2.5 V6 sedan problem, zawieszenie, wysprzeglik |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-04-2019, 17:16
| Cytat: | | Możesz jasniej....który odpowietrznik i jaki to ma cel? | Marcin, wypuszczasz powietrze z końcówki wysprzęglika, to najważniejsze powietrze którego trzeba się pozbyć...
odpowietrznik na wysprzęgliku rzecz jasna |
KrisNO
Auto: Galant 2.5 v6 01r b+g sedan
Wysłany: 02-04-2019, 17:51
| sebo199 napisał/a: | | Witam.Odpowietrzenie sprzęgła odbywa się w specyficzny sposób.Trzeba to zrobić agresywnie.Przygotuj sobie buteleczkę nowego płynu.Zalej zbiornik pod max.Na odpowietrznik nasuń wężyk i wsadź go do słoiczka w którym będzie trochę płynu (nie zaciągnie powietrza).Jedna osoba siada za kierownicę i pompuje tak z pięć razy i trzyma w podłodze pedał sprzęgła.Druga odkręca odpowietrznik i szybko zakręca (szybki ruch nie czekając aż całkiem zejdzie płyn).Pompowanie i popuszczanie powtarzamy aż płyn zejdzie do minimum.Robimy dolewkę do maksa i powtarzamy proces.Warto przepompować trochę płynu nawet jeśli nie leci z bańkami powietrza.Powinno przynieść efekt.Ja tak zrobiłem i się poprawiło działanie sprzęgła.Na początku miałem tak jak Ty.Powodzenia. |
Zrobiłem tak wydawało się że jest lepiej ale po zrobieniu paru km znów to samo. Zastanawiam się czy może tam przy pedale coś przymajstrowac. Bo jeśli nie tam to zostaje mi regeneracja /kupno pompki albo zrzucanie skrzyni.
To robił znajomek nigdy babola nie zrobił i jak będzie trzeba to zrzuci ją. Tak teraz sobie przypominam że pedał był na starym sprzęgle taki kapciowaty i od pierwszych km jak nim zrobiłem stwierdziłem że sprzęgło się kończy bądź docisk. Zrobił tak kilkadziesiąt tysięcy km i sprzęgło zaczęło się ślizgać. Sprzęgło zostało wymienione i teraz ja jestem w posiadaniu gala i tak z nim walczę.
[ Dodano: 03-04-2019, 00:24 ]
Wybaczcie za dubla chyba że z automatu połączy.
Faktycznie przygasa tylko na gazie. Jakie wtryski tam siedzą na tą chwilę nie wiem ale do tego dojdziemy
Tak teraz patrzę i w stanie spoczynku wysprzeglik aż tak mocno nie wystaje jak mi się wydawało.
wysprzeglik, łapa
wysprzeglik
Więc wchodzę do kabiny sprawdzić te niwelowanie luzu a tam ta śruba już praktycznie wykręcona do oporu. I na śrubie jakiś osad nie wygląda to najlepiej.
[URL=Pompa sprzęgła, położenie wysprzeglika w czasie spoczynku. https://imgur.com/gallery/FhZrp3h]pompa[/URL]
pompa
wtyk czujnik
Myślę że w kolejności trzeba robić pompę sprzęgła. Kupić zestaw naprawczy i działać
Czy może jakieś inne propozycje?
Czy zdjęcia się lądują?
Zdjęcia na zapoznaj
https://zapodaj.net/e6afa4815aca9.png.html
https://zapodaj.net/3520c2491acfc.jpg.html
[ Dodano: 04-04-2019, 23:44 ]
Edit:
Nikt nie chce ze mną pisać to sam napiszę.
Wykręciłem śrubę nie mogłem wbić ani jednego biegu. Wkręciłem śrubę (czyli wkręciłem głębiej w wysprzeglik mniej wystawała przy obejmie pedału było wiele lepiej jedynkę zawsze wbije jak do tej pory że wstecznym bywa różnie.
Zamówiłem zestaw naprawczy pompy i wymienię jak tylko przyjdzie.
Zastanawiam się w jakim położeniu przy wyjściu z fabryki stoi regulacja sprzęgła, ktoś może wie?
Co do przygasanie na gazie problem się rozwiązał podczas regulacji pedału sprzęgła. Guzik zmiany gaz/benzyna jest po lewej w kokpicie. Kable szly pod dywanem.... Pewnie wielu tłumaczyć nie muszę ale pedał sprzęgła przy kazdej próbie zmiany biegu / odpowietrzenia przyciskał te przewody aż w końcu izolacja się poddała i pedał sprzęgła robił zwarcie. I mamy przyczynę. Głupie ale na takich przypadkach najczęściej człowiek się poddaje. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-04-2019, 09:55
| KrisNO napisał/a: | | Zastanawiam się w jakim położeniu przy wyjściu z fabryki stoi regulacja sprzęgła, ktoś może wie? |
Manual strona 21-2 do 21-3 bardzo dokładnie to opisuje.
Całkowity skok pedału - A = 163-166mm
Luz na pedale (free play) C = 6-13 mm
Skok do rozłączenia sprzęgła D = 80mm lub wiecej
Jeśli warotści sa poza zakresem to znaczy ze ukłąd jest zapowietrzony lub jest uszkodzony jest "master cylinder" ? czyli pompka sprzęgła. |
KrisNO
Wysłany: 19-04-2019, 23:08
(w kraju mnie nie było)
Przy mojej nieobecności "zrobiona" została pompa sprzęgła. Czyli zestaw naprawczy wszedł o ten....
https://autowanda.pl/czesc/zestaw-naprawczy-pompy-sprzegla-a-b-s-73371,2jj8v?gru=39&typ=7l6
Podobno dalej jest nie to co powinno być choć podobno lepiej. Sądzę że nie odpowietrzone tak jak powinni, już jestem na miejscu więc zrobię to sam i dam znać.
Ktoś wie czy jest dostępny polski manual do gala? Bo w download tylko sny.
Poprosił bym jeszcze o rozkodowanie VIN
JMBSNEA5A1Z000355
Dzięki Pozdrawiam! |
