Terkotanie z dołu silnika od strony kierowcy.
Yatsu~eku
Wysłany: 02-05-2019, 22:49
Mam pewną myśl, ale nie wiem w tej chwili na ile jest realna. Jak znajdę wolną chwilkę, to wykopę drugą skrzynkę, i zobaczę czy da się coś zrobić.
Wiem natomiast,że były robione próby montowania łożysk stożkowych, ale nie wiem jakie dało to efekty.
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 03-05-2019, 08:42
Dobry olej i ceramizer i problem zniknie- oczywiście po remoncie/do nie szumiącej skrzyni
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 03-05-2019, 12:34
-Fenek- napisał/a:
Chyba jedyne co dałoby się tam zrobić to przerobić jakoś mocowanie na solidniejsze łożyska, ale to kupa roboty, o ile w ogóle możliwa.
Wszystko mozliwe
[ Dodano: 03-05-2019, 12:37 ]
jacek11 napisał/a:
Chyba ze sam ktos robił tak jak ja
W innych skrzyniach np lancer czy wczesniejsze wersje galanta miały łozyska stozkowe
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 03-05-2019, 16:07
milo napisał/a:
nie wszystkie - w sensie wałek sprzęgłowy miał kulkowe na obu końcach z czego przednie otwarte
ale druga sprawa to że tam był 1 wałek więcej bo skrzynia po drugiej stronie
milo
Wysłany: 03-05-2019, 19:42
Wiecej czesci ruchomych i nie było problemu z terkotaniem i wydobywających sie dziwnych dzwieków . W skrzyniach F5M42 cos spartolili ze prawie kazdy ma problem odnosnie dzwięków i nie tylko
Skrzynie W5M33 z eclipse i chyba lancer wszystkie wałki były na łozyskach stozkowych
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Yatsu~eku
Wysłany: 03-05-2019, 20:35
milo napisał/a:
Czyli dobrze kojarzyłem,że to Ty robiłeś. Powiedz jakie efekty dała taka modyfikacja.
pawel253
$winka Justynka
Auto: GALANT 2,5 V6
  Wysłany: 03-05-2019, 22:05
no właśnie dlatego od razu zaważyłem ten odgłos, a wcześniej, 3 lata jeździłem Galantem z 97 roku, przejechałem prawie 100000 km i takich odgłosów nie słyszałem, nie wiem, czy miał inna skrzynie.. wymienię olej i zobaczę, co się będzie działo. Dzięki :)
milo
Wysłany: 04-05-2019, 20:06
jacek11 napisał/a:
Na stozkowych łozyskach wałek bardziej sztywniejszy nie chodzi wzdłuz jak to było na kulkowych i wałeczkowym łozysku które miało tendencje luzu wzdłuznego
Powiem ze na terkotanie jest w małym stopniu spowodowane przez łozyska niby nowe łozyska przez pewien czas spokój a potem zjawisko nasila sie
Co dziwne pedał sprzegła wyciskam delikatnie jest terkotanie wciskanie do połowy cisza dalsze wciskanie znowu terkot dalej juz rozprzeglanie wiadomo cisza , podobnie jak lewarkiem ruch na np 3 bieg wciskanie do lekkiego oporu i cisza wszystko na pracujacym silniku skrzynia to jedna wielka zagadka ale nie jest tak zle duzo innych marek ma podobne problemy nawet wieksze :D
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 04-05-2019, 21:23
Pamiętaj jednak o prawidłowym wybraniu luzu - wtedy nawet na kulkowych będzie sztywniej.
Mitsu produkuje kilkadziesiąt podkładek na te łożyska, zdaje się co 0.05mm - jak zastosujesz poprawną to będzie OK. Zależnie od skrzyni wkłada się różnej średnicy cynę celem zgniotu i sprawdzenia grubości jaką podkładkę zastosować.
milo
Wysłany: 04-05-2019, 21:35
Wałek blokowany ustawiany jest przez seger chodzi o wałek zdawczy
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 04-05-2019, 23:18
W tych starych skrzyniach, której zdjęcie wstawiłem, wszystkie wałki i różnicowy mają określone luzy. Łożyska jak wiesz się grzeją i powiększają.
