[1.6] Zagadkowa gumka od kuny - pomocy
Radecki76
Auto: ASX 1.6 Blue Sky Edition
  Wysłany: 07-01-2021, 11:18   [1.6] Zagadkowa gumka od kuny - pomocy
Cześć wszystkim.
Ostatnio mam problem z kuną, poprzegryzała m.in. wężyk od spryskiwacza tylnej szyby, przewody elektryczne przy reflektorach. Po rozpoczęciu walki (kostki domestosa, spryskiwanie środkami odstraszającymi) znów odwiedziła mojego ASX'a, tym razem nie zniszczyła niczego ale skądś wyciągnęła tą gumkę i pozostawiła mnie z tą zagadką. SKĄD to wyciągnęła ? co to jest? macie może jakieś pomysły?
Pozdrawiam Radek
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Wysłany: 11-01-2021, 14:39   Gumka od kuny
Wygląda mi to na gumowy odbojnik lub osłonkę
Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 11-01-2021, 15:20
zbigniew77 napisał/a:
gumowy odbojnik
Na pewno nie klapy.
Ja u siebie nic takiego nie znalazłem w komorze silnika.
zbigniew77
Wysłany: 11-01-2021, 16:59   Gumka od kuny
Gdzieś to widziałem ale nie potrafię teraz tego skojarzyć :? .Musze oglądnąć auto dokładniej .Ale tak powierzchownie to wygląda jak odbojnik lub nakładka na śrubę lub gumowy kapturek zabezpieczający np. wyłącznik światła wewnątrz kabiny w który uderzają drzwi lub klapa
Zbigniew
Wysłany: 11-01-2021, 18:38
Jakaś zaślepka odpowietrzenia skrzyni biegów :wink: .
Tylko dodam, że jest ważne aby zamocować ją w takim położeniu jak na fotce.
Radecki76
Wysłany: 12-01-2021, 08:57
Bizi78 napisał/a:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
WIELKIE DZIĘKI.
Zobaczę czy sam to ogarnę/dostanę się tam. Z drugiej strony dobrze, że zostawiła na widoku ten element a nie zabrała ze sobą.
Trochę przejechałem kilometrów bez tej zaślepki, czy to mogło skrzyni zaszkodzić?
Pozdrawiam Radek
Wysłany: 13-01-2021, 07:06
Nie, załóż i korzystaj z auta :)
Radecki76
Wysłany: 29-01-2021, 20:26
Cześć, gumka założona, od razu czuje się bezpieczniejszy :D ale ale okazuje się, że trzeba być czujnym. Przy wkładaniu zaślepki odpowietrznika, zauważyłem, że obgryzła jeszcze końcówkę tej gumowej osłonki harmonijkowej, która znajduje się obok.
Wysłałem maila do sklepu zajmującego się japończykami, powinni wiedzieć co to ... ale może ktoś z Was podpowie, i gdzieś w necie namierzę.
Pozdrawiam Radek
Wysłany: 29-01-2021, 21:28
https://partsouq.com/es/search/all?q=2590A126
Radecki76
Wysłany: 01-02-2021, 17:49
Dzięki wielkie Bizi78
Pozdrawiam Radek
