Kamera cofania - Montaż - Tutorial
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 23-03-2018, 07:23
Niby jest jak powinno być, wcześniej miałeś linie?
Zobaczę w domu ale to chyba jest jeden z nowszych loaderów dostępnych do Citroena. Najwyżej podeśle ci mój to spróbujesz. A ten loader co ty masz to był już fizycznie w MMCS czy może gdzieś dogrywałeś? Bo może być tak, że jest jakiś zmodzony.
Poniżej moja trzodka:
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Wysłany: 23-03-2018, 09:21
ten cały zestaw MMCS z kamerą wzmacniaczem RF, modułem hands free itd kupiłem w styczniu (pewnie pamiętasz). Był w całości wyjęty z aircrossa 2012 łącznie z hektarem kabli które użyłem np do przerobienia kostki ze starego modułu bt na nowy, do doprowadzenia kamery do mmcsa. Kamere dopiero teraz podłączyłem więc wcześniej nie wiem jak było.
Ten loader już tam był. jest datowany na 2011. data na etykiecie mmcsa jest 18-05-2011 - zdjęcie:
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 23-03-2018, 14:21
Ostatnio pomagałem przy Peugocie 4007, nie było zmiany jasności MMCS, nie reagował na zmianę Dzień, NOC, AUTO. Po wgraniu nowego softu zaczęło działać. Cuda. Może po zmianie u ciebie na inny zacznie to chodzić.
[ Dodano: 23-03-2018, 20:01 ]
Wysłałem ci mojego loadera, jest co prawda starszy ale zawsze możesz wrócić do swojego.
Ale chyba wiem w czym może być problem. Odłącz zasilanie na 15 minut, w międzyczasie z dysku usuń całą zawartość screendata, ma być pusta partycja gdzie był screendata, Uruchom ponownie niech się przeładuje. Potem sprawdź czy wróciło. Zrób to na moim loadingu. Jak będzie ok to możesz potem wgrać swój loading - może być z płyty. Jak będzie ok to zrób HDD load.
Jeżeli dobrze myślę to powinno być dobrze. Jak nie to wina tkwi w MMCS a raczej w canie i etacsie bo głupieje i nie może mmcs określić jaki masz samochód aby przyporządkować linie do modelu.
MitsuLans
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 24-07-2018, 02:51
Montowałem sobie kamerę cofania... i poprzeglądałem jakie to tam kable idą na na klapie bagażnika....
Znalazłem takie ustrojstwo, niby żaróweczka, ale jednak nie świeci, dosyć twarda powłoka, chyba szklana (nie ściskam do pęknięcia aby sobie w razie czego coś, szkód nie narobić)
Co to?
i dalej:
Ps. dla tych co sami montują może taka mała przydatna informacja - kabel od wstecznego z plusem to zazwyczaj biały/żółty - wyraźnie grubszy od tego drugiego....
wiewioor
Auto: Lancer
Wysłany: 25-07-2018, 14:16
Ciężko powiedzieć na podstawie samego zdjęcia. U siebie nie miałem tego co piszesz. Aby więcej napisać odklej izolację i sprawdź do którego kabla idzie. Obok idzie kabel RCA ? Jeśli tak to jest to nie OEM`owa instalacja. Może jakiś opornik ?
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 26-07-2018, 23:17
A masz system bezkluczykowy :?:
MitsuLans
Wysłany: 26-07-2018, 23:26
Tak!...
Czyżby to było to?
Z tym że ta cała... "żarówka" na samym końcu przy główce jest twarda, ale wygląda na to jak by jej dalsza część przy gwincie była pęknięta.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 27-07-2018, 00:11
Zobacz czy tam są trzy przewody: jasno zielony, niebiesko biały, czerwono czarny (tak przynajmniej ze schamatu wynika) to będzie antena do KOSa, ewentualnie, żólty, niebieski i błękitny.
[ Dodano: 27-07-2018, 00:14 ]
nic innego do głowy mi nie przychodzi
kerw
Auto: Mitsubishi Lancer VIII
Wysłany: 28-07-2018, 12:31
Dziś umarła mi kamera cofania. Jest szansa dostania takiej jak na zdjeciu ? Teoretycznie chyba to był oryginał. Zamontowana była z prawej strony a nie z lewej :/
wiewioor
Auto: Lancer
Wysłany: 28-07-2018, 19:22
Sądząc po ilości kleju, włóknie dla obudowy kamery, wtyku dla kabli i miejscu umiejscowienia nie sądzę żeby to była OEM kamera.
kerw
Wysłany: 29-07-2018, 09:15
Zastanawiam się właśnie czy zakup tej dedykowanej do outlandera będzie można jakoś wpiąć w te wiązke po uszkodzonej kamerze w ktorej lecą trzy przewody. Oczywiście montując po lewej stronie.
[ Dodano: 02-08-2018, 08:39 ]
Podrzuci ktoś może jakiś model kamerki przewodowej do sportbacka, nie oem bez tych naniesionych lini pomocniczych ??
Jaki system kamerek obsługuje MMCS PAL czy NTSC ?
Tribar
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 09-10-2018, 18:18   Kamera cofania nie ma odbicia lustrzanego
Mam chińskie urządzenie multimedialne do Mitsu i nową kamerę- pełne 180 stopni. Okazało się jednak, że to nie kamera cofania, a frontowa, która nie ma odbicia lustrzanego - widzę lewo z prawej
W starej było lustro.
Trudno się przyzwyczaić, zwłaszcza, że to fisheye i widzę całe 180 stopni cofając na drogę i mógłbym na niej polegać na zatłoczonym parkingu ale ... może to być brzemienne w skutkach.
W opcjach urządzenia multimedialnego nie widziałem włączenia “lustra”.
Podałem kilka zdjęć, w tym miejsce montażu - poglądowo. Wycinałem dodatkowy otworek, pasujący idealnie do ramki kamery. Zdjęcia sa przed silikonowaniem
Kamera jest dodatkowo zabezpieczona, z każdej strony, silikonem do elektroniki i odpornego na mróz i wysokie temperatury.
Są może jakieś małe zespoły elektroniki do obrócenia obrazu? Inne pomysły? Góra/dół jest oczywiście OK - obrócenie kamery o 180 stopni nie pomoże :)
Tribar
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 11-10-2018, 12:50
A przy samej kamerze nie masz dodatkowych przewodów do przecięcia ? Powinny być dwie pętelki, jedna do linii a druga do lustra.
Tribar
Wysłany: 11-10-2018, 19:20
grzesiopol napisał/a:
Wiem o czym mówisz, ale niestety nie ma tego kabelka. Dodaję powiększone zdjęcie i instrukcję, w której piszą łamaną angielszczyzną o opcji mirror, ale nie przy "custom".
Tribar
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 12-10-2018, 14:00
Wrzuć link do tej kamery.
No to chyba rzeczywiście jesteś w czarnej dziurze.
