[3.2 DID] P0302 Układ napędowy - Cylinder 2 Misfire Detected |
gshesiu
Auto: Pajero 3.2 MY09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 17 Sie 2016 Posty: 287 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 09-05-2021, 20:13 [3.2 DID] P0302 Układ napędowy - Cylinder 2 Misfire Detected
Takie coś jak w temacie pojawiło się wczoraj (sobota) do południa na biegu jałowym w trasie, zaniknęło tego samego dnia wieczorem w stopniu nie wykrywania przez detekcję błędów silnika (ale delikatnie jeszcze trzęsło na jałowym) po jeżdżeniu po mieście w jeden dzień po około 60km. Objawy to błąd silnika i drgania na biegu jałowy. Dzisiaj (niedziela) po około 300km przeszło mu, chodzi dobrze, nie trzęsie silnikiem na jałowym, nie łapie błędu, nie ma również błędu w "ramkach zamrożonych" (czyli tego jakby oczekującego, o ile dobrze to nazywam). Przebieg około 220tys km.
Co to mogło być i co z tym zrobić ? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21202 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-05-2021, 21:01
Wypadanie zapłonu.
Poniżej masz info z diagnostyką błędu z manuala.
Może padać wtryskiwacz na drugim cylindrze, ja bym zaczął jednak od sprawdzenia przewodów i kostki do niego dochodzącej.
http://mmc-manuals.ru/man...10012700ENG.HTM |
gshesiu
Wysłany: 09-05-2021, 21:03
Gdyby wtrysk, to te wtryski się regeneruje czy się nie da i wymienia na nowe ?
Pytam, bo na 4 i 5 biegu przy 1200...1300 obr nieco trzęsie w czasie jazdy, wiec chyba do końca mu nie przeszło. |
Wysłany: 09-05-2021, 21:16
W 3.2 były różne stosowane w zależności od rocznika.
Najlepiej sprawdzić po vinie numer wtryskiwacza i szukać.
Na allegro regenerowane po około 500zł a nowe denso od 1000zł wzwyż.
Ewentualnie podjechać do fachowców od wtrysków i niech sprawdzą na stole pobierczym ich pracę i zużycie.
Nie wiem niestety jaki jest koszt takiego sprawdzenia.
Ewentualnie skontaktuj się ze Zbyszkiem, on pewnie będzie w temacie . |
gshesiu
Wysłany: 09-05-2021, 21:18
| Silnik 200KM , produkcja marzec 2009, nie wiedziałem że było dużo typów wtrysków, ten mój to jeszcze Euro4. |
Wysłany: 09-05-2021, 21:25
W 2009r., w silniku 3.2 wg katalogu stosowano:
- 1465A279
- 1465A054 |
gshesiu
Wysłany: 09-05-2021, 21:26
| Żeby wymienić wtryskiwacze to niezbędny jest MUTIII , bez muta ani rusz ? |
Wysłany: 09-05-2021, 21:36
Do wymiany pewnie nie, ale chyba nowy wtryskiwacz trzeba jakoś dopisać do ECU.
Dodatkowo dobry klucz dynanometryczny i przyrząd do oczyszczenia gniazda. |
Azz
Auto: Pajero Sport I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Sie 2017 Posty: 64 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 09-05-2021, 23:41
| Dostępne są końcówki - nie ma z tym problemu, wymieniałem u siebie. Sprawdź wiązkę jak wyżej. Wtryskiwacze dopiszesz obojętnie jakim interfejsem, Ruskie nawet zrobili apkę na Androida do Mitsu gdzie można to zrobić najtańszym interfejsem na BT. |
_________________ PAHERO Sport 2.5 TD 115 '01
PAHERO IV 3.2 DiD 170 '07 |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-05-2021, 08:33
| gshesiu napisał/a: | | Silnik 200KM , produkcja marzec 2009, nie wiedziałem że było dużo typów wtrysków, ten mój to jeszcze Euro4. |
sa 3 nr wtrysków i muszą być takie po nr VIN. Wyslij mi nr Vin to sprawdze nr. |
gshesiu
Wysłany: 11-05-2021, 14:03
| zbyszekm2 napisał/a: | | sa 3 nr wtrysków i muszą być takie po nr VIN. Wyslij mi nr Vin to sprawdze nr. | wysłałem na pw
[ Dodano: 07-08-2021, 08:50 ]
Odświeżę temat, może komuś się przyda: okazało się że jeden wtryskiwacz w moim Pajero się skończył (przebieg 230tys km) , początkowo to były tylko drgania silnika na biegu jałowym po dłuższej szybszej jeździe z błędem misfiredetect, później silnik rzucił robotę i na jałowym drgając dymił na niebiesko.
Po wymianie tego jednego wtryskiwacza auto jeździło ok, ale stwierdziłem że jak padł jeden to pewnie za jakiś czas polecą następne wtryski a nie lubię niespodzianek na wyjazdach zwłaszcza wakacyjnych i podjąłem decyzję że wymienię wszystkie wtryski. Jako że latem znalezienie mechanika który ma czas wolny na wymianę wtrysków w Pajero to niemały problem w mojej okolicy, wymieniłem wtryski samodzielnie na nowe wtryskiwacze Denso (katalogowo zgodne z numerami wtrysków mojego modelu auta). Oczywiście zgodnie z instrukcją, stosując nowe podkładki i klucze dynamometryczne wg instrukcji.
Po wymianie już 1500km przejechane , działa wszystko ok, oczywiście po wymianie wpisałem wtryski do sterownika i zrobiłem adaptację wtryskiwaczy , do tego wykorzystując interface DS150E CDP+.
I teraz dla mnie najważniejsze: poza tym że auto działa to zniknęły niemiłe drgania przy jeździe na 5 biegu przy prędkościach około 80 km/h , po prostu pajero jedzie aksamitnie przy niskich obrotach, gdzie wcześniej auto lekko drgało. Jest super. |
Daroot
Forumowicz Daroot Garage
Auto: Pajero IV, 2010r, 3,2 DiD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Gru 2019 Posty: 35 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 07-08-2021, 09:09
Szacunek, za robote i rozwiązanie tematu |
