Ciężko odpala dławi się na benzynie. |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 25-08-2021, 19:33
| trójnik we własnym zakresie trzeba nabyć. duzo syfu bylo w baku? jak wyjmiesz plywak to nie wsadzisz reki aby wyjąć pompę? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24673 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-08-2021, 21:08
| wpie0 napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | trójnik się wpina za filtrem paliwa a przed listwą wtryskową i do trzeciej odnogi podłącza manometr
ciśnienie na wpiętym podciśnieniu ok. 2.5 ba, na odpiętym ponad 3 |
Rozumiem, że trzeba rozciąć wąż i wpiąć trójnik ? |
Miałem na myśli trójnik przykręcany na filtr paliwa - właśnie po to, żeby nie rozcinać. |
wpie0
Auto: lancer 1.6 4g92 wagon
Wysłany: 25-08-2021, 22:34
| kuba!!! napisał/a: | | trójnik we własnym zakresie trzeba nabyć. duzo syfu bylo w baku? jak wyjmiesz plywak to nie wsadzisz reki aby wyjąć pompę? |
Syfu nie widziałem.
Ściągnąłem filtr wydaje się być nie zatkany.
Wyciąłem blachę pod siedzeniem, żeby dostać się do pompy ale niestety żeby rozłączyć przewody trzeba by to zrobić od spodu albo je uciąć.
[ Dodano: 28-08-2021, 11:40 ]
Naprawione, problem tkwił w pompce paliwa. Sama pompka była sprawna jednak uszkodziło się jej mocowanie a właściwie podkładka (zaznaczona na zdjęciu) po prostu się rozpuściła i stąd najwyraźniej powstała nieszczelność i brak ciśnienia.
Podkładkę wyrzuciłem i tym samym musiałem skrócić mocowanie o jej grubość.
Bak był czysty jak widać na zdjęciu, siatka filtrująca uległa zniszczeniu. Przypadkowo na złomie znalazłem podobną i ją zamieniłem.
Przy okazji pytanie czy jak odkręcacie korek wlewu paliwa to wam syczy (robi się podciśnienie) ?
kuba!!!
Wysłany: 28-08-2021, 12:07
| W CS syczy ale nie zawsze. |
wpie0
Wysłany: 28-08-2021, 13:41
Coś za wcześnie się pochwaliłem, odpalił na benzynie a wcześniej nie odpalał ale brakuje mu mocy.
Chyba jednak w porządku, wlałem mu tylko 5l paliwa a po tej mojej przeróbce trochę podniosła się pompka i pewnie brakowało paliwa do wytworzenia odpowiedniego ciśnienia. |
kuba!!!
Wysłany: 28-08-2021, 15:16
| A ta pompkę to już mogłeś nowa wstawić co by za pół roku znów nie kombinować |
wpie0
Wysłany: 28-08-2021, 16:22
| kuba!!! napisał/a: | | A ta pompkę to już mogłeś nowa wstawić co by za pół roku znów nie kombinować |
Niby tak, chociaż jak widzę jaka jest jakość nowych części to nie jestem pewien czy to dobry pomysł. |
Wysłany: 29-08-2021, 22:04
| wpie0 napisał/a: | | czy jak odkręcacie korek wlewu paliwa to wam syczy | w każdym Mitsu jakie miałem to syczało, poza(!) bordowym Galantem E32 |
