Stuki w silniku popychacze zaworowe |
Lechu92
Auto: Galant 2.5 V6, 2002r , Manual
Wysłany: 03-09-2021, 08:00
| Dzięki za info! |
Matan
Auto: Galant 2.0 136KM + LPG 99r
Wysłany: 18-09-2021, 08:06
| Krzyzak napisał/a: | | Nie wyrzucaj starych popychaczy - chętnie odkupię bo często niektóre da się uratować. |
Możesz powiedzieć jak je ratujesz ? |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24634 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-09-2021, 19:59
| odpowietrzam w oleju napędowym |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Matan
Wysłany: 08-10-2021, 21:26
Przekładałem głowice , przy okazji wygrzebałem drugi zestaw popychaczy, moczyłem w nafcie 2 dni później wszystkie ładnie powyciskałem. Teraz silnik nie do poznania , nawet na sekunde żaden sie nie zająknie na zimnym silniku |
sato
Auto: Galant EA5W 2.5 '03
Wysłany: 30-10-2021, 12:08
| Panowie, ja również od niedawna stałem się posiadaczem ea5w. Niestety pomimo całkiem sensownych wymian oleju przez poprzednika, tuż po zakupie zrobiłem płukankę silnika i niestety na wolnych te łobuzy zaczęły lekko się odzywać. W domowych warunkach da się to samemu ogarnąć? Problemu z kluczami nie mam...i lubię ale to dla mnie nowy silnik i jeszcze nie wiem jak się zabierać do roboty ^_^ Wspomniana wyżej klawiaturę łatwo się ściąga? Czy mam również zaopatrzyć się w nowe uszczelki pokrywy i świec jeżeli zmieniane były pół roku wcześniej? Jeszcze pytanie z innej beczki. Da się w tym silniku wymieniać uszczelniacze gniazd zaworowych bez ściągania głowicy? Tak jak to jest robione tutaj...https://youtu.be/BHfv2MrL4W4 |
sato
Wysłany: 31-10-2021, 15:06
| Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź ^_^ |
Matan
Wysłany: 01-11-2021, 11:41
Kiedyś w jakimś audi 1.6b zmieniałem uszczelniacze używając przyrządu którym podaje się ciśnienie do cylindra, bajeczny temat poszło jak pomaśle dużo cierpliwości przy wyciąganiu i wkładaniu zamków i będzie dobrze |
Wysłany: 02-11-2021, 08:26
Matan, to też dobry sposób na podtrzymanie zaworów, podanie sprężonego powietrza do cylindra przez otwór na świecę, łatwo można sobie wyspawać przedłużkę ze starej świecy i kawałka rurki. Robiłem tak kiedyś w poprzednim Galancie z silnikiem 2,0 16V benzyna. Poszło sprawnie, ale jednak wolę jak zawór oprze się na tłoku, pewniej się czuję |
Wysłany: 02-11-2021, 08:43
| Hugo napisał/a: | | łatwo można sobie wyspawać przedłużkę ze starej świecy | ściągacz i taka przedłużka z gwintami na różne rozmiary świec oraz szybkozłączką z drugiej strony, są bez problemu dostępne - jakoś z 15 lat temu pożyczałem takie cuda od Bartka z tego forum i już wtedy można było toto kupić
wg mnie sprężone powietrze lepsze a tłok tylko w razie W (gdyby prąd wyłączyli i sprężarka zdechła) - im wyżej jest zawór tył łatwiej zamki założyć |
Matan
Wysłany: 02-11-2021, 22:00
| Hugo napisał/a: | Matan, to też dobry sposób na podtrzymanie zaworów, podanie sprężonego powietrza do cylindra przez otwór na świecę, łatwo można sobie wyspawać przedłużkę ze starej świecy i kawałka rurki. Robiłem tak kiedyś w poprzednim Galancie z silnikiem 2,0 16V benzyna. Poszło sprawnie, ale jednak wolę jak zawór oprze się na tłoku, pewniej się czuję |
Dokładnie tak było, narzędzie wtedy znajomy pożyczył i faktycznie wyspawane z kawałka rurki, końcówka do szybkozłącza plus tzw kranik do regulacji ciśnienia
Tak swoją drogą to kiedyś słyszałem,że nie w każdym silniku można sobie tak podeprzeć zawór o tłok oby rozpiąć zamek, w dieslu napewno daje rade bo często zawory są niemalże na równi z płaszczyzną więc są bardzo blisko tłoka, a co jeśli zawory są pod kątem? wtedy podpiera się samą krawędzią zaworu ? nie masz szans żeby wtedy coś uszkodzić ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11398 Skąd: Radomsko
Wysłany: 03-11-2021, 16:24
| Nic się nie uszkodzi. Rozpinanie zaworów to delikatna precyzyjna robota. Siły tam używał nie będziesz. |
Wysłany: 04-11-2021, 07:46
| Matan, w silniku 4G63 na pewno tłok podwórze zawór, wymieniałem też uszczelniacze w tym silniku. jacek11, ale uważać trzeba, czasami zamki zaworu mocno przywrą do zaworu i talerzyka i przez nieuwagę by je ruszyć można zdrowo przywalić zaworem w tłok. |
Wysłany: 04-11-2021, 08:29
| Hugo napisał/a: | | czasami zamki zaworu mocno przywrą do zaworu | oj bardzo często - dawno temu to uderzałem w talerzyk przez nasadkę a i tak zamki potrafiły latać po garażu... zakładało się prześcieradło z małym otworem na zawór - była szansa, że w nie wpadnie |
