Wymiana płynu do wspomagania układu kierowniczego
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 16-01-2019, 21:05   Wymiana płynu do wspomagania układu kierowniczego
Jak wymienic płyn w wspomaganiu, i co ile się wymienia?
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Wysłany: 21-01-2019, 23:59
Nie bawem instaluje program z instrukcjami wiec sie odezwe
AndroidBox mmcs = done! https://www.youtube.com/watch?v=3H0FCdKGdOE
Powiadamianie o wypalaniu DPF = done! http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98703
Oświetelenie dojscia do auta = done! https://www.youtube.com/watch?v=tuGS0f0vqx4
Podgrzewanie filtra paliwa = done! http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100199
Światła drogowe (60%) jako dzienne= done!
Wysłany: 22-01-2019, 09:20
Info z manuala dla rocznika 2012 ze względu na silnik pod maską.
Oczywiście po wymianie należy odpowietrzyć układ :wink: .
Co do okresu co jaki trzeba wymienić płyn to mitsubishi nie podaje 8) .
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 22-01-2019, 14:07
Dziękuje już zrobiłem czas pracy 2 h ze względu na podniesienie auta lewarkiem :) Sam czas pracy operacji to max 30 min...
elmundialo
elmundialo
Auto: outlander 2.4 MIVEC CVT
Wysłany: 23-01-2019, 19:29
Pytam gościa w serwisie Mitsu we Wrocławiu przy okazji akcji naprawczej,jaki płyn trzeba dolać bo przekopalem Internet i nie znalazłem niczego co uznalbym za wiarygodne dane. A Pan mówi tak, nic to panu nie da że panu powiem bo pan nie kupi takiego płynu jaki zaleca producent na wolnym rynku. Nie powiedział a ja nie kupiłem. Dzieki koledze powyżej już wiem i inni też sie dowiedzą. Dziękuję
[ Dodano: 23-01-2019, 19:33 ]
A jednak nie do końca,to rocznik 2012 a mój 2008. Czy to bedzie ten sam płyn czy jednak jakiś tajny płyn Mitsu
raptor
Auto: Outlander II 2008 2.2 DiD
Wysłany: 23-01-2019, 19:46
https://aparts.pl/partscatalogue/olej-przekladni-kierowniczej-mitsubishi-outlander-ii-cw-w-2-4-cw5w-2006-11-2012-11,8-00077-06233-28044-0002-03422-0100012,0102203.aspx
elmundialo
elmundialo
Wysłany: 23-01-2019, 20:00
To by bylo za proste , te płyny sa żółte i zdaje sie syntetyczne. A mój jest zielony lub niebieski i taki dolewali w serwisie. Kolor sugeruje że może to być mineralny płyn.Moze ktoś ma manual do rocznika 2008 z wpisem jaki dokładnie płyn trzeba użyć.
Wysłany: 23-01-2019, 20:01
Info z manuala dla rocznika 2008.
Płyn oryginalny to pewnie taki.
elmundialo
elmundialo
Wysłany: 23-01-2019, 20:06
Czyli jednak kupie u nich :lol: . Hihi. Nie idzie znaleźć wg jakiej specyfikacji płyn ma ten rocznik. A nie chce załatwić pompy dolewając mineralny czy syntetyczny . Dzięki
[ Dodano: 23-01-2019, 20:09 ]
Sorki nie zobaczyłem tabeli u góry. To kolor ma znaczenie czy nie bo te Dexron ll czy lll to żółte a u mnie inny?
raptor
Wysłany: 23-01-2019, 20:10
Kolor nie ma znaczenia, mineral jak i syntetyk może być zielony, czerwony, żółty.
elmundialo
elmundialo
Wysłany: 23-01-2019, 20:11
Czyli aby był Dexron ll lub lll a kolor mogę mieszać
Wysłany: 23-01-2019, 20:14
elmundialo napisał/a:
Tylko abyś z kapci nie wyskoczył, bo cenę może mieć diamentową 8) .
Co do specyfikacji to jw: ATF DEXRON III lub DEXRON II :wink: .
Jeśli boisz się dolewać coś innego to wymień po prostu cały :P .
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 24-01-2019, 10:05
Wymieniłem cały, jakość dexron II plus na dolewke mieszalny płyn od prestone z dodatkiem uszczelniającym wlazlo mi płynu 1.5 l ze względu na płukanie...Odrazu widać różnicę w pracy wspomagania... Co ciekawe myślałem że kolor płynu tego starego mam zielony przez to że był zasyfiony wyglądało jakby był zielony przez zbiornik, okazało się że był czerwony/słomkowy...
Wysłany: 24-01-2019, 10:13
użyj castrol transmax Z - świetnie zamiennik
piotrc5
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 2012r
Wysłany: 21-07-2022, 07:58
Witam kolegów.
Mój outlander to wersja II z 2012r 2.0 benzyna 147KM, napęd przód.
Proszę o podesłanie jakiegoś manuala bądź opis jak wymienić płyn od układu wspomagania. Pewnia nie był ruszany od początku więc chcę to wymienić. Z góry dziękuję.
