Czerwonawy potwór... |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 12 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3602 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 17-01-2019, 15:32
No to szefową czeka kolejna wizyta w ASO na drugą już wymianę simmeringu na wale. Znowu cieknie. Niecałe dwa lata od poprzedniej naprawy to chyba trochę mało, nie?
Dobrze że jeszcze 15 tysięcy do końca gwarancji. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
em_es
Auto: ASX'11 1.8DID 150KM
Wysłany: 11-10-2019, 20:20
Ile ja się na te spryskiwacze nadenerwowałem, to tylko pasażerka wie. Dzięki serdeczne za poszukiwania, nowe pryski juz zamowione.
A jak u ciebie z opóźnieniem? Też zaczyna po suchym? Żadne auto, jakim wcześniej jeździłem, od Yarisa do Focusa nie miało tak badziewnego spryskiwania szyb. |
| Ostatnio zmieniony przez em_es 14-10-2019, 13:08, w całości zmieniany 2 razy |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 13-10-2019, 13:05
| em_es napisał/a: | | A jak u ciebie z opóźnieniem? Też zaczyna po suchym? | Nie. "Wytrysk" jest niemal natychmiastowy.
Zgodnie z zapowiedzią w innym wątku, krótki opis wymiany patyka na płetwę rekina, oryginalną (i to pod kolor!) zakupioną na alledrogo.
Tak było na początku:
Dostęp jest mocno utrudniony, ale nie niemożliwy:
Zgodnie z tym co piszą tutaj: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109491 konieczna jest przeróbka jednej wtyczki. Przy patyku jest typowy DIN, przy płetwie zupełnie inna - kupiłem i przylutowałem DIN, co widać poniżej:
Efekt końcowy:
Właścicielka jeszcze nie widziała - w środę wraca z urlopu.
A tak przy okazji - nie to żebym się kłócił z regulaminem, ale...
| Cytat: | [ Komentarz dodany przez: Bizi78: 11-10-2019, 23:09 ]
Polecam zapoznać się z zasadami forum.
8.3 Na forum nie piszemy wulgaryzmów. Wykropkowany wulgaryzm - nadal jest wulgaryzmem. | ...a wyedytowany na czerwono już nie?
Zawsze wiedziałem że coś co nie jest dopowiedziane do końca, może być interpretowane na diametralnie różne sposoby - i tylko winą wyobraźni interpretującego jest, że widzi w tym to co widzi. Nie popadajmy w paranoję. |
jou
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-10-2019, 13:16
joujoujou, nie wiem jak u innych ale u mnie antywir ostrzega przed adwarem w Twoich fotkach .
| joujoujou napisał/a: | | Zawsze wiedziałem że coś co nie jest dopowiedziane do końca, może być interpretowane na diametralnie różne sposoby - i tylko winą wyobraźni interpretującego jest, że widzi w tym to co widzi. Nie popadajmy w paranoję. |
W tym wypadku na 10 liter tylko jedna była wykropkowana i żadne inne słowo prócz wulgaryzmu mi nie pasowało .
Ogólnie założyciele mieli plan na forum bez bluzgów i tego się trzymajmy .
Jak chcę sobie poczytać Łaciny to wchodzę na komentarze pod artykułami interii itp. |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 13-10-2019, 13:43
| Bizi78 napisał/a: | | nie wiem jak u innych ale u mnie antywir ostrzega przed adwarem w Twoich fotkach | W fotkach czy na stronie hostującej?
U mnie nie ma problemu, sprawdzone na trzech komputerach z różnymi przeglądarkami i antywirusami. Albo false positive, albo konieczność zaktualizowania filtrów adblock/ublock. |
jou
Wysłany: 13-10-2019, 14:03
Raczej na stronie.
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 13-10-2019, 14:09
No to wszystko jasne - adblock/ublock z aktualnymi filtrami sprawę załatwi. |
jou
Wysłany: 13-10-2019, 14:15
Tzn. kaspersky blokuje ściągnięcie, ale wkurza mnie wyskakujący baner z info . |
joujoujou
Auto: niebieskie
em_es
Wysłany: 14-10-2019, 13:15
Przepraszam za nieregulaminowość, problem dotknął wątku, który strasznie podnosi mi ciśnienie, szczególnie w sezonach przejściowych. Ideę forum bez łaciny szanuję i popieram, mam nadzieję, że edycja zamyka sprawę.
Wracając do tematu - spryskiwanie szyb jest dla mnie jedną z 3 głównych wad ASXa. Dzięki koledze joujoujou, być może częściowo uda się ją naprawić. O opóźnienie pytałem celowo, gdyż obecnie wycieraczki ruszają a) przed płynem b)dopiero na powrocie rozcierają nierównomierne plamy z dysz. Szczególnie wczesną wiosną oznacza to permanentnie zamazaną przednią szybę, co jest nie tylko irytujące, ale zwyczajnie niebezpieczne. I znacząco skraca żywotność wycieraczek. Z tyłu jest jeszcze gorzej.
Nie wiem, czy to kwestia oprogramowania, czy źle zaprojektowanego układu, niemniej każda poprawa jest tu na wagę złota.
p.s.
u mnie NOD nic nie wykrywa, aczkolwiek mam sporo blockerów uruchomionych w tle, więc możliwe, że reklamy się nie zdąża odpalić. |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 15-10-2019, 12:57
Ale nie zamówiłeś chyba od małych żółtych ludzików z aliexpressa? Bo oryginały z hondy mają wbudowany zaworek zwrotny (a to dzięki temu właśnie opóźnienia nie ma), a te z ali to wcale niekoniecznie. |
jou
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 05-02-2020, 00:09
Się popsuło chyba.
Szefowa nie może otworzyć bagażnika, ja też nie. Wygląda to tak, jakby przycisk przestał reagować.
1. Jak otworzyć "awaryjnie"?
2. Czy to naprawialne, czy czeka ją wymiana? |
jou
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 05-02-2020, 15:13
Dziękuję w imieniu szefowej. Sama też pytała i choć raz przydał się jej zwykle bezużyteczny fejzbuk, bo dostała obrazek jak awaryjnie otworzyć klapę - jak się już otworzyło, to wyjąłem zespół przycisku, zakleiłem taśmą otwór, szefowa pojechała do pracy, a ja zacząłem badania. Przydał się omomierz, bo stwierdziłem brak zwierania/rozwierania. Ale na samym mikrostyku było jak trzeba. Pobadałem dłużej i z pomocą lupy znalazłem:
Polutowane i czeka aż się trafi że ja nie będę spać a szefowa nie będzie w pracy, czyli tak jakoś koło piątku po południu - do tego czasu jeździ bez bagażnika.
PS - chyba jeszcze ścieżki grubo prysnę jakimś lakierem, bo przy tej wilgoci znowu zgnić może. |
jou
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11345 Skąd: Radomsko
Wysłany: 05-02-2020, 16:11
Kawałek przewodu doklej zamiast ścieżki, i po kłopocie. Wilgoć nie popsuje |
