Pekla linka od zmiany biegow
RomanK
Auto: Galant (2001) 2.0 136km
Kraj/Country: Germany
  Wysłany: 03-06-2019, 14:21   Pekla linka od zmiany biegow
Pekla linka dzwonilem do ASO 1300 zl !!! Wie moze ktos gdzie zalatwic takie linki?
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 03-06-2019, 14:27
https://allegro.pl/oferta/linka-zmiany-biegow-mitsubishi-galant-2-0-7523282441
https://allegro.pl/oferta/galant-viii-kombi-lewarek-ciegna-linki-biegow-2-0-8109769829
RomanK
Wysłany: 03-06-2019, 16:45
Dziekuje :lol:
[ Dodano: 04-06-2019, 20:35 ]
Znalazlem Pana w Szczecinie ktory naprawia takie linki
[ Dodano: 04-06-2019, 20:37 ]
Jak by ktos kiedys potrzebowal: Kruszwicka 8, 71-043 Szczecin
Thorni
Auto: Galant VIII 2.5l 24V 99 EA5W
Wysłany: 05-10-2019, 14:52
Cześć.
Jest w stanie ktoś poratować wskazówkami na co zwrócić uwagę i jak wymienić samemu pękniętą linkę? Jeszcze nie wjechałem na kanał i nie patrzyłem dokładnie gdzie pękło, ale sądze, że chyba ta najbliżej dźwigni bo 0 hamulca jest. Nie wiem dokładnie ile elementów składa się na układ hamulca ręcznego.
Wysłany: 05-10-2019, 16:59
Temat jest o cięgnach do zmiany biegów. Ale ręczny to się zmienia tak, że odpinasz szczęki w tarczobębnie (piastę trzeba zdjąć dla wygody) i potem zdaje się 4 śrubki trzymające linkę z czego ta w okolicach tylnego zawieszenia na 99% się nie da odkręcić, idą tak w okolicach wydechu
od środka to jest łatwe, bo nie trzeba tapicerki ściągać - tylko wsadzasz końcówkę z linką i zaczepiasz wałeczek o tę blachę - schowek wewnętrzny zdejmiesz i wszystko stanie się jasne
Wysłany: 05-10-2019, 17:20
Jak żadne koło nie hamuje w ogóle to mógł pęknąć wieszak linek w kabinie przy dźwigni. Wyjmij wkład z podłokietnika i wszystko będzie jasne. Jak pęknie jedna linka to drugie koło powinno trochę hamować.
Wysłany: 06-10-2019, 11:39
Hugo napisał/a:
nie bardzo - po to się linki wahają by wyeliminować problem nierównego brania szczęk po drugiej stronie (lub rozciągnięcia linki)
odłącz sobie jedną i zobacz, że nie naciągniesz tak, żeby wahadło brało sensownie drugą...
Wysłany: 06-10-2019, 12:22
Krzyzak, to zależy jeszcze od luzu na dźwigni ręcznego, na wieszaku.
Wysłany: 06-10-2019, 19:20
zgodnie z manualem powinno być do pełnego zaciągnięcia 5-7 zębów - więc na tyle się luz ustawia
uwierz mi - nie zaciągniesz ręcznego z pękniętą jedną linką
Thorni
Wysłany: 23-10-2019, 11:50
Cyknalem fotke na szybko bo sie zabieram za to.
Dziko to troche wyglada.
Jak ciagne za linki to ta bardziej naszpanowana jakos idzie a ta dluzsza sie nie rusza.
Wysłany: 23-10-2019, 18:38
Dłuższa, czyli do prawego koła jest zerwana.
Thorni
Wysłany: 23-10-2019, 21:00
Panowie. Będzie pasować?
https://allegro.pl/oferta/linka-hamulca-recznego-mitsubishi-galant-vi-96-03-7299620333
Sprzedawca ma tu jakieś dwa wymiary:
MITSUBISHI GALANT VI 1996 - 2003
Wymiary:
Długość:
17.2034 - 1851/1585 mm
17.2035 - 1876/1610 mm
<<<------A dokładniej pasuje do wszystkich modeli z tabeli
I czy wystarczy że jedną wymienię czy to będzie problem?
PS: Sory za 'zawłaszczenie tematu'. Nie chce wchodzić w kompetencje, ale chyba lepiej rozdzielić posty. :D
Wysłany: 24-10-2019, 21:09
Thorni napisał/a:
jakieś dwa wymiary
czytaj!!! - wymiary do prawej i lewej, wybierz odpowiednią
Thorni
Wysłany: 24-10-2019, 21:28
Aaaano, nie skojarzyłem tych numerów. Dzięki. :D
Wysłany: 25-10-2019, 13:47
Kup taka zeby była w teflonie zalana. Dłużej pozyje bo taki jest oryginał.
