[EA2A/W 2.0] drgania po wymianie rozrządu
Redwave2701
Auto: 2.0 16V 136KM 2000r
Wysłany: 19-03-2018, 20:29   [EA2A/W 2.0] drgania po wymianie rozrządu
po wymianie rozrządu w moim galu (pękł pasek balansowy) auto chodzi głosniej przy 3,5 tys obr drgania przenoszą sie do kabiny zas przy 5 tys silnik buczy jakby chciał z ramy wyskoczyc
oddałem auto z powrotem do warsztatu opisałem im problem powiedzieli ze sprawdzą to
na forum wyczytałem ze jest to spowodowane złym ustawieniem balansu pompy olejowej wiec jedno pytanie : Gdzie jest dokładnie zaslepka(śruba ?) w którą wkłada sie sróbokręt aby sprawdzić połozenie wału
Wysłany: 19-03-2018, 20:40
Pod rozrusznikiem
[ Dodano: 19-03-2018, 20:45 ]
Podobnie jak tutaj https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1295332#1295332
Redwave2701
Wysłany: 19-03-2018, 20:54
dzięki
[ Dodano: 19-03-2018, 20:55 ]
po wsunieciu sróbokręt ma wchodzić na 60 mm tak jak w 2.4GDI ?
[ Dodano: 19-03-2018, 21:08 ]
Wysłany: 19-03-2018, 21:41
Wszystko ustawia sie tak samo poza walkiem rozrzadu
Prawda jest taka ze jak bedzie zle ustawiony balans to pret wejdzie doslownie kilkanascie milimetrow, zatem te 60mm to takie normatywne dla tych silnikow rzedowych ;-)
Redwave2701
Wysłany: 20-03-2018, 19:06
działa wkońcu jak należy dzieki za pomocne rady
