[EA5A/W 2.5] Wyciek oleju
Wysłany: 25-11-2020, 17:22
Może to pokrywy cieknie i sączy się na dół. Tez tak miałem.
savagger995
Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Wysłany: 25-11-2020, 21:17
uszczelniana już była może jest pogięta i się sączy. Wymienię tą uszczelkę raz jeszcze dużo z tym roboty nie ma
[ Dodano: 25-11-2020, 21:22 ]
Faza napisał/a:
Koło pasowe odkręcasz udarem, gorzej z przykręceniem jak masz automat bo albo strzelisz udarem tak żeby się dokręciło ale nie urwało gwintu w wale albo blokujesz koło zamachowe i wtedy dokręcasz. W manualu wystarczy 5 bieg i hamulec.
Osłonę po prostu odkręcasz, tak jak te górne - filozofii nie ma.
Trzeba sobie jeszcze odłączyć wtyczkę czujnika położenia wału i przecisnąć ja przez obudowę, oraz wyjąć rurkę bagnetu.
Jednak zdajesz sobie sprawę, że do wymiany uszczelniacza wału musisz zdjąć rozrząd?
Wtedy trzeba też odkręcić łapkę na napinacz alternatora, oraz tę dużą łapę pod nim co zasłania napinacz rozrządu i trzyma alternator od dołu.
Zrzucasz rozrząd, wyciągasz zębatkę na wale, wymieniasz uszczelniacz i składasz w odwrotnej kolejności.
Skrzynia manualna. Udar zakupiłem niedawno więc się przyda wreszcie. Samemu tego uszczelniacza bym nie wymieniał właśnie przez rozrząd. Przy wymianie uszczelniacza wałka 1,5 miesiąca temu był wymieniony pasek a całość rozrządu rok temu. :evil:
Wysłany: 26-11-2020, 09:38
savagger995 napisał/a:
Uszczelniacz był robiony z rozrządem? Jak bym wymieniał uszczelniacz wałka to zrobił bym już wszystkie 3 bo koszt niewielki przy całej robocie.
savagger995
Savagger
Wysłany: 26-11-2020, 20:20
Mechanik twierdził ,że nie ma sensu wymieniać zaufałem mu
Wysłany: 27-11-2020, 13:28
bardzo mały - właśnie kupiłem FPM corteco po 15zł/sztuka a ACM są 2x tańsze
savagger995
Savagger
Wysłany: 27-11-2020, 21:29
Marcino napisał/a:
Uszczelniacz wałka od strony grodzi był robiony założony Ori z hyundai. Wtedy było widać że na kole pojawiał się olej teraz na kole go nie ma. Może teraz puszcza druga strona sprawdzę jak będę w Polsce
sato
Auto: Galant EA5W 2.5 '03
Wysłany: 04-06-2022, 06:46
Przymierzam się do wymiany uszczelki podstawy filtra oleju (z chłodniczą). Czy podczas wymiany, wymagany jest demontaż tych węży od wody, czy da się zrobić bez tego?
[ Dodano: 04-06-2022, 08:33 ]
Oczywiście chodzi mi o to czy płyn chłodniczy wymaga przy tej wymianie spuszczenia...
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 04-06-2022, 07:34
Z tego co pamiętam nie trzeba zdejmować tych dwóch węży płynu chłodniczego, wystarczy odkręcić filtr, a później centralną śrubę która trzyma cały wymiennik przylegający do bloku silnika
ten wymiennik ciepła jest super rozwiązaniem w galancie i bardzo prosto wymienia się o-ring, w oplach jest problem z wymianą uszczelki / wymiennika ciepła, tam trzeba demontować kolektor wydechowy - co bywa problematyczne bo nakrętki / szpilki się urywają
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
