Eclipse 2G 6A13 Mivec AWD |
white90
Auto: Eclipse 2G 96 i 99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 608 Skąd: Koronowo
Wysłany: 19-11-2017, 23:32
Skrzynia w ecli to f5m31
Aktualnie jest w5m31
Przelozenie skrzyni fwd jak i awd jest dosyc krotkie co daje nawet fajny efekt z tym silnikiem
Fakt momentu mogloby byc wiecej ale to w przyszlosci
Plan jest na kompresor jesli wszystko co jest teraz zrobione bedzie sie spisywac dobrze
Momentu niby nie duzo a sprzeglo nie dawalo rady
Mocowanir rozrusznika trzebabylo rzezbic ale juz jest wszystko ogarniete |
_________________ Eclipse 2g MIVEC AWD
Skyline R33 sedan
tomchuck
Auto: FTO, RVR, Elise 111R
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Wrz 2015 Posty: 104 Skąd: Śrem
Wysłany: 20-11-2017, 16:35
U mnie w fto przy krótkiej skrzyni ze szperą też sprzęgło sobie średnio radziło, ale po zmianie na Exedy, różnica kolosalna. Exedy ma grubsze "słoneczko" przez co sporo mocniej dociska.
Kompresor fajna rzecz, też o nim myślałem u siebie, ale miejsca trochę mało przy v6. Chyba że mówimy o Vortechu Są mega, ale cena niestety też...
Wiesz zawsze można założyć dwie dmuchawki z legnuma |
Dzikusf
Auto: Ford sierra
Wysłany: 04-02-2018, 10:23
Poprawcie mnie panowie, bo nie do końca czaję, zawsze myslałem, że bolt pattern jest inny między 6a1x, a 4g6x, a wy tu piszecie że jednak nie bo siada skrzynia z 4g6e do 6a12...
Coś było rzeźbione w tej kwestii, czy to po prostu działa.
Chyba że miedzy 6a12 a 6a13 jest róznica, bo ten drugi siada na skrzynię z 4g93, na która podobno nie siada 4g63... |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 04-02-2018, 12:39
| Dzikusf napisał/a: | | 6a1x, a 4g6x |
Inny. Skrzynia 4G6x nie ma montażu rozrusznika w 6A1x.
6A12 a 6A13 nie ma różnic, 4G93 też pasuje. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Dzikusf
Auto: Ford sierra
Wysłany: 04-02-2018, 13:24
Czyli jedyny problem to rozrusznik?
BTW, jak jest z podłogą w eclipsach 1 i 2g, czy awd miało inna i trzeba spawać, czy przekłada się zawias i działa? |
white90
Wysłany: 04-02-2018, 18:11
mocowanie tylnej "belki" ma trochę inny rozstaw srub który trzeba przerobić robiąc awd i trzeba zrobic mocowanie walu tzn dwa mocowania plus zbiornik paliwa
Skrzynia siadla ale trzeba bylo rzezbic
6a12 mivec a 6a12 z gala to tez roznica dlatego areksz w swoim galu zostawil blok z gala a nie fto |
Skyline R33 sedan
white90
Wysłany: 03-04-2018, 00:41
Witam po dłuższym czasie
Eclipse niestety od jakiegos czasu nie jezdzilo tak jak powinno
Tzn raz zmienialo faze a potem jakis czas nie
Z braku czasu nie robilem w nim nic
Dopiero wczoraj rozebralem pokrywe tylna bo cos zaczelo pukac tak jakby z tamtej glowicy
Niestety po zrobieniu wszystkiego co sie dalo pukanie nie ustapilo
Po zlaniu oleju wychodzi na to ze nie wytrYmala panewka
Plany sa dwa
Jesli nie ma duzych szkód to robimy szlif i nowe panewki potem skladamy i latamy dalej na 6a12
Droga opcja to zrobienie hybrydy 6a13 mivec
Jutro wyciagam silnik to powinienem wiedziec wiecej
Skyline R33 sedan
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11423 Skąd: Radomsko
Wysłany: 03-04-2018, 23:54
Kurcze,co się dzieje z tymi Mivecami. Na początek poległ Arka,a teraz Twój |
white90
Wysłany: 04-04-2018, 09:25
U mnie przez moj glupi blad
Zawsze sprawdzalem poziom oleju pare razy w tygodniu a ze go nie ubywalo to stwierdzilem ze jest wszystko ok
Bylo do czasu az sie gdzies nie zawiesilem na jakiejs polnej drodze, micha zaczela leciec i oleju ubylo, sprawdzilem to za pozno
Silnik juz wyjety, panewka na ostatnim korbowodzie poszla, jak da rade to dzis wyciagne wal i posprawdzam wymiary czy wszystko ok, jak tak to bedziemy skladac na nowych paneekach plus szlif a jak beda duze szkody to zakup drugiego silnika |
Skyline R33 sedan
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 07-04-2018, 00:12
| jacek11 napisał/a: | Kurcze,co się dzieje z tymi Mivecami. Na początek poległ Arka,a teraz Twój |
U mnie pionierski projekt bez sprawdzania luzu olejowego i tak pięknie wytrzymał jak sobie to miło wspominam. Bo zamiast 7 to koło 70 tys czy jakoś tak przejechało. Po szlifie to na beton fachowcy dali ciała z luzami, ale weź człowieku stój nad kimś z serwisówką i tak powie że się nie znasz. No cóż, bywa
Bartek, trzymam kciuki |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Lut 2013 Posty: 1190 Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-04-2018, 23:38
| white90 napisał/a: | Droga opcja to zrobienie hybrydy 6a13 mivec
Napisz coś więcej |
_________________ Jest:
Był:
Misiek - Galant, 1999 kombi, Avance, Nardi Torino. 05.2013 - 01.2018 |
white90
Wysłany: 08-04-2018, 12:17
Bartekkita, hybryda 6a13 mivec to dół 6a13 z glowicami 6a12 mivec z FTO, tłoki inne plus pare rzeczy
Powinno wyjść tak ze stopień sprezania bedzie troche wiekszy jak ori w fto
Narazie pomierzylem wal i korbe w moim 6a12 i nie ma tragedii takze raczej bede ratować 6a12 a na boku kompletowac i składac 6a13 |
Skyline R33 sedan
Bartekkita
Wysłany: 08-04-2018, 23:59
| white90, a jak wypada taka hybryda jeśli chodzi o moc? |
Był:
tomchuck
Wysłany: 09-04-2018, 09:56
Tego raczej nikt nie wie szacunkowo powinien wypluć 240-250KM.
Ja robiłem taką hybrydę ale na zwykłych czapkach dohc z fto gr. Niestety nie zdążyłem nim na hamownię pojechać bo panewka poszła ale 6a13 dohc zbierał sie w całym zakresie sporo lepiej od 6a12 mivec. A kompresję miał po 15,5 bara na każdym cylindrze |
Wysłany: 09-04-2018, 22:39
| tomchuck napisał/a: | | Ja robiłem taką hybrydę ale na zwykłych czapkach dohc z fto gr. Niestety nie zdążyłem nim na hamownię pojechać bo panewka poszła ale 6a13 dohc zbierał sie w całym zakresie sporo lepiej od 6a12 mivec. A kompresję miał po 15,5 bara na każdym cylindrze |
Zbyt duże ciśnienie w cylindrach prawdopodobnie zabiło panewkę. |
