Łańcuchy śniegowe do Outlandera.
nuke
nuke
Auto: szare
Wysłany: 23-10-2019, 09:55   Łańcuchy śniegowe do Outlandera.
Hej,
Wyjeżdżam do Austrii na narty i dlatego poszukuję łańcuchów śniegowych do Outlandera (koła 18). Czy któryś z Szanownych Kolegów może coś polecić? Dziękuję.
benicjusz
Auto: O III 2.2 DiD AT AWD
Wysłany: 23-10-2019, 11:10
Rok temu jadąc do Austrii Foresterem XT z kołami 18" kupiłem samonapinające się
Koenig ZIP Ultra 9 gr.104
Nie ma potrzeby napinania ich ale przeciwnicy tego rozwiązania twierdzą, iż są mało trwałe i polecają te tańsze.
Mając AWD takie łańcuchy to raczej proforma - trzeba mieć, ale zakładać je trzeba gdy policmajster wyda komendę, bez nich i tak wjeżdżasz gdzie chcesz.
Idąc tym tokiem wystarczy kupić najtańsze, aby pasowały.
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 23-10-2019, 18:19
benicjusz napisał/a:
Chciałem kiedyś kupić na wyjazd zimowy, ale nie znalazłem łańcuchów pasujących na nasze koła (215/65/16). Póki co daję radę bez łańcuchów. Autko spokojnie tam gdzie inne stają i nie są w stanie ruszyć z miejsca :D
Wysłany: 23-10-2019, 21:43
CZyli jakie ? Bo ja mam tylko na przód...
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Wysłany: 23-10-2019, 21:55
Miałem najtańsze w drugim aucie...
Nie rozpinały się, po prostu zdawały egzamin.
Taurus, bez samonapinacza.
100zl zapłaciłem.
Do outlandera natomiast już miałem upolowane Thule i byłem bliski zakupu... Lecz wyjazd nie doszedł do skutku.
Tyle że zimowki mam 16".
benicjusz
Wysłany: 24-10-2019, 10:13
rajan napisał/a:
też mam czasem problemy aby coś znaleźć ;) ale tutaj akurat się udało ;)
łańcuchy na 215/65R16, takie pierwsze z brzegu z alledrogo - mam takie same w Vanie
Marcino napisał/a:
aby się zmieściły między oponą, a golenią - sam kształt łańcucha czy marka to już kwestia własnych możliwości i fantazji.
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 24-10-2019, 10:29
Trzeba sprawdzić w instrukcji maksymalną grubość łańcucha. Nie ma pamiętam ile tam jest dokładnie, ale jest. I większość łańcuchów (w tym najczęściej te tańsze) jest grubsza.
W każdym razie te które kupiłem okazały się o 1 mm grubsze niż powinny być. Pewnie ten 1 mm więcej też się zmieści. Jednak do tej pory nie zakładałem. W zeszłym sezonie byłaby nawet okazja, ale 4x4 się bardzo dobrze sprawdził.
Wysłany: 24-10-2019, 12:30
W Tiguanie to by chyba wlazło z 20mm tyle miejsca na oko.
benicjusz
Wysłany: 24-10-2019, 14:56
W Subaru to raptem maks 9 mm ;) - im grubszy, tym wolniej trzeba jechać ;)
Wysłany: 24-10-2019, 16:15
A to prawda, wiec i tak grubszego nie ma sensu, tym bardziej ze to uzycie okazjonalene.
Jeszcze nigdy automatem nie jezdziłem po śniegu i nie wiem jak wyglada wyjezdzanie z zaspy np.
benicjusz
Wysłany: 24-10-2019, 16:28
Marcino napisał/a:
Jeszcze nigdy automatem nie jeździłem po śniegu i nie wiem jak wyglada wyjeżdżanie z zaspy np.
Wygląda tak samo ;) gaz i jedziesz, wydaje mi się (w Vanie tak mogę zrobić), że aby ograniczyć się powiedzmy do takiego 1. biegu można wrzucić na L :) - można łopatkami, ale automat i tak przerzuci na wyższy bieg przy odpowiednio wysokich obrotach.
Jedyny problem to robienie krótkiej i szybkiej kołyski przód<->tył, bezwładność automatu, nawet tego najlepszego, nie dorasta manualnej :( .
Założysz łańcuchy, to w skrajnych warunkach zawstydzisz niejedno AWD :) ))
Wysłany: 24-10-2019, 21:06
No właśnie tak kombinuje ze w podbramkowej sytuacji łańcuchy dupe uratują.
rajan
Wysłany: 25-10-2019, 11:11
Dzięki :)
Szukałem dwa, czy trzy lata temu... Była jakaś górna półka, a takich za 100 zł nie byłem w stanie znaleźć.
kotakot
Auto: był Lancer '07, jest 03 '19
Wysłany: 26-12-2019, 22:54
A macie jakieś doświadczenia z opaskami antypoślizgowymi lub łańcuchami tekstylnymi? Do Lancera miałem klasyczne łańcuchy ale ani razu ich nie wykorzystałem w boju, kilka razy była okazja ale perspektywa wychodzenia na -10 i śnieg skutecznie mnie zniechęcała i 'cisnąłem' dalej na zimówkach ;) Zatem teraz szukam jakiegoś rozwiązania z łatwym/szybkim mocowaniem, raczej na 300-500m niż kilkaset km, może się szybko zużywać - raczej i tak więcej niż 2-3 razy nie założę. Jakieś sugestie/opinie? Dzięki ;)
Brodzins
Wysłany: 27-12-2019, 09:04
Ja kiedyś założyłem do vectry te plastikowe paski takie jakby zipy/trytytki :)
Jak się ruszyło mega delikatnie, to mnie wyciągnęły ze sliskiego podjazdu, ale po kilkudziesięciu metrach uległy zerwaniu.
Były to najtańsze z możliwych, może dlatego:)
