[EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód |
Wysłany: 18-06-2019, 15:02
| Faza, wszystko P&P. Tak jak widzisz inna jest tylko koronka ABS-u, ale nie trzeba jej zmieniać, ma identyczną średnicę i ilość zębów. |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 18-06-2019, 15:21
Pomierzyłem tą z pełnym pierścieniem oraz oryginał (tak mi się wydaje) i różnice są następujące:
-Pełna koronka ma 16mm wysokości a ta druga 18mm gdzie 8mm to zęby a 10mm to ta pusta przestrzeń.
-Pełna koronka jest 2mm dalej od łożyska niż niepełna.
-Różnica w długości szpilek to tez jakieś 1.5mm (w oryginale są krótsze)
-Zamiennik ma troszeczkę zebrane materiału na pierścieniu centrującym (taki rowek) oraz u podstawy flanszy (bliżej mocowania do zwrotnicy od strony szpilek)
Stare łożysko z rdzą waży 3204g a nowe więcej bo 3216g
Więcej różnic nie ma.
Dzięki Hugo |
Thorni
Auto: Galant VIII 2.5l 24V 99 EA5W
Dołączył: 18 Mar 2017 Posty: 51 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11383 Skąd: Radomsko
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24613 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-02-2020, 20:57
| Ostatnio kupiłem za 90zł samo łożysko Lucas - miało nabite na bieżni Lucas, więc pewnie jakiś leżak magazynowy i jakość powinna być bardzo dobra. |
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 162 Skąd: Katowice
Wysłany: 10-02-2020, 21:25
| U mnie komplet BTA z tyłu kula się już z 30tyś i nadal ok,na lewy przód (też właśnie padła mi ta strona) kupiłem gotowca z NTY płaciłem ok 150,jak narazie 6tyś i jest dobrze. |
Thorni
Wysłany: 11-02-2020, 02:17
| Opłaca się robić samemu? Mechanik mi powiedział, że robocizna koło 100zł. Zastanawiam się teraz czy warto go wtargać do garażu i prać młotem przez 2 godziny żeby to powychodziło. Ogólnie dylemat: wymienić własnoręcznie i mieć satysfakcję czy 100zł wydać i mieć spokój. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 11-02-2020, 08:39
| W pudełku SKF jest oryginalne łożysko KOYO, czyli takie jak szło na pierwszy montaż. Kupowałem już 2 szt. na aukcji z powyższego linku i polecam. 150 zł to połowa ceny za to łożysko, także okazja jakich mało. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10910 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 11-02-2020, 10:18
Hugo,
A jak się spisuje Starline? Masz jeszcze? U mnie nadal działają. |
Wysłany: 11-02-2020, 16:05
| Marcino, bez zarzutu, tak samo jak 5 razy droższe KOYO po prawej stronie. Tylko widzę, że nie ma już w sprzedaży tych łożysk... |
Wysłany: 11-02-2020, 19:40
Kupiłeś SKF za 150zł - bo oni faktycznie pakują koyo i dorzucają z 50% marży za nic...
100zł za wymianę łożyska to bardzo tanio - mi by się nie chciało za tyle. Chyba, że dla kogoś znajomego. |
Wysłany: 12-02-2020, 08:45
| Krzyzak napisał/a: | Kupiłeś SKF za 150zł - bo oni faktycznie pakują koyo i dorzucają z 50% marży za nic...
Czy tanio..... jak się wszytko ładnie rozkręca to chwila i jest zrobione. |
Wysłany: 12-02-2020, 16:06
| Krzyzak, jak pisze Marcino, zależy kiedy i czy w ogóle było już wymieniane, bo jak nie to cały dzień roboty, więc 100 zł x3 minimum. |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 12-02-2020, 17:40
| Hugo napisał/a: | | Krzyzak, jak pisze Marcino, zależy kiedy i czy w ogóle było już wymieniane, bo jak nie to cały dzień roboty, więc 100 zł x3 minimum. |
e... nie ma co tak dramatyzować i zniechęcać do złapania odrobiny praktyki
serio, nie jest tak źle. Robiłem oba jesienią. Przy pierwszym ciut zabawy, bo nie wiedziałem jak i czym się zabrać do zbicia z piasty osłony łożyska, która na niej została
raczej sprytem niż siłą... drugie, to już niemal przyjemność
brałem byle jakie NTY, na razie po kilku tysiącach km kręcą się cicho... |
