Czujnik prędkości
Kredan
Auto: Galant E54A 2.0 V6
Wysłany: 04-03-2018, 19:50   Czujnik prędkości
Witam. Podczas wymiany sprzęgła połamałem niestety czujnik prędkości który znajduje się w skrzyni. Czy ktoś wie czy taki czujnik pasuje z nowszego Galanta [edit]? Mój motor to 2.0 V6.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 04-03-2018, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 04-03-2018, 20:40
Kredan napisał/a:
Nie pasuje.
Kredan
Wysłany: 13-02-2019, 23:40
Czy ktoś wie gdzie mogę dostać owy czujnik? Szukam już blisko rok, niestety bezskutecznie a przydałby się sprawny prędkościomierz :?
Wysłany: 14-02-2019, 05:30
Spytaj na PW userów:
https://forum.mitsumaniaki.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=19125
https://forum.mitsumaniaki.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=17134
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 14-02-2019, 07:18
Jeżeli chodzi o sam czujnik tzn tej górnej częsci to szukaj na allegro ale raczej kupisz cały. Jak wiesz jak kupować to poszukaj na aliexpress bo ostatnio przeglądałem i widziałem taki. Szukaj po numerze MD756606 bo widzę, że masz E54. Cena około 25 dolców.
https://www.aliexpress.co...ewCP=y&jump=afs
Poniżej moja trzodka:
Kredan
Wysłany: 14-02-2019, 08:12
Bizi dzięki za info zapytam :wink: A co do Allegro i wszystkich E5 na części to mam opanowane na bieżąco, i niestety nie do zdobycia :( Grzesiopol dzięki również za podpowiedź- sprawdzę
Wysłany: 14-02-2019, 08:39
Ewentualnie pozostaje kupić oryginał na wschodzie, choć cena trochę zaporowa bo koło 100€ :? .
Kredan
Wysłany: 14-02-2019, 08:48
Pytałem w ASO- cena 800zl :D Faktycznie jest na aliexpress za 20 dolców ale to jak wiadomo chińczyk. Wysłałem zapytania do userów. Jak się nie uda załatwić oryginału to kupię tego Chińczyka :)
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 14-02-2019, 09:04
Myślę, że chińczyk ci pochodzi, niby około 120 zł to nawet jak sie popsuje to można kupić drugi. Zawsze to taniej niż 450 czy 800 zł. Co do dostępności części do E54 to masz racje. Rozebrałem E50 i mam kilka gratów w zapasie. Jak to sie mówi "przyda się" :mrgreen:
Yatsu~eku
Wysłany: 14-02-2019, 16:29
Mam gdzieś skrzynię od E52. Sprawdzę czy czujnik jeszcze tam jest.
Kredan
Wysłany: 14-02-2019, 20:08
jacek11 napisał/a:
Jacek czekam na info :)
Yatsu~eku
Wysłany: 16-02-2019, 11:58
Mam taki czujnik, który posiada numery MB 622090.
Co ciekawe, porównałem go z czujnikiem z EA2W, i mechanicznie powinien pasować,bo wymiary dolnej części która jest w skrzyni,są niemalże identyczne. Różnica jest tylko w kole zębatym, które to w Galancie E5 ma spód z wyfrezowaną tulejką, a w EA tej tulejki nie ma.
Nie wiem jak jest zbudowana elektryczna część czujników, ale może to być zwykły kontrakton który zlicza ilość obrotów. Może się mylę, ale jeśli nie, to czujnik z EA powinien podpasować.
jerrylos
Auto: Colt CA0 2.0 V6 '92/96
Wysłany: 12-09-2019, 12:06
Jakby ktoś szukał, to tez mam z Galanta E54 2.0 v6 24v '96r
