Czujnik prędkości |
Kredan
Auto: Galant E54A 2.0 V6
Wysłany: 04-03-2018, 19:50 Czujnik prędkości
| Witam. Podczas wymiany sprzęgła połamałem niestety czujnik prędkości który znajduje się w skrzyni. Czy ktoś wie czy taki czujnik pasuje z nowszego Galanta [edit]? Mój motor to 2.0 V6. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 04-03-2018, 20:41, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-03-2018, 20:40
| Kredan napisał/a: | | Czy ktoś wie czy taki czujnik pasuje z nowszego Galanta |
Nie pasuje. |
Kredan
Wysłany: 13-02-2019, 23:40
Czy ktoś wie gdzie mogę dostać owy czujnik? Szukam już blisko rok, niestety bezskutecznie a przydałby się sprawny prędkościomierz |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9270 Skąd: Lublin
Wysłany: 14-02-2019, 07:18
Jeżeli chodzi o sam czujnik tzn tej górnej częsci to szukaj na allegro ale raczej kupisz cały. Jak wiesz jak kupować to poszukaj na aliexpress bo ostatnio przeglądałem i widziałem taki. Szukaj po numerze MD756606 bo widzę, że masz E54. Cena około 25 dolców.
https://www.aliexpress.co...ewCP=y&jump=afs |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
Kredan
Wysłany: 14-02-2019, 08:12
Bizi dzięki za info zapytam A co do Allegro i wszystkich E5 na części to mam opanowane na bieżąco, i niestety nie do zdobycia Grzesiopol dzięki również za podpowiedź- sprawdzę |
Wysłany: 14-02-2019, 08:39
Ewentualnie pozostaje kupić oryginał na wschodzie, choć cena trochę zaporowa bo koło 100€ . |
Kredan
Wysłany: 14-02-2019, 08:48
Pytałem w ASO- cena 800zl Faktycznie jest na aliexpress za 20 dolców ale to jak wiadomo chińczyk. Wysłałem zapytania do userów. Jak się nie uda załatwić oryginału to kupię tego Chińczyka |
grzesiopol
Wysłany: 14-02-2019, 09:04
Myślę, że chińczyk ci pochodzi, niby około 120 zł to nawet jak sie popsuje to można kupić drugi. Zawsze to taniej niż 450 czy 800 zł. Co do dostępności części do E54 to masz racje. Rozebrałem E50 i mam kilka gratów w zapasie. Jak to sie mówi "przyda się" |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11466 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-02-2019, 16:29
| Mam gdzieś skrzynię od E52. Sprawdzę czy czujnik jeszcze tam jest. |
Kredan
Wysłany: 14-02-2019, 20:08
| jacek11 napisał/a: | | Mam gdzieś skrzynię od E52. Sprawdzę czy czujnik jeszcze tam jest. |
Jacek czekam na info |
Wysłany: 16-02-2019, 11:58
Mam taki czujnik, który posiada numery MB 622090.
Co ciekawe, porównałem go z czujnikiem z EA2W, i mechanicznie powinien pasować,bo wymiary dolnej części która jest w skrzyni,są niemalże identyczne. Różnica jest tylko w kole zębatym, które to w Galancie E5 ma spód z wyfrezowaną tulejką, a w EA tej tulejki nie ma.
Nie wiem jak jest zbudowana elektryczna część czujników, ale może to być zwykły kontrakton który zlicza ilość obrotów. Może się mylę, ale jeśli nie, to czujnik z EA powinien podpasować. |
jerrylos
Auto: Colt CA0 2.0 V6 '92/96
Dołączył: 12 Lut 2018 Posty: 26 Skąd: Zduńska Wola / Łask
Wysłany: 12-09-2019, 13:06
| Jakby ktoś szukał, to tez mam z Galanta E54 2.0 v6 24v '96r |
