Mitsubishi Galant hamulec ręczny
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 21-10-2020, 13:50
Tomasz87 napisał/a:
Da się linkę ręcznego, prawą wymienić bez podnośnika/kanału - pod chmurką, z lewarka?
tak, obie tak zmieniałem
ostra gimnastyka, czy w miare?
Wysłany: 21-10-2020, 19:39
Tomasz87, jak najwyżej podnieś i podstaw prawy tył i jazda. Może być problem ze śrubami od uchwytów linki, lubią się ukręcić praktycznie wszystkie, oprócz ostatniej pod tunelem środkowym, szczególnie ta przy filtrze paliwa i następna przy podłużnicy. Są jeszcze dwie śruby przykręcane do uchwytów zbiornika paliwa, jak są zapieczone to uchwyty się skręcają i robi się niewesoło :wink:
Wysłany: 22-10-2020, 07:49
Tomasz87 napisał/a:
nie jest źle, bo w podłogę się tylko wsuwa (w poprzednich modelach trzeba wciskać gumę uszczelniającą), więc dla mnie problemem było, że mam sporą klatę :) i ciężko się oddychało :)
pewnie dużo zależy od podnośnika
Tomasz87
Wysłany: 23-10-2020, 07:06
Hugo,Krzyzak dziękuje za odpowiedzi.
Też jestem dużym misiem, więc chyba nie będzie tak bajkowo.
Dobra, oby pogoda dopisała...
Zmienie też szczęki w bębnie i te wszystkie talerzyki, sprężynki, bo pamiętam że już nie były w najlepszym stanie. Mam nadzieje, że nie zamkną mnie w tworkach, bo bywam nerwowy przy takich operacjach :)
Outlander II 2010 CW5W 2.4 + BRC
był: Galant EA2A 1998 + Vialle
Wysłany: 23-10-2020, 08:13
Zasadniczo poza faktem, że parę śrub trzymających linkę się ukręci i ciężko nałożyć te 2 górne sprężynki, to praca nie jest stresująca.
Wysłany: 23-10-2020, 16:03
Tylko do wymiany szczęk i mechanizmu ręcznego odkręć piastę, bo jak nie to po Ciebie przyjadą, skoro bywasz nerwowy :mrgreen:
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 24-10-2020, 08:48
Hugo napisał/a:
Jak już kiedyś pisałem, po zdjęciu górnych sprężyn szczęk wystarczy je rozsunąć i talerzyki wyjeżdżają spod piasty. Tak samo montaż - zakładać na rozsuniętych, później wsunąć je na miejsce.
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Wysłany: 12-03-2021, 19:04
Orientuje się ktoś może czy jest dostępny komplet szczęk razem z dźwigniami do linek,czy trzeba przekładać stare?
Wysłany: 15-03-2021, 09:00
ja przekładałem, bez problemu (niektóre elementy są w zestawie naprawczym do szczęk)
marecki
Wysłany: 15-03-2021, 21:19
Krzyzak, tak wiem sam przekładałem,chodziło mi bardziej o gotowca jakiegoś ale raczej nie ma.
