Wymiana płynu do wspomagania układu kierowniczego |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 16-01-2019, 21:05 Wymiana płynu do wspomagania układu kierowniczego
| Jak wymienic płyn w wspomaganiu, i co ile się wymienia? |
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-01-2019, 09:20
Info z manuala dla rocznika 2012 ze względu na silnik pod maską.
Oczywiście po wymianie należy odpowietrzyć układ .
Co do okresu co jaki trzeba wymienić płyn to mitsubishi nie podaje . |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 22-01-2019, 14:07
Dziękuje już zrobiłem czas pracy 2 h ze względu na podniesienie auta lewarkiem Sam czas pracy operacji to max 30 min... |
elmundialo
Forumowicz elmundialo
Auto: outlander 2.4 MIVEC CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lis 2014 Posty: 138 Skąd: lesna
Wysłany: 23-01-2019, 19:29
Pytam gościa w serwisie Mitsu we Wrocławiu przy okazji akcji naprawczej,jaki płyn trzeba dolać bo przekopalem Internet i nie znalazłem niczego co uznalbym za wiarygodne dane. A Pan mówi tak, nic to panu nie da że panu powiem bo pan nie kupi takiego płynu jaki zaleca producent na wolnym rynku. Nie powiedział a ja nie kupiłem. Dzieki koledze powyżej już wiem i inni też sie dowiedzą. Dziękuję
[ Dodano: 23-01-2019, 19:33 ]
A jednak nie do końca,to rocznik 2012 a mój 2008. Czy to bedzie ten sam płyn czy jednak jakiś tajny płyn Mitsu |
raptor
Auto: Outlander II 2008 2.2 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Sty 2016 Posty: 82 Skąd: się biorą dzieci ?
elmundialo
Wysłany: 23-01-2019, 20:00
| To by bylo za proste , te płyny sa żółte i zdaje sie syntetyczne. A mój jest zielony lub niebieski i taki dolewali w serwisie. Kolor sugeruje że może to być mineralny płyn.Moze ktoś ma manual do rocznika 2008 z wpisem jaki dokładnie płyn trzeba użyć. |
Wysłany: 23-01-2019, 20:01
Info z manuala dla rocznika 2008.
Płyn oryginalny to pewnie taki.
elmundialo
Wysłany: 23-01-2019, 20:06
Czyli jednak kupie u nich . Hihi. Nie idzie znaleźć wg jakiej specyfikacji płyn ma ten rocznik. A nie chce załatwić pompy dolewając mineralny czy syntetyczny . Dzięki
[ Dodano: 23-01-2019, 20:09 ]
Sorki nie zobaczyłem tabeli u góry. To kolor ma znaczenie czy nie bo te Dexron ll czy lll to żółte a u mnie inny? |
raptor
Wysłany: 23-01-2019, 20:10
| Kolor nie ma znaczenia, mineral jak i syntetyk może być zielony, czerwony, żółty. |
elmundialo
Wysłany: 23-01-2019, 20:11
| Czyli aby był Dexron ll lub lll a kolor mogę mieszać |
Wysłany: 23-01-2019, 20:14
| elmundialo napisał/a: | Czyli jednak kupie u nich . |
Tylko abyś z kapci nie wyskoczył, bo cenę może mieć diamentową .
Co do specyfikacji to jw: ATF DEXRON III lub DEXRON II .
Jeśli boisz się dolewać coś innego to wymień po prostu cały . |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 24-01-2019, 10:05
| Wymieniłem cały, jakość dexron II plus na dolewke mieszalny płyn od prestone z dodatkiem uszczelniającym wlazlo mi płynu 1.5 l ze względu na płukanie...Odrazu widać różnicę w pracy wspomagania... Co ciekawe myślałem że kolor płynu tego starego mam zielony przez to że był zasyfiony wyglądało jakby był zielony przez zbiornik, okazało się że był czerwony/słomkowy... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24749 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-01-2019, 10:13
| użyj castrol transmax Z - świetnie zamiennik |
piotrc5
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 2012r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lut 2018 Posty: 37 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 21-07-2022, 08:58
Witam kolegów.
Mój outlander to wersja II z 2012r 2.0 benzyna 147KM, napęd przód.
Proszę o podesłanie jakiegoś manuala bądź opis jak wymienić płyn od układu wspomagania. Pewnia nie był ruszany od początku więc chcę to wymienić. Z góry dziękuję. |
