[CS3A 1.6] kreci,odpala ale nie ma sily jechac?
mateuszek2088
Auto: lancer 1.6 98km 2004r
Wysłany: 22-02-2018, 18:09   [CS3A 1.6] kreci,odpala ale nie ma sily jechac?
Walcze z moim lancerkiem 1.6 98km problem jaki z nim jest to ze ladnie odpala ,na postoju wkreca sie na obroty ale gdy jade nie ma sily jechac moge wcisnac pedal w podloge i sie powoli rozpedza?
Zostalo w nim wymienione pomka paliwa i filtr,nowe pierscienie(bral olej),nowa uszczelka pod glowice i wszystkie uszczelki glowicy,nawet zalozona jest druga listwa wtryskowa(uzywana zeby sprawdzic czy jest lepiej)
Moze mial ktos podobny problem ,bede wdzieczny za pomoc.
Wysłany: 22-02-2018, 18:14
Może sprzęgło się ślizga :? .
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-02-2018, 18:26
mateuszek2088, obstawiam luzy zaworowe. :wink:
Wysłany: 22-02-2018, 18:31
Ale tam chyba nie ma regulacji na śrubkę a są popychacze hydrauliczne :wink: .
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-02-2018, 19:45
Ale to nie ma znaczenia :wink:
mateuszek2088
Wysłany: 22-02-2018, 20:10
Tez o tym myslalem, a da sie jakos sprawdzic te hydrauliczne popychacze?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-02-2018, 12:46
mateuszek2088, tylko warsztat i to dobry.
Z tego co piszesz już masz nadłubane, wiec problem może być wszędzie - od przestawionego rozrządu, przez nieszczęsne popychacze, przestawiony zapłon, lewe powietrze itp. itd.
Nawet elektrody w świecach możesz mieć zaklepane.
Mogłeś nawet chrzczone paliwo zatankować - wtedy też odpali, ale już jechać nie chce :wink:
systalon
SysTalon
Auto: carisma 1.6 SOHC @ 1.8 SOHC
Wysłany: 23-02-2018, 21:11
Witam Mateuszek2088, też jestem z pomorza, jako coś to mam podstawowy interfejs i moglibyśmy go podłączyć. Tylko, że jestem z okolic Wejherowa, więc troszkę daleko pewnie dla Ciebie. Ogólnie to tak:
sprawdzałeś/czyściłeś przepływomierz? często i gęsto to on jest uszkodzony/ zasyfiony, podaje złą ilość dostającego się powietrza do kolektora, a na jego podstawie komputer dawkuje za mało paliwa. Możesz odkręcić świecę zapłonową i zapodać fotkę. Jeśli będzie cała biała to przybliżałoby tylko do potwierdzenia mojej tezy, choć to nie zasada.
A czy na wolnych pracuje równo? nie trzęsie się? i sprawdź jeszcze 1 rzecz, w trakcie jazdy daj na luz i sprawdź jak spada prędkość. Może masz zapieczone któryś z hamulców.
mani3kmzks
Auto: Lancer 4g18 1.6 98km 05'
Wysłany: 03-04-2018, 20:31
podepnę się pod temat. Jak autor poradził sobie z autem?
moje 1.6 4g18 też nie ma siły jechać. na 50 kilometrów 30 jedzie ładnie 20 mnie denerwuje i to nie etapami tylko naprzemiennnie...
sprawdzałem dziś ciśnienie sprężania na cylindrach bo myślałem że może silnik pada- świece po wykręceniu ładne(kable nowe) a sprężanie....
na wszystkich garnkach 14,9-15 barów...nie mogłem uwierzyć- mierzone normalnym manometrem wkręcanym zamiast świecy nie żadnymi gumowymi ciulami...
Nie wiem co mu się dzieje czy to te cewki zapłonowe? mam jakieś stare już i na jednej iskra wędruje ale czy to może dawać aż taki spadek mocy?
Tak jakby go coś dławiło...
Dodam tylko że ma trochę pierdzący już wydech jakby trochę z przodu trochę z tyłu. Nie wiem dokładnie gdzie na wiosne zamierzałem się za to zabrać.
Czy to może być przestawiony rozrząd?
Może to sonda?sondy?
A gdzie ten przepływomierz jest usytuowany? nie sprawdzałem tego?
Ostatnio zmieniony przez mani3kmzks 03-04-2018, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Hornet
Wysłany: 04-04-2018, 19:10
mani3kmzks napisał/a:
W naszych 4G18 nie ma przepływomierza.
CE ci się nie zapalił ?
mani3kmzks
Wysłany: 04-04-2018, 19:53
zapala sie czasem i gaśnie.
kilka razy się zapalał potem gasnął 3-4 razy. jak zczytywałem błąd to było wypadanie zapłonu. tylko zczytywane było dziadostwem oczywiście jakimś.
Ogólnie moje myśli trochę kierują się teraz w stronę sondy bo jak kupowałem to auto to miało 146 tyś przebiegu a ma 217 a sonda ponoć wytrzymuje 160tkm. (ale czy to by pokazywało wypadanie zapłonu?)
I też wydaje się że pali litre/półtorej więcej gazu.
Wysłany: 04-04-2018, 21:11
Pewnie podpinałeś się interfejsem ELM327, tak do końca to nie jest dziadostwo i jeśli chodzi o silnik to powinien pokazać co trzeba. Samo sprawdzenie błędów to podstawa, warto jeszcze sprawdzić działanie sondy lambda i wartości korekt paliwowych bo te dane mogą sporo podpowiedzieć co do przyczyny problemu.
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Wysłany: 04-04-2018, 23:34
Jak najbardziej może być cewka walnięta. Błąd pokazał na którym cylindrze jest problem z zapłonem?
mateuszek2088
Wysłany: 05-04-2018, 21:46
Moj problem juz rozwiazany wtryski sie przytykaly,wystarczylo wyczyscic bak,oczywiscie wymienilem filtr paliwa i wyciągnąłem listwe wtryskową każdy wtrysk wyczyściłem metodą garażową i dałem filterek taki uniwersalny przed listwą wtryskową
Sal
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi
Wysłany: 06-04-2018, 16:30
Hej, mam identyczną sytuację jak Ty tylko w 2.0. Gdzie kupiłeś filtr paliwa? Każdy mechanik mi mówi, że ten rodzaj filtra się tylko czyści...
Duży jest kłopot z czyszczeniem baku?
Zdejmowałeś zbiornik, czy wyciągałeś tylko pompę paliwa i przez otwór czyściłeś?
