[EA2A/W 2.0] drgania po wymianie rozrządu |
Redwave2701
Nowy Forumowicz 2468
Auto: 2.0 16V 136KM 2000r
Wysłany: 19-03-2018, 20:29 [EA2A/W 2.0] drgania po wymianie rozrządu
po wymianie rozrządu w moim galu (pękł pasek balansowy) auto chodzi głosniej przy 3,5 tys obr drgania przenoszą sie do kabiny zas przy 5 tys silnik buczy jakby chciał z ramy wyskoczyc
oddałem auto z powrotem do warsztatu opisałem im problem powiedzieli ze sprawdzą to
na forum wyczytałem ze jest to spowodowane złym ustawieniem balansu pompy olejowej wiec jedno pytanie : Gdzie jest dokładnie zaslepka(śruba ?) w którą wkłada sie sróbokręt aby sprawdzić połozenie wału |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23651 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-03-2018, 20:40
Pod rozrusznikiem
[ Dodano: 19-03-2018, 20:45 ]
Podobnie jak tutaj https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1295332#1295332 |
Redwave2701
Wysłany: 19-03-2018, 20:54
dzięki
[ Dodano: 19-03-2018, 20:55 ]
po wsunieciu sróbokręt ma wchodzić na 60 mm tak jak w 2.4GDI ?
[ Dodano: 19-03-2018, 21:08 ]
po wsunieciu sróbokręt ma wchodzić na 60 mm tak jak w 2.4GDI ? |
Wysłany: 19-03-2018, 21:41
Wszystko ustawia sie tak samo poza walkiem rozrzadu
Prawda jest taka ze jak bedzie zle ustawiony balans to pret wejdzie doslownie kilkanascie milimetrow, zatem te 60mm to takie normatywne dla tych silnikow rzedowych |
Redwave2701
Wysłany: 20-03-2018, 19:06
| działa wkońcu jak należy dzieki za pomocne rady |
