[3.2 DID] P0302 Układ napędowy - Cylinder 2 Misfire Detected
gshesiu
Auto: Pajero 3.2 MY09
Wysłany: 09-05-2021, 19:13   [3.2 DID] P0302 Układ napędowy - Cylinder 2 Misfire Detected
Takie coś jak w temacie pojawiło się wczoraj (sobota) do południa na biegu jałowym w trasie, zaniknęło tego samego dnia wieczorem w stopniu nie wykrywania przez detekcję błędów silnika (ale delikatnie jeszcze trzęsło na jałowym) po jeżdżeniu po mieście w jeden dzień po około 60km. Objawy to błąd silnika i drgania na biegu jałowy. Dzisiaj (niedziela) po około 300km przeszło mu, chodzi dobrze, nie trzęsie silnikiem na jałowym, nie łapie błędu, nie ma również błędu w "ramkach zamrożonych" (czyli tego jakby oczekującego, o ile dobrze to nazywam). Przebieg około 220tys km.
Co to mogło być i co z tym zrobić ?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 09-05-2021, 20:01
Wypadanie zapłonu.
Poniżej masz info z diagnostyką błędu z manuala.
Może padać wtryskiwacz na drugim cylindrze, ja bym zaczął jednak od sprawdzenia przewodów i kostki do niego dochodzącej.
http://mmc-manuals.ru/man...10012700ENG.HTM
gshesiu
Wysłany: 09-05-2021, 20:03
Gdyby wtrysk, to te wtryski się regeneruje czy się nie da i wymienia na nowe ?
Pytam, bo na 4 i 5 biegu przy 1200...1300 obr nieco trzęsie w czasie jazdy, wiec chyba do końca mu nie przeszło.
Wysłany: 09-05-2021, 20:16
W 3.2 były różne stosowane w zależności od rocznika.
Najlepiej sprawdzić po vinie numer wtryskiwacza i szukać.
Na allegro regenerowane po około 500zł a nowe denso od 1000zł wzwyż.
Ewentualnie podjechać do fachowców od wtrysków i niech sprawdzą na stole pobierczym ich pracę i zużycie.
Nie wiem niestety jaki jest koszt takiego sprawdzenia.
Ewentualnie skontaktuj się ze Zbyszkiem, on pewnie będzie w temacie 8) .
gshesiu
Wysłany: 09-05-2021, 20:18
Silnik 200KM , produkcja marzec 2009, nie wiedziałem że było dużo typów wtrysków, ten mój to jeszcze Euro4.
Wysłany: 09-05-2021, 20:25
W 2009r., w silniku 3.2 wg katalogu stosowano:
- 1465A279
- 1465A054
gshesiu
Wysłany: 09-05-2021, 20:26
Żeby wymienić wtryskiwacze to niezbędny jest MUTIII , bez muta ani rusz ?
Wysłany: 09-05-2021, 20:36
Do wymiany pewnie nie, ale chyba nowy wtryskiwacz trzeba jakoś dopisać do ECU.
Dodatkowo dobry klucz dynanometryczny i przyrząd do oczyszczenia gniazda.
Azz
Auto: Pajero Sport I
Wysłany: 09-05-2021, 22:41
Dostępne są końcówki - nie ma z tym problemu, wymieniałem u siebie. Sprawdź wiązkę jak wyżej. Wtryskiwacze dopiszesz obojętnie jakim interfejsem, Ruskie nawet zrobili apkę na Androida do Mitsu gdzie można to zrobić najtańszym interfejsem na BT.
PAHERO Sport 2.5 TD 115 '01
PAHERO IV 3.2 DiD 170 '07
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-05-2021, 07:33
gshesiu napisał/a:
sa 3 nr wtrysków i muszą być takie po nr VIN. Wyslij mi nr Vin to sprawdze nr.
gshesiu
Wysłany: 11-05-2021, 13:03
zbyszekm2 napisał/a:
wysłałem na pw
[ Dodano: 07-08-2021, 08:50 ]
Odświeżę temat, może komuś się przyda: okazało się że jeden wtryskiwacz w moim Pajero się skończył (przebieg 230tys km) , początkowo to były tylko drgania silnika na biegu jałowym po dłuższej szybszej jeździe z błędem misfiredetect, później silnik rzucił robotę i na jałowym drgając dymił na niebiesko.
Po wymianie tego jednego wtryskiwacza auto jeździło ok, ale stwierdziłem że jak padł jeden to pewnie za jakiś czas polecą następne wtryski a nie lubię niespodzianek na wyjazdach zwłaszcza wakacyjnych i podjąłem decyzję że wymienię wszystkie wtryski. Jako że latem znalezienie mechanika który ma czas wolny na wymianę wtrysków w Pajero to niemały problem w mojej okolicy, wymieniłem wtryski samodzielnie na nowe wtryskiwacze Denso (katalogowo zgodne z numerami wtrysków mojego modelu auta). Oczywiście zgodnie z instrukcją, stosując nowe podkładki i klucze dynamometryczne wg instrukcji.
Po wymianie już 1500km przejechane , działa wszystko ok, oczywiście po wymianie wpisałem wtryski do sterownika i zrobiłem adaptację wtryskiwaczy , do tego wykorzystując interface DS150E CDP+.
I teraz dla mnie najważniejsze: poza tym że auto działa :-) to zniknęły niemiłe drgania przy jeździe na 5 biegu przy prędkościach około 80 km/h , po prostu pajero jedzie aksamitnie przy niskich obrotach, gdzie wcześniej auto lekko drgało. Jest super.
Daroot
Daroot Garage
Auto: Pajero IV, 2010r, 3,2 DiD
Wysłany: 07-08-2021, 08:09
Szacunek, za robote i rozwiązanie tematu :)
