Wtyczki, gniazdka, złączki, złącza.
princeflejm
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 DID 2009
Wysłany: 29-08-2018, 23:27
Podpowie ktos do czego sa te wtyczki :) ? znalazlem je pod waskim prostokatnym schowkiem w tunelu srodkowym
HUGIO
Wysłany: 30-08-2018, 00:27
Środkowa jest od czujnika parkowania, od strony pasażera od AWC, a od strony kierowcy nie mam pojęcia, nigdy nie spotkałem lancera, który by miał tam coś podłączone.
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 30-08-2018, 16:58
tu jest https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1526396#1526396
Poniżej moja trzodka:
princeflejm
Wysłany: 30-08-2018, 21:30
Super, dzieki :) mam w takim razie 2 pytanie. Czy jeśli mój samochód jest wyposażony w czujniki parkowania to zamontowanie wyłącznika ogranicza się jedynie do kupienia tego panelu z przyciskami samego przycisku i wpiecia kostki? :) jeśli tak to może zna ktoś symbol owego panelu z przyciskami :)
hubus
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Wysłany: 02-09-2018, 21:31
Jeżeli chodzi o przycisk to nie potrzebujesz panelu tylko sam przycisk. W tej chwili masz zaślepki, które się wyjmuje. Ja np. w jednym mam ładowarkę:
https://www.aliexpress.co...iceBeautifyAB=0
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 03-09-2018, 16:17
princeflejm tzn, że masz czujniki parkowania i nie masz przycisku?
To by znaczyło, że masz czujniki dokładane a więc ten przycisk będzie ci niepotrzebny i podłączenie pod kostkę nic ci nie da.
Ten przycisk służy do wyłączenia czujników i zmiany ich pola widzenia ale tylko w systemie fabrycznym. Chyba, że twój system ma podobną funkcję to możesz wykorzystać taki przycisk. Numer OE przycisku to 8616A005, lub 8616A001.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 04-09-2018, 10:01
czujniki parkowania ori zawsze maja przycisk czujnikow poniewaz za pomoca tego przycisku programuje sie je zaleznie od wyposazenia czy jest HAK
przyciski:
1. AWC (jw)
2. Czujniki parkowania (jw)
3. Przycisk sprysku chlodnicy intercoolera ( EVO X)
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
princeflejm
Wysłany: 06-09-2018, 07:35
Dziwna sprawa, mam hak oraz czujniki na których autko wyjechało z salonu a przycisku brak :/
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 06-09-2018, 08:43
zrob zdjecie czujnika to ci powiem czy to ori czy czesc akcesoryjna
IG: tokyo.dawid
princeflejm
Wysłany: 09-09-2018, 01:19
Rozumiem że wystarczy zdjęcie z tyłu zderzaka :) ?
[ Dodano: 12-09-2018, 18:10 ]
tokyo napisał/a:
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 13-09-2018, 08:48
to jest produkt mitsubishi ale czesc akcesoryjna czyli dolozona po zakupie auta i na te co robilem to nie widzialem nigdy przycisku
IG: tokyo.dawid
pahamakaa
Auto: Mitsubishi lancer
  Wysłany: 03-03-2019, 12:35   Dodatkowe wyposażenie?
Cześć wszystkim. Posiadam lancera z 2009r, sedan. Między drążkiem do zmiany biegów a miejscem na kubki mam otwarty schowek, zazwyczaj trzymam tam drobne 8) Ściagałem wczoraj tę część osłony, by dostać się do linki ręcznego, i zobaczyłem podpięte do tego schowka wtyczki, na 100% do jakiegoś dodatkowego wyposażenia, teraz pytanie jakiego? Do czego idą te kable?
Wysłany: 03-03-2019, 12:44
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1526383#1526383
pahamakaa
Wysłany: 03-03-2019, 12:54
Super, dzięki bardzo! Skoro instalacja do podgrzewanych foteli jest pociągnięta, to teoretycznie mam możliwość dołożenia sobie tego bajeru?
Wysłany: 03-03-2019, 12:57
Pewnie tak tylko trzeba mieć jeszcze maty w fotelach :wink: .
