[CSx Ogólne] Sprzęgło klimatyzacji do kompresora MN185570 vs |
whobertoos
Auto: Lancer 7 Kombi 1.6 2006
Wysłany: 17-06-2018, 11:46 [CSx Ogólne] Sprzęgło klimatyzacji do kompresora MN185570 vs
Potrzebuję wymienić sprzęgło do kompresora klimatyzacji i nie mogę znaleźć dokładnie dopasowanego.
Mój kompresor to MN185570. 5pv czyli pieciorowkowa rolka.
Znalazłem
http://www.inter-instal.c...lant-lancer-5pv
i wydaje się że wszystko się zgadza ale w opisie sprężarek jest
Numery OEM sprężarek:
MN185571
a u mnie
MN185570
Czy ktoś może stwiedzić czy to będzie pasować?
Pozdrav |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 17-06-2018, 14:50
W jakim celu chcesz go wymienić ? skąd taka diagnoza i jakie objawy ? bo może wystarczy dokonać regulacji a nie wymieniać |
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
whobertoos
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-06-2018, 16:48
Tłumik drgan w tarczy Ci sie rozleciał, łozysko na kole pasowym tez wyglada jakby mialo uszkodzony uszczelniacz |
whobertoos
Wysłany: 17-06-2018, 16:52
Czyli diagnoza mechanika, że sprzęgło do wymiany jest słuszna?
Jeśli tak jest najprościej to idę w to. Lancerek zasłużył.
Tylko pojawia się pytanie początkowe czy to co znalazłem się nada.
[ Dodano: 17-06-2018, 16:55 ]
Jeszcze jedno pytanie się pojawiło. Jaka (czy) jest różnica pomiędzy 5PK i 5PV. Widziałem takie dwa oznaczenia sprzęgła/paska/rolki klimatyzacji. |
Wysłany: 17-06-2018, 17:27
Nie wiem czy jest róznica niedzy 5pk a 5pv moze to tylko roznica w nomenklaturze a moze w ksztalcie wieloklina - choc w to nieco watpie bo to raczej jest usnadaryzowana rzecz, najlepiej zadzwon do sprzedawcy i sie upewnij czy bedzie pasowac |
whobertoos
Wysłany: 23-06-2018, 10:01
Wg sprzedającego PK i PV to oznacznia polskie i angielski. Zamowilem, przyszlo, wyglada tak samo. Jeszcze nie wiem czy pasuje. Pozostaje pytanie dlaczego sie zepsulo. Czy nie jest to objaw innych niedomagań. Mechanik twierdzi że mogło być przegrzane. Ja mam wrażenie że wentylator nie włącza się tak jak powinien tzn parkuję w garażu a wentylator nie chodzi. Mechanik twierdzi że włącza się przy 115 stopniach co wg niego jest za dużo. Miałem podobną sytuację w Seacie, aż zadymiło spod maski. Wrzucę nowy post.
[ Dodano: 18-07-2018, 20:57 ]
Sprzęgło wymienione. Działa. Niestety do ideału trochę brakuje. Słychać hałas gdy sprzęgło jest nieruchome. Nie brzmi to dobrze. Jak klima załączy jest ok. Mechanik tierdzi że nie mógł zamontować podkladki bo wtedy elektromagnes nie dawał rady przyciągnąć. Mie mam z tym problemu ale jak coś trze to chyba nie jest dobrze. Poradźcie proszę. Widziałem posty o "ustawianiu szczeliny". Czy to jest kierunek do usunięcia hałasu?
Pozdrav |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 18-07-2018, 21:55
Zacznij od pokręcenia sprzęgłem na wyłączonym silniku, zobacz, czy nic nie ociera. Odpal silnik, nie włączaj klimy i zobacz, czy sprzęgło nie chce się poruszać. U mnie na odpalonym aucie i wyłączonej klimie nawet nie drgnie (ale nie wkładaj tam paluchów...tylko popatrz). Ja u siebie ostatnio zmniejszałem szczelinę. Po wywaleniu podkładki mam 0,4 mm. |
whobertoos
Wysłany: 19-07-2018, 22:13
Zakręciłem i ... ociera. Ale nie zawsze. Wydaje się że tarcza jest trochę elastyczna albo nie dokręcona. Pomysł jest taki żeby użyc dystansu 0.1 lub 0.2 mm. Wg mechanika szczelina jest 0.3 więc, a to już mój pomysł, jak sie ją trochę powiększy to wciąż powinno działac a nie będzie ocierać. Z dystansem 0.7 klima działała ... czasami ale z 0.1 powinno być ok. Prawda? |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 19-07-2018, 23:03
Tu masz mój post: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1569966#1569966
Moim zdaniem potrzebujesz podkładki o grubości 0,35-0,4mm średniczy wew 10mm zew 14mm.
Ale jest szansa że się dotrze.... A u mnie szczelina po zmontowaniu była 0,25mm i nic nie obcierało i po odpaleniu ani drgnęło. |
whobertoos
Wysłany: 20-07-2018, 13:25
10x14 to dokładne wymiary poprzednio zamontowanej o grubości 0.7. I tu kolejna zagwozdka bo nie znalazlem takiej w necie. Wiecie gdzie można kupić dokładnie taką?
Znalazlem 10x16. N.p. tutaj.
http://www.hexagon.biz.pl...sowa-p-133.html
Mechanik twierdzi że da radę. Kupie i spróbujemy.
W Mitsubishi nie sprzedają samych podkładek.
A co do grubości. Jeśli szczelina jest teraz 0.3 a powinna być od 0.3 do 0.5 to raczej najpierw wypróbuje 0.2 mm. |
krzychu
Wysłany: 20-07-2018, 13:35
wydaje mi się, że około 0,3 wchodzi w jakieś podtoczenie aby nie trzeba było robić podkładek w zakresie od 0,05mm tylko od 0,35mm.... |
remi
Wysłany: 20-07-2018, 21:52
Zawsze można starą papierem ściernym potraktować. Oczywiście jest to opcja jeśli masz zamiar sam przy tym dłubać. |
whobertoos
Wysłany: 22-07-2018, 13:39
Chodzi mi to po głowie ale raczej uzywajac drobnego kamienia szlifielskiego niz papieru. Wg mnie wieksza szana ze bedzie w miare równo.
[ Dodano: 20-08-2018, 23:45 ]
Spieszę donieść. Założyłem podkładkę 10x16, grubość 0.3mm. Działa.
Szczelina przed operacją
0.10 - 0.20
po
0.35-0.45
Róznice w zależności od miejsca pomiaru a to że się to nie całkiem dodaje to pewnie błąd pomiaru.
Dziekuję wszystkim |
