[EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
Wysłany: 18-06-2019, 16:02
Faza, wszystko P&P. Tak jak widzisz inna jest tylko koronka ABS-u, ale nie trzeba jej zmieniać, ma identyczną średnicę i ilość zębów.
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 18-06-2019, 16:21
Pomierzyłem tą z pełnym pierścieniem oraz oryginał (tak mi się wydaje) i różnice są następujące:
-Pełna koronka ma 16mm wysokości a ta druga 18mm gdzie 8mm to zęby a 10mm to ta pusta przestrzeń.
-Pełna koronka jest 2mm dalej od łożyska niż niepełna.
-Różnica w długości szpilek to tez jakieś 1.5mm (w oryginale są krótsze)
-Zamiennik ma troszeczkę zebrane materiału na pierścieniu centrującym (taki rowek) oraz u podstawy flanszy (bliżej mocowania do zwrotnicy od strony szpilek)
Stare łożysko z rdzą waży 3204g a nowe więcej bo 3216g
Więcej różnic nie ma.
Dzięki Hugo
Thorni
Auto: Galant VIII 2.5l 24V 99 EA5W
Wysłany: 10-02-2020, 15:06
Cześć.
Wlasnie mi lozysko padlo w galu z lewej strony-przod. Szukam sobie czegos na wymiane i BTA byloby ok? Takie cus mi sie nawinelo: https://m.intercars.pl/produkty/284855-zestaw-lozysk-kola-bta-h15025bbta
Yatsu~eku
Wysłany: 10-02-2020, 16:05
Thorni, może takie : https://allegro.pl/oferta/mitshubishi-galant-92-04-lozysko-kola-przod-koyo-8494406393?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe&gclid=CjwKCAiA0svwBRBhEiwAHqKjFhFWZ0Oxuox9aZAnWD0NKockIjhdq4bwRDBjeegSnBsaJR1-ZA6VURoCe0oQAvD_BwE
Wysłany: 10-02-2020, 20:57
Ostatnio kupiłem za 90zł samo łożysko Lucas - miało nabite na bieżni Lucas, więc pewnie jakiś leżak magazynowy i jakość powinna być bardzo dobra.
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Wysłany: 10-02-2020, 21:25
U mnie komplet BTA z tyłu kula się już z 30tyś i nadal ok,na lewy przód (też właśnie padła mi ta strona) kupiłem gotowca z NTY płaciłem ok 150,jak narazie 6tyś i jest dobrze.
Thorni
Wysłany: 11-02-2020, 02:17
Opłaca się robić samemu? Mechanik mi powiedział, że robocizna koło 100zł. Zastanawiam się teraz czy warto go wtargać do garażu i prać młotem przez 2 godziny żeby to powychodziło. Ogólnie dylemat: wymienić własnoręcznie i mieć satysfakcję czy 100zł wydać i mieć spokój.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 11-02-2020, 08:17
Jak masz możliwości i umiesz to zrobić to po co komuś kasę do kieszeni pchać? Za 100 pln masz dodatkowy zbiornik gazu i jeszcze na browar starczy ;-)
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Wysłany: 11-02-2020, 08:39
W pudełku SKF jest oryginalne łożysko KOYO, czyli takie jak szło na pierwszy montaż. Kupowałem już 2 szt. na aukcji z powyższego linku i polecam. 150 zł to połowa ceny za to łożysko, także okazja jakich mało.
Wysłany: 11-02-2020, 10:18
Hugo,
A jak się spisuje Starline? Masz jeszcze? U mnie nadal działają.
Wysłany: 11-02-2020, 16:05
Marcino, bez zarzutu, tak samo jak 5 razy droższe KOYO po prawej stronie. Tylko widzę, że nie ma już w sprzedaży tych łożysk...
Wysłany: 11-02-2020, 19:40
Kupiłeś SKF za 150zł - bo oni faktycznie pakują koyo i dorzucają z 50% marży za nic...
100zł za wymianę łożyska to bardzo tanio - mi by się nie chciało za tyle. Chyba, że dla kogoś znajomego.
Wysłany: 12-02-2020, 08:45
Czy tanio..... jak się wszytko ładnie rozkręca to chwila i jest zrobione.
Wysłany: 12-02-2020, 16:06
Krzyzak, jak pisze Marcino, zależy kiedy i czy w ogóle było już wymieniane, bo jak nie to cały dzień roboty, więc 100 zł x3 minimum.
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 12-02-2020, 17:40
Hugo napisał/a:
e... nie ma co tak dramatyzować i zniechęcać do złapania odrobiny praktyki :)
serio, nie jest tak źle. Robiłem oba jesienią. Przy pierwszym ciut zabawy, bo nie wiedziałem jak i czym się zabrać do zbicia z piasty osłony łożyska, która na niej została
raczej sprytem niż siłą... drugie, to już niemal przyjemność :) :P
brałem byle jakie NTY, na razie po kilku tysiącach km kręcą się cicho...
