[MSS 1.3] Nie działajacy pilot centralnego zamka po wymianie
tors
  Wysłany: 06-08-2018, 21:16   [MSS 1.3] Nie działajacy pilot centralnego zamka po wymianie
Baterię musiałem wymienić bo przestał działać pilot. Bateria 27A 12V podczas wymiany miała 2V. Przy okazji stwierdziłem, że trzeba też wymienić mikrowyłącznik odpowiedzialny za zamykanie. Kupiłem w sklepie internetowym 5 takich mikrowyłączników. Syn mi wymienił przy okazji oba zamykanie i otwieranie. Złożyłem wszystko i zonk. Przeszukałem internet i wszystkie znalezione metody adaptacji sprawdziłem dalej nie działa. Oczywiście z kluczyka wszystko jest ok. Bardzo proszę o pomoc, może jest coś co przeoczyłem. Pozdrawiam R.
[ Dodano: 04-09-2018, 13:55 ]
Tyle osób przeczytało i nikt się nie wypowiedział :cry: Trochę dziwne, a może to niemożliwe do rozwiązania :?: Mimo wszystko pozdrawiam i czekam dalej może jednak :roll:
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 04-09-2018, 14:06
Ja jak wymieniam baterie w pilocie to tylko w samochodzie i blisko radia. Wtedy działa. Jak wymieniam gdzie indziej pilot nie działa.
Nie wiem czy Tobie pomoże, ale spróbować możesz.
Wysłany: 04-09-2018, 18:05
tors napisał/a:
Zalogowanych użytkowników temat przeglądało +- 12 reszta to osoby niezalogowane :wink: .
Zapodaj fotkę pilota, może to trochę rozjaśni temat.
tors
Wysłany: 04-09-2018, 22:46   Z takim pilotem kupiłem
[img][/img]
RaVciO
Wysłany: 05-09-2018, 11:34
Czy wiesz jaki to model alarmu (zakładam, że masz alarm połączony z centralnym zamkiem? (centralka)
Jeśli ustalisz jaki to alarm, pewnie stosunkowo łatwo znajdziesz w internecie instrukcję parowania pilota - jedyne co ci pozostanie to odnaleźć centralkę i włączyć ją w odpowiedni tryb.
Jeśli masz alarm i auto jest z polskiej dystrybucji, to prawdopodobnie masz alarm Amervox
tors
Wysłany: 05-09-2018, 11:45
Nie wiem jaki to model alarmu i czy wogule jest ponieważ z pilota nigdy się nie uruchamiał. Pilot włączał i wyłączał centralny zamek. Centralny jest fabryczny bo sprawdzałem po nr. vin.
RaVciO
Wysłany: 05-09-2018, 20:37
Jeśli centralny jest fabryczny i nie znajdziesz tutaj odpowiedzi, warto spytać w ASO ile kosztuje usługa sparowania pilota - być może nie będzie drogo, a przy okazji zakładam, że powiedzą Ci jak to zrobili :-)
Sprawdź także to: https://www.elektroda.pl/...pic1081735.html
tors
Wysłany: 05-09-2018, 21:54
RaVciO dzięki serdeczne za rady i sugestie. Jestem ci bardzo wdzięczny za pomoc. Spróbuję pokombinować jak mi radzisz. Z ASO będzie problem bo w moim miasteczku nie ma. :roll:
Wysłany: 05-09-2018, 22:35
Czasem taniej wychodzi zamontować nowy sterownik z nowymi pilotami, za około 50 - 100zł można już kupić całkiem dobry sprzęt.
tors
Wysłany: 06-09-2018, 00:03
To też wezmę pod uwagę. Dzięki.
Wysłany: 06-09-2018, 22:08
W Miśkach sterowanie jest masą więc trzeba podpiąć się nowym sterownikiem skonfigurowanym pod sterowanie masą pod dwa przewody sterujące oryginalnym sterownikiem oraz pod zasilenie więc minimum 4 przewody. Można dodatkowo podpiąć się pod przewody idące do kierunków by kierunki migały podczas otwierania i zamykania auta. Niektóre sterowniki mają dodatkowe funkcje takie jak immobiliser czy otwieranie bagażnika więc jak potrzebujemy możemy i coś takiego podpiąć.
RaVciO
Wysłany: 07-09-2018, 19:17
tors napisał/a:
Do ASO można zadzwonić lub napisać maila z pytaniem o cenę :-)
