Łańcuchy śniegowe do Outlandera. |
nuke
Forumowicz nuke
Auto: szare
Wysłany: 23-10-2019, 08:55 Łańcuchy śniegowe do Outlandera.
Hej,
Wyjeżdżam do Austrii na narty i dlatego poszukuję łańcuchów śniegowych do Outlandera (koła 18). Czy któryś z Szanownych Kolegów może coś polecić? Dziękuję. |
benicjusz
Auto: O III 2.2 DiD AT AWD
Dołączył: 17 Maj 2019 Posty: 113 Skąd: Warszawa/Kałuszyn
Wysłany: 23-10-2019, 10:10
Rok temu jadąc do Austrii Foresterem XT z kołami 18" kupiłem samonapinające się
Koenig ZIP Ultra 9 gr.104
Nie ma potrzeby napinania ich ale przeciwnicy tego rozwiązania twierdzą, iż są mało trwałe i polecają te tańsze.
Mając AWD takie łańcuchy to raczej proforma - trzeba mieć, ale zakładać je trzeba gdy policmajster wyda komendę, bez nich i tak wjeżdżasz gdzie chcesz.
Idąc tym tokiem wystarczy kupić najtańsze, aby pasowały. |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-10-2019, 17:19
| benicjusz napisał/a: | | Idąc tym tokiem wystarczy kupić najtańsze, aby pasowały. |
Chciałem kiedyś kupić na wyjazd zimowy, ale nie znalazłem łańcuchów pasujących na nasze koła (215/65/16). Póki co daję radę bez łańcuchów. Autko spokojnie tam gdzie inne stają i nie są w stanie ruszyć z miejsca |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10907 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 23-10-2019, 20:43
CZyli jakie ? Bo ja mam tylko na przód... |
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Sie 2018 Posty: 358 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-10-2019, 20:55
Miałem najtańsze w drugim aucie...
Nie rozpinały się, po prostu zdawały egzamin.
Taurus, bez samonapinacza.
100zl zapłaciłem.
Do outlandera natomiast już miałem upolowane Thule i byłem bliski zakupu... Lecz wyjazd nie doszedł do skutku.
Tyle że zimowki mam 16". |
benicjusz
Wysłany: 24-10-2019, 09:13
| rajan napisał/a: | Chciałem kiedyś kupić na wyjazd zimowy, ale nie znalazłem łańcuchów pasujących na nasze koła (215/65/16). Póki co daję radę bez łańcuchów. Autko spokojnie tam gdzie inne stają i nie są w stanie ruszyć z miejsca |
też mam czasem problemy aby coś znaleźć ale tutaj akurat się udało
łańcuchy na 215/65R16, takie pierwsze z brzegu z alledrogo - mam takie same w Vanie
| Marcino napisał/a: | | CZyli jakie ? Bo ja mam tylko na przód... |
aby się zmieściły między oponą, a golenią - sam kształt łańcucha czy marka to już kwestia własnych możliwości i fantazji. |
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 24-10-2019, 09:29
Trzeba sprawdzić w instrukcji maksymalną grubość łańcucha. Nie ma pamiętam ile tam jest dokładnie, ale jest. I większość łańcuchów (w tym najczęściej te tańsze) jest grubsza.
W każdym razie te które kupiłem okazały się o 1 mm grubsze niż powinny być. Pewnie ten 1 mm więcej też się zmieści. Jednak do tej pory nie zakładałem. W zeszłym sezonie byłaby nawet okazja, ale 4x4 się bardzo dobrze sprawdził. |
Wysłany: 24-10-2019, 11:30
| W Tiguanie to by chyba wlazło z 20mm tyle miejsca na oko. |
benicjusz
Wysłany: 24-10-2019, 13:56
W Subaru to raptem maks 9 mm - im grubszy, tym wolniej trzeba jechać |
Wysłany: 24-10-2019, 15:15
| benicjusz napisał/a: | W Subaru to raptem maks 9 mm - im grubszy, tym wolniej trzeba jechać |
A to prawda, wiec i tak grubszego nie ma sensu, tym bardziej ze to uzycie okazjonalene.
Jeszcze nigdy automatem nie jezdziłem po śniegu i nie wiem jak wyglada wyjezdzanie z zaspy np. |
benicjusz
Wysłany: 24-10-2019, 15:28
| Marcino napisał/a: | | Jeszcze nigdy automatem nie jeździłem po śniegu i nie wiem jak wyglada wyjeżdżanie z zaspy np. |
Wygląda tak samo gaz i jedziesz, wydaje mi się (w Vanie tak mogę zrobić), że aby ograniczyć się powiedzmy do takiego 1. biegu można wrzucić na L - można łopatkami, ale automat i tak przerzuci na wyższy bieg przy odpowiednio wysokich obrotach.
Jedyny problem to robienie krótkiej i szybkiej kołyski przód<->tył, bezwładność automatu, nawet tego najlepszego, nie dorasta manualnej .
Założysz łańcuchy, to w skrajnych warunkach zawstydzisz niejedno AWD )) |
Wysłany: 24-10-2019, 20:06
| No właśnie tak kombinuje ze w podbramkowej sytuacji łańcuchy dupe uratują. |
rajan
Wysłany: 25-10-2019, 10:11
| benicjusz napisał/a: | też mam czasem problemy aby coś znaleźć ale tutaj akurat się udało
Dzięki
Szukałem dwa, czy trzy lata temu... Była jakaś górna półka, a takich za 100 zł nie byłem w stanie znaleźć. |
kotakot
Auto: był Lancer '07, jest 03 '19
Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 131 Skąd: Grudziądz-Toruń-Wawa
Wysłany: 26-12-2019, 22:54
A macie jakieś doświadczenia z opaskami antypoślizgowymi lub łańcuchami tekstylnymi? Do Lancera miałem klasyczne łańcuchy ale ani razu ich nie wykorzystałem w boju, kilka razy była okazja ale perspektywa wychodzenia na -10 i śnieg skutecznie mnie zniechęcała i 'cisnąłem' dalej na zimówkach Zatem teraz szukam jakiegoś rozwiązania z łatwym/szybkim mocowaniem, raczej na 300-500m niż kilkaset km, może się szybko zużywać - raczej i tak więcej niż 2-3 razy nie założę. Jakieś sugestie/opinie? Dzięki |
Brodzins
Wysłany: 27-12-2019, 09:04
Ja kiedyś założyłem do vectry te plastikowe paski takie jakby zipy/trytytki
Jak się ruszyło mega delikatnie, to mnie wyciągnęły ze sliskiego podjazdu, ale po kilkudziesięciu metrach uległy zerwaniu.
Były to najtańsze z możliwych, może dlatego:) |
