Podkarpacki Lancer Ralliart |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11456 Skąd: Radomsko
Wysłany: 21-06-2020, 21:45
Oj kółeczka wystają delikatnie, i faktycznie wygląda lepiej. Ale za to autko będzie brudne |
Mazin89
Auto: Lancer Ralliart
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Lip 2017 Posty: 433 Skąd: Siedlce
Wysłany: 21-06-2020, 21:47
| jacek11 napisał/a: | | Ale za to autko będzie brudne |
Efekt pierwszej, krótkiej jazdy z dystansami:
dlatego właśnie wertuje intenety i szukam jakiś sensownych chlapaczy. |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 21-06-2020, 22:03
Mazin89,
Unikaj szutrów, bo kamienie to dopiero zrobią Ci sitko na lakierze .
Od razu Ci powiem, że masz listwy progowe i takie uniwersalne nie będą pasowały z przodu - używki, albo ASO jedynie :/.
Zawsze jest opcja zrobić je samemu: https://www.youtube.com/watch?v=L1Ci18yLAIE
PS. Na tych dystansach, to dopiero widać jak Lancery stoją wysoko, z jeden zwój przydałoby się zabrać . |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
Mazin89
Wysłany: 21-06-2020, 22:15
| HUGIO napisał/a: | Od razu Ci powiem, że masz listwy progowe i takie uniwersalne nie będą pasowały z przodu - używki, albo ASO jedynie :/.
Zawsze jest opcja zrobić je samemu: https://www.youtube.com/watch?v=L1Ci18yLAIE |
Kupie chyba takie jak na tym filmiku, tylko że już wycięte, i sam nawiercę otwory. Jest tego trochę na necie.
| Cytat: | PS. Na tych dystansach, to dopiero widać jak Lancery stoją wysoko, z jeden zwój przydałoby się zabrać . |
Zawsze można gwint założyć |
_________________ Mitsubishi Lancer Ralliart 2010
290KM/400NM
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107187 |
Mazin89
Wysłany: 20-07-2020, 19:21
Jako, że poprzedni adapter zegara nie wyszedł tak jak chciałem, a zdecydowałem, że założę też wskaźnik temperatury oleju zabrałem się za rzeźbienie kolejnego słupka.
Najpierw skleiłem uniwersalny adapter zegarów żywicą i włóknem szklanym:
Następnie szpachla i sporo zabawy w równanie:
a na koniec oddałem do flokowania na czarno:
Tak to wygląda na koniec. |
290KM/400NM
HUGIO
Wysłany: 20-07-2020, 20:33
Fajnie, moim zdaniem czerwony kolor zegarów super pasuje do takiego słupka .
Ciekawe jakby wyglądał z całą czarną podsufitką .
Jeśli byś kiedyś zmieniał/obszywał fotele, to moim zdaniem dobrze by wyglądały czarne (w odcieniu i teksturze podobnej do tego floku) z czerwoną nicią . |
Mazin89
Wysłany: 20-07-2020, 20:50
| HUGIO napisał/a: | Fajnie, moim zdaniem czerwony kolor zegarów super pasuje do takiego słupka . |
To wyszło trochę przypadkiem, bo kolor zegarów dopasowywałem do koloru wyświetlacza na desce rozdzielczej. Ja mam jeszcze ten starszy, czerwony, stąd taki kolor podświetlenia.
O podsufitce myślałem ale to dużo roboty, nie wiem czy bym to ogarnął. Do tego by trzeba było pozostałe słupki poflokować. To jest spory koszt, a ciągle przymierzam się do swapa hamulców. Może kiedyś.
| HUGIO napisał/a: | | Jeśli byś kiedyś zmieniał/obszywał fotele, |
Marzą mi się Recaro z Evo |
290KM/400NM
Mazin89
Wysłany: 06-09-2020, 20:32
Chwilę się zbierałem żeby opisać ostatni mod jaki wprowadziłem do auta. Półtorej roku zajęło mi skompletowanie wszystkich elementów układanki z różnych powodów, ale w końcu się udało i mogę zaprezentować pierwszego Ralliarta z hamulcami Brembo na forum (przynajmniej nie widziałem jeszcze innych). Jako, że w Outlanderach Turbo mod ten siada bez problemu, a jak wiadomo hamulce w obu autach są te same, pomysł zapożyczyłem od Outlanderowców.
Pierwsze co, potrzebne były adaptery, które zakupiłem od kolegi Pawel1988, pasowały jak trzeba.
Następnie zakupiłem komplet zacisków 4 tłoczkowych Brembo z BMW E38. Udało mi się dorwać komplet w dobrej cenie - 350 zł.
Stan jak widać - do regeneracji. Przynajmniej wizualnie. Technicznie ok (później wyszło że jeden z gwintów jest trochę zjechany ale udało się mimo tego). Mimo stanu zakupiłem komplet reparaturek i jeden tłoczek, gdyż oryginalny był pęknięty.
