[1.6] Zagadkowa gumka od kuny - pomocy |
Radecki76
Auto: ASX 1.6 Blue Sky Edition
Wysłany: 07-01-2021, 11:18 [1.6] Zagadkowa gumka od kuny - pomocy
Cześć wszystkim.
Ostatnio mam problem z kuną, poprzegryzała m.in. wężyk od spryskiwacza tylnej szyby, przewody elektryczne przy reflektorach. Po rozpoczęciu walki (kostki domestosa, spryskiwanie środkami odstraszającymi) znów odwiedziła mojego ASX'a, tym razem nie zniszczyła niczego ale skądś wyciągnęła tą gumkę i pozostawiła mnie z tą zagadką. SKĄD to wyciągnęła ? co to jest? macie może jakieś pomysły?
_________________ Pozdrawiam Radek |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 219 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 11-01-2021, 14:39 Gumka od kuny
| Wygląda mi to na gumowy odbojnik lub osłonkę |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1976 Skąd: Staniszów
Wysłany: 11-01-2021, 15:20
| zbigniew77 napisał/a: | | gumowy odbojnik |
Na pewno nie klapy.
Ja u siebie nic takiego nie znalazłem w komorze silnika. |
zbigniew77
Wysłany: 11-01-2021, 16:59 Gumka od kuny
Gdzieś to widziałem ale nie potrafię teraz tego skojarzyć .Musze oglądnąć auto dokładniej .Ale tak powierzchownie to wygląda jak odbojnik lub nakładka na śrubę lub gumowy kapturek zabezpieczający np. wyłącznik światła wewnątrz kabiny w który uderzają drzwi lub klapa |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21197 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-01-2021, 18:38
Jakaś zaślepka odpowietrzenia skrzyni biegów .
Tylko dodam, że jest ważne aby zamocować ją w takim położeniu jak na fotce.
Radecki76
Wysłany: 12-01-2021, 08:57
| Bizi78 napisał/a: | Jakaś zaślepka odpowietrzenia skrzyni biegów .
Obrazek
Obrazek
Obrazek |
WIELKIE DZIĘKI.
Zobaczę czy sam to ogarnę/dostanę się tam. Z drugiej strony dobrze, że zostawiła na widoku ten element a nie zabrała ze sobą.
Trochę przejechałem kilometrów bez tej zaślepki, czy to mogło skrzyni zaszkodzić? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24701 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-01-2021, 07:06
Nie, załóż i korzystaj z auta |
Radecki76
Wysłany: 29-01-2021, 20:26
Cześć, gumka założona, od razu czuje się bezpieczniejszy ale ale okazuje się, że trzeba być czujnym. Przy wkładaniu zaślepki odpowietrznika, zauważyłem, że obgryzła jeszcze końcówkę tej gumowej osłonki harmonijkowej, która znajduje się obok.
Wysłałem maila do sklepu zajmującego się japończykami, powinni wiedzieć co to ... ale może ktoś z Was podpowie, i gdzieś w necie namierzę. |
Radecki76
Wysłany: 01-02-2021, 17:49
| Dzięki wielkie Bizi78 |
