[Z34A 1.3] Problem po wymianie łożysk amortyzatora
maciek_r
Auto: COLT Z30
Wysłany: 16-10-2017, 09:57   [Z34A 1.3] Problem po wymianie łożysk amortyzatora
Zacznę od początku, po zakupie auta okazało się że do wymiany są łożyska amortyzatora, przy kręceniu kierownicą strzelało także zostały wymienione, a druga rzecz to nie odbijająca kierownica. Jakie było moje zdziwienie,że ta wymiana nic nie dała, (kierownica dalej nie odbija) no może tylko nie słychać tych łożysk(tego strzelania) przy kręceniu ale za to słychać bardzo dziwne dźwięki tak jak jak na filmiku ( z obydwu stron tak samo) film youtube
Dodam że przy mnie był ponownie ściągany cały mcpherson i składane wszystko na nowo, o co tu chodzi? pomóżcie coś
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 16-10-2017, 10:57
Coś jest źle złożone lub brakuje jakiegoś elementu (podkładka dystansowa czy coś?) A może łożyska trzeba odpowiednio ustawić na sprężynie. Raz tak miałem w Cari, trzeba złożyć to osiowo, bo wtedy łożysko kantuje i można nawet zepsuć.
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 16-10-2017, 16:38
W tym temacie opisałem co prawda naprawę w MSS ale...........po pierwszym złożeniu miałem podobnie. Może nie tak mocno ale też stukało. Okazało się, że nie ustawiłem prawidłowo "talerzyka" górnego mocowania, w stosunku do zwrotnicy.
http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=101957
maciek_r
Auto: COLT Z30
Wysłany: 16-10-2017, 17:37
W Colcie jest inaczej, nie da rady odwrotnie ustawić tej poduszki ponieważ jest różny rozstaw tych trzech śrub, także nie tędy droga :( Tak jak pisałem demontowane było dwa razy, może muszę wymienić te poduszki po prostu. Tylko dlaczego przed wymianą tak nie było? no i na dwóch kołach to samo, masakra
areksz121
Elektronik
Wysłany: 16-10-2017, 21:53
Koledze wyżej chodziło o ustawienie górnego talerza, który bezpośrednio styka się ze sprężyną, a łożysko jest powyżej niego. Jeżeli on nie będzie w osi z dolnym talerzem (przy kole) to taki właśnie efekt możesz mieć. Czy w tym modelu jest amor centralnie w środku sprężyny? Bo choćby troszkę będzie odsunięty od środka i już ustawienie między dołem a górą będzie istotne.
maciek_r
Auto: COLT Z30
Wysłany: 06-11-2017, 09:59
Wymieniłem całe Mc phersony i po problemie
mxx_rs
Auto: CZ5 1.3 '06
Wysłany: 21-11-2017, 23:28
po problemie czyli, że zaczęła kierownica wracać?
i co masz na myśli mówiąc "całe mcpersony"?
