92 kw 4G93 99
Wysłany: 01-10-2017, 14:57 [Cari 1.8 GDI] Carisma 1.8 gdi temp. oleju
| Witam. Czy ktoś orientuje się gdzie jest czujnik temp. oleju w 1.8 gdi automat, pokazuje na komp. -65. |
_________________ Peterson8514 |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 01-10-2017, 16:44, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21196 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-10-2017, 16:43
peterson8514
Wysłany: 02-10-2017, 20:45
Dzięki bardzo. Pozdrawiam.
[ Dodano: 05-10-2017, 19:53 ]
Patrzyłem wczoraj pod samochodem ale wedlug rysunku nie ma z przodu pod miską czujnika. Sa czujniki jakieś koło mechanizmu zmiany biegów i nad półosią z tylu maha po trzy przewody.
[ Dodano: 20-10-2017, 19:34 ]
Witam. jest inny problem pojawiło mi się strasznie duże spalanie 16l/km sonda pokazuje prawidłowo napięcie, może ktoś miał ten sam problem. Oprócz tego że nie mogę znalezść tego czujnika temp. oleju pokazuje -65. Z drugiej strony nie ma błędów. |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 20-10-2017, 21:34
| Według rysunku, wygląda mi na to, że ten czujnik temperatury oleju jest wewnątrz skrzyni, tzn konieczny jest demontaż miski. Co do spalania, to jakie napięcie na tej sondzie masz i czy w ogóle zmieniają się jego wartości, w jakim przedziale? |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
peterson8514
Wysłany: 21-10-2017, 14:55
| Witam. Co sondy to napięcie wacha się w zakresie 720mv napewno nie przekracza 1v. |
m4ci3k91
Auto: Pajero Pinin 1.8 GDI
Wysłany: 19-01-2021, 20:05
Witam. Ten sam problem. Pinin 1.8 GDI Automat. Na komp temperatura oleju -65st spalanie tez duże około 16-17l. Sonda nowa, przeplywomierz nowy (zamiennik) pomimo to itak wywala błąd od czujnika cisnienia atmosferycznego ale to raczej kwestia tego ze przeplywka po pieniadzach z NTY. Dodatkowo ciężko zmusic auto do wrzucenia 5-tki. Rzadko wrzuca czasem trzeba przejechac 40km (4ty bieg 4tys obrotow) zeby wrzucił 5tke a to i tez nie zawsze zechce..
Ktoś pomoże, kazda rada dobra. |
