Przesunięty przez: karolgt
19-10-2007, 01:42
[ALL] jade prosto- kierownice trzymam przekrecona w lewa str
kumanprx
Wysłany: 19-04-2007, 19:16   [ALL] jade prosto- kierownice trzymam przekrecona w lewa str
witam, problem jak w temacie , co to moze byc ? jade prosto i aby jechac prosto musze trzymac kierownice przekrzywiona w lewa strone. nie mam pojecia co to moze byc , jakies pomysly ? pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:38, w całości zmieniany 1 raz
adams12
Wysłany: 19-04-2007, 19:34
ale chodzi o to ze auto ściąga czy tylko o to, że kierownica jest domyślnie skręcona?
jak nie masz airbaga to raz dwa i sobie to przełożysz - jak masz to niby też da rade ale bez łatwiej :)
Wysłany: 19-04-2007, 21:57
rozwiazania 2:
- przestawiasz wyjmujac kierownice
- przestawiasz na koncowkach drazkow kierowniczych (trzeba ustawic zbieznosc)
pawcio777
Wysłany: 19-04-2007, 22:23
proponowałbym to drugie rozwiązanie czyli ustawić zbieżność, koszt niewielki a skoro kierownica jest krzywo to zbieżność tez może być nie najlepsza i będzie cięło oponki :(
mikae
Wysłany: 22-04-2007, 23:17
Tak jak napisał pawcio - 2 rozwiązanie - czyli ustawienie zbieżności - koszt od 30 do 100zł ( przynajmniej u mnie w Lublinie) ale 100zł to w najdroższym (na marginesie bardzo dobrym) zakładzie dysponującym jednym z najnowocześniejszych sprzętów w Polsce
Gabek_82
Wysłany: 05-05-2007, 21:41
mialem doklkadnie taki sam problem jak kumanprx - rozwiazanie to ustawienie na koncowkach drazkow kierowniczych - ustawienie zbieznosci (dzisiaj to zrobilem)
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 05-05-2007, 22:58
Ja mam taki problem po wymianie kierownicy. 2-ramienna jest OK 4-ramienna jest przestawiona brakuje 1/2 ząbka żeby było OK. Będę musiał kiedyś pojechać, żeby ustawili na drążkach. :D
szczeslaw
moderator
Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Wysłany: 06-05-2007, 13:29
Przestawianie kierownicy nie jest dobrym rozwiązaniem. Takie rzeczy powinno się regulować tylko za pomocą geometrii. I to nie samej zbieżności - przyczyną może też być zły kąt pochylenia koła.
Istnieje takie coś, jak różnica kąta skrętu kół. W skrócie chodzi o to, że kąt skrętu lewego i prawego koła w zakręcie nie są takie same (koło wewnętrzne jest troszkę bardziej skręcone niż zewnętrzne - gdyby tak nie było, to wewnętrzne koło jechałoby w zakręcie cały czas w lekkim poślizgu).
Różnica ta jest prawidłowa, TYLKO wtedy, kiedy pozycja kół do jazdy na wprost, jest zgodna ze środkowym punktem przekładni kierowniczej. Dlatego nie powinno się przestawiać kierownicy chyba, że ktoś ją przestawił wcześniej i teraz poprawiamy.
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
Ostatnio zmieniony przez szczeslaw 06-05-2007, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 06-05-2007, 13:54
szczeslaw napisał/a:
koło wewnętrzne jest troszkę bardziej skręcone niż wewnątrzne
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
szczeslaw
moderator
Wysłany: 06-05-2007, 16:36
Matejko napisał/a:
Jedna literka i tyle zmienia :D
Poprawione :)
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 06-05-2007, 23:15
Przestawianie kierownicy nie jest dobrym rozwiązaniem. Takie rzeczy powinno się regulować tylko za pomocą geometrii...
Nie zrozumiałeś mnie. Kierownica 2-ramienna ma w stosunku do 4-ramiennej przestawioną zębatkę, w miejscu ząbka ma wcięcie. 4-ramienna jest za bardzo w lewo, lub w prawo. 2-ramienna jest ustawiona idealnie :D
szczeslaw
moderator
Wysłany: 07-05-2007, 00:42
wichura1, ależ ja nie mówiłem o twojej wypowiedzi :)
Rozumiem, że jak jest inna kierownica, to może być przestawiona.
Chodziło mi bardziej o:
adams12 napisał/a:
Ale jeżeli chodzi o twój przypadek, to ustaw i sprawdź jak się będzie autko prowadziło. Nie zdziwię się, jak będzie miało delikatną tendencję do wypadania przodem z zakrętu (lewego lub prawego, w zależności od tego, w którą stronę przestawisz).
Jeżeli tak będzie i będzie ci to przeszkadzało, to pozostaje tylko powrót do starej kierownicy, lub kupno innej.
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