Następnie zaciski zostały wypiaskowane
pomalowane proszkowo
i zyskały nowe napisy
Do końca układanki brakowało paru elementów, które zakupiłem jakiś czas temu, a mianowicie:
- tarcze Textar 320/28 (KIA Optima, Sportage itp)
- klocki Ferodo dedykowane do zacisku czyli do BMW E38 (np do modelu 728)
- przewody w stalowym oplocie o odpowiednich gwintach - długość 640 mm (tutaj inaczej niż w O1T)
- śruby i podładki
Tak zaopatrzony udałem się do warsztatu kolegi Staszq2, któremu bardzo dziękuję za warsztat, fachową pomoc i cierpliwość bo prace i testy trwały od godziny 17 do 3 nad ranem.
Problemów było sporo bo uszkodzony gwint w zacisku, i 3 cieknące tłoczki. Nie wiem czy źle wyczyszczone zaciski czy wadliwe reparaturki się trafiły, ale 2 wewnętrzne uszczelki i 1 zewnętrzna.
Po pokonaniu problemów przystąpiliśmy do testów drogowych (lub może bardziej polowych biorąc pod uwagę rodzaj drogi). Po pierwszym ostrzejszym hamowaniu cieszyłem się, że nie wybiłem sobie zębów o kierownicę - nie spodziewałem się aż tak kolosalnej różnicy. Po przejechanych kilkudziesięciu kilometrach tylko utwierdziłem się w przekonaniu, że wymiana hamulców była słuszną decyzją. OEM hamulce jednak są zbyt słabe. 4 tłoczki, większa tarcza i węże w oplocie robią robotę.
Obecnie prezentuje się to tak:
Na chwilę obecną wszystko działa jak należy, tarcze nie telepią się przy hamowaniu z większych prędkości. Siła hamowania jest nieporównywalnie większa niż poprzednio. Na wszelki wypadek co jakiś czas kontroluję czy nie poluzowało się nic i czy zacisk jest odpowiednio zamontowany. Na razie jest ok.
Także jeszcze raz dzięki wszystkim z grupy Outlanderowcy MM, którzy udzielali mi wskazówek, oraz Staszkowi za pomoc przy montażu i udostępnienie warsztatu. |
290KM/400NM
Turbocbr
Auto: outlander turbo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Paź 2019 Posty: 229 Skąd: brodnica
Wysłany: 06-09-2020, 21:27
Bardzo dobrze to Wygląda . Gratuluję hamulców
Jak znajdę chwilę wolnego czasu zakładam Brembo do Mojego |
_________________ Turbocbr |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 06-09-2020, 21:37
| Co tu dużo mówić, mod jak najbardziej na plus, efekty znają tylko Ci którzy mają okazje korzystać z tych zacisków. Na torze ten hebel potrafi nadnosić tył w O1T. Marcin robota super, dopatrzyłem się tylko niedokręconych odpowietrzników. Nie wiem czy to malowanie proszkowe czy kupiłeś ze zbyt długim gwintem? W sprzedaży są dostępne takie gumeczki ochronne na odpowietrzniki. Kup sobie bo fajnie z nimi wygląda zacisk. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8686 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 06-09-2020, 21:41
Pinkne ) |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Mazin89
Wysłany: 06-09-2020, 21:57
Dzięki panowie.
Turbocbr - jak masz możliwość montuj. Nie pożałujesz.
Bzyku - odpowietrzniki są dokręcone, tyle że za długie trochę. Takie dostałem od znajomego, więc nie wybrzydzałem. Akurat gwinty do malowania były zabezpieczone starymi odpowietrzniki. Gumki mam już założone. Zdjęcia są z przed tygodnia.
Co do efektów to trzeba się przekonać na własnej skórze - auto staje dęba. To powinno być w serii. |
290KM/400NM
HUGIO
Wysłany: 08-09-2020, 11:48
Najs
Widzę na przedostatnim zdjęciu, że masz między błotnikiem, a progiem trochę syfu, warto tam przeczyścić, bo u mnie tyle błota i liści tam kiedyś było:
A szkoda, żeby próg zaczął gnić.
PS. Hmm, przy ciemniejszej feldze Bremobo by się bardziej w oczy rzucało .
PSS. Odnośnie chlapaczy, o których kiedyś rozmawialiśmy, to w przednich dedykowanych wycinają dziurę na to wybrzuszenie nadkola:
Mazin89
Wysłany: 09-09-2020, 17:23
| HUGIO napisał/a: | Najs
No z tej ziemi to byś kwiata w donicy zasadził. Jak będę miał możliwość to oczyszczę progi.
| HUGIO napisał/a: | | PSS. Odnośnie chlapaczy, o których kiedyś rozmawialiśmy, to w przednich dedykowanych wycinają dziurę na to wybrzuszenie nadkola: |
Problem wybrzuszenia rozwiązałem bo też wycinałem dziury. Problem jest inny. Koło z dystansem haczy o chlapacz przy skręcie. Może dedykowane inaczej się ułożą. |
290KM/400NM
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9260 Skąd: Lublin
Wysłany: 12-09-2020, 11:14
Gratki Marcin. W końcu to zrobiłeś
To chyba teraz moja kolej ale ja mam troche innego pomysła. Sprawdze jak pójdzie i dam znać. Ale na razie cichosza. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
