Czerwonawy potwór...
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 17-01-2019, 15:32
No to szefową czeka kolejna wizyta w ASO na drugą już wymianę simmeringu na wale. Znowu cieknie. Niecałe dwa lata od poprzedniej naprawy to chyba trochę mało, nie? :evil:
Dobrze że jeszcze 15 tysięcy do końca gwarancji. 8)
Pozdr,
jou
em_es
Auto: ASX'11 1.8DID 150KM
Wysłany: 11-10-2019, 21:20
Ile ja się na te spryskiwacze nadenerwowałem, to tylko pasażerka wie. Dzięki serdeczne za poszukiwania, nowe pryski juz zamowione. :drinkers:
A jak u ciebie z opóźnieniem? Też zaczyna po suchym? Żadne auto, jakim wcześniej jeździłem, od Yarisa do Focusa nie miało tak badziewnego spryskiwania szyb.
Ostatnio zmieniony przez em_es 14-10-2019, 14:08, w całości zmieniany 2 razy
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 13-10-2019, 14:05
em_es napisał/a:
Nie. "Wytrysk" ;) jest niemal natychmiastowy.
Zgodnie z zapowiedzią w innym wątku, krótki opis wymiany patyka na płetwę rekina, oryginalną (i to pod kolor!) zakupioną na alledrogo.
Tak było na początku:
Dostęp jest mocno utrudniony, ale nie niemożliwy:
Zgodnie z tym co piszą tutaj: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109491 konieczna jest przeróbka jednej wtyczki. Przy patyku jest typowy DIN, przy płetwie zupełnie inna - kupiłem i przylutowałem DIN, co widać poniżej:
Efekt końcowy:
Właścicielka jeszcze nie widziała - w środę wraca z urlopu.
A tak przy okazji - nie to żebym się kłócił z regulaminem, ale...
[ Komentarz dodany przez: Bizi78: 11-10-2019, 23:09 ]
Polecam zapoznać się z zasadami forum.
8.3 Na forum nie piszemy wulgaryzmów. Wykropkowany wulgaryzm - nadal jest wulgaryzmem.
...a wyedytowany na czerwono już nie? :lol:
Zawsze wiedziałem że coś co nie jest dopowiedziane do końca, może być interpretowane na diametralnie różne sposoby - i tylko winą wyobraźni interpretującego jest, że widzi w tym to co widzi. Nie popadajmy w paranoję. 8)
Pozdr,
jou
Wysłany: 13-10-2019, 14:16
joujoujou, nie wiem jak u innych ale u mnie antywir ostrzega przed adwarem w Twoich fotkach :P .
joujoujou napisał/a:
W tym wypadku na 10 liter tylko jedna była wykropkowana i żadne inne słowo prócz wulgaryzmu mi nie pasowało :wink: .
Ogólnie założyciele mieli plan na forum bez bluzgów i tego się trzymajmy 8) .
Jak chcę sobie poczytać Łaciny to wchodzę na komentarze pod artykułami interii itp.
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 13-10-2019, 14:43
Bizi78 napisał/a:
W fotkach czy na stronie hostującej? :?:
U mnie nie ma problemu, sprawdzone na trzech komputerach z różnymi przeglądarkami i antywirusami. Albo false positive, albo konieczność zaktualizowania filtrów adblock/ublock. :)
Pozdr,
jou
Wysłany: 13-10-2019, 15:03
Raczej na stronie.
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 13-10-2019, 15:09
No to wszystko jasne - adblock/ublock z aktualnymi filtrami sprawę załatwi. :)
Pozdr,
jou
Wysłany: 13-10-2019, 15:15
Tzn. kaspersky blokuje ściągnięcie, ale wkurza mnie wyskakujący baner z info :evil: .
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 14-10-2019, 12:45
No tak, kacperek. ;)
Pozdr,
jou
em_es
Wysłany: 14-10-2019, 14:15
Przepraszam za nieregulaminowość, problem dotknął wątku, który strasznie podnosi mi ciśnienie, szczególnie w sezonach przejściowych. Ideę forum bez łaciny szanuję i popieram, mam nadzieję, że edycja zamyka sprawę.
Wracając do tematu - spryskiwanie szyb jest dla mnie jedną z 3 głównych wad ASXa. Dzięki koledze joujoujou, być może częściowo uda się ją naprawić. O opóźnienie pytałem celowo, gdyż obecnie wycieraczki ruszają a) przed płynem b)dopiero na powrocie rozcierają nierównomierne plamy z dysz. Szczególnie wczesną wiosną oznacza to permanentnie zamazaną przednią szybę, co jest nie tylko irytujące, ale zwyczajnie niebezpieczne. I znacząco skraca żywotność wycieraczek. Z tyłu jest jeszcze gorzej.
Nie wiem, czy to kwestia oprogramowania, czy źle zaprojektowanego układu, niemniej każda poprawa jest tu na wagę złota.
p.s.
u mnie NOD nic nie wykrywa, aczkolwiek mam sporo blockerów uruchomionych w tle, więc możliwe, że reklamy się nie zdąża odpalić.
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 15-10-2019, 13:57
Ale nie zamówiłeś chyba od małych żółtych ludzików z aliexpressa? Bo oryginały z hondy mają wbudowany zaworek zwrotny (a to dzięki temu właśnie opóźnienia nie ma), a te z ali to wcale niekoniecznie. ;)
Pozdr,
jou
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 05-02-2020, 00:09
Się popsuło chyba.
Szefowa nie może otworzyć bagażnika, ja też nie. Wygląda to tak, jakby przycisk przestał reagować.
1. Jak otworzyć "awaryjnie"?
2. Czy to naprawialne, czy czeka ją wymiana?
Pozdr,
jou
Wysłany: 05-02-2020, 10:02
Tutaj masz opisany jakiś problem z klapa, może coś pomoże.
https://www.drive2.ru/l/464281155407970823/
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 05-02-2020, 15:13
Dziękuję w imieniu szefowej. Sama też pytała i choć raz przydał się jej zwykle bezużyteczny fejzbuk, bo dostała obrazek jak awaryjnie otworzyć klapę - jak się już otworzyło, to wyjąłem zespół przycisku, zakleiłem taśmą otwór, szefowa pojechała do pracy, a ja zacząłem badania. Przydał się omomierz, bo stwierdziłem brak zwierania/rozwierania. Ale na samym mikrostyku było jak trzeba. Pobadałem dłużej i z pomocą lupy znalazłem:
Polutowane i czeka aż się trafi że ja nie będę spać a szefowa nie będzie w pracy, czyli tak jakoś koło piątku po południu - do tego czasu jeździ bez bagażnika. :lol:
PS - chyba jeszcze ścieżki grubo prysnę jakimś lakierem, bo przy tej wilgoci znowu zgnić może. :o
Pozdr,
jou
Yatsu~eku
Wysłany: 05-02-2020, 16:11
Kawałek przewodu doklej zamiast ścieżki, i po kłopocie. Wilgoć nie popsuje :)
