Phev i lpg
Wysłany: 22-12-2021, 09:44
Krzyzak, w phev siedzi już 4B11 :wink: .
Wysłany: 22-12-2021, 10:08
sterownik TECH i jest świetny - płynnie przechodzi z benzyny na gaz pojedyńczo włączając wtryski i nie ma żadnego dławienia czy szarpania jak to robi STAG (też mam i nie jestem w stanie ustawić pomimo wielu prób)
Bo to trzeba "umić" zrobić - stag też to robi, nawet mój z przed 15 lat :)
Wysłany: 22-12-2021, 13:05
Marcino napisał/a:
sprzed 15 lat
ja miałem 2 instalacje staga i w żadnej nie chodzi to tak pięknie
w TECH wszystko się robi automagicznie - bez żadnych sond czy komputerów ustawiłem adaptację i potem kalibrację i przejechałem 300km i ustawiło się idealnie a w STAGu się co jakiś czas rozjeżdża...
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 22-12-2021, 22:01
Ja mam ustawione w stagu qbox przełączanie przy 15C i jest płynnie. Najlepiej nagrać oscyloskop w trakcie przełączania i obserwować co się zmienia w trakcie zmiany paliw.
Wysłany: 23-12-2021, 15:12
No to Wesołych Świat wszytkim Forumowiczkom i Forumowiczom jak byśmy sie nie spotkali przed wigila,
Trzymajscie sie. czas na świąteczna przerwę od pracy:)
Wysłany: 27-12-2021, 16:33
CB4W_00 napisał/a:
problem jest w tym, że stag przełącza całość, wszystkie wtryski
jak wymieniasz filtr to zanim na listwie znów pojawi się ciśnienie, to potrafi nawet zgasnąć
TECH włącza pojedyncze wtryski i nie odpali kolejnego, dopóki aktualnie włączany cylinder nie będzie pracował prawidłowo - wg mnie, a miałem styczność z oboma instalacjami przez lata, TECH wyprzedza go pod każdym względem
albo spojrzenie na toporną obsługę software do nich...
Wysłany: 03-01-2022, 10:52
Darek,
Link do instrukcji - https://www.ac.com.pl/pub...AG_300_PLUS.pdf
str 14 - przełanczanie na gaz - ustawiasz tam czas przełaczenia cylindra w ms
[ Dodano: 03-01-2022, 10:52 ]
Wysłany: 03-01-2022, 12:37
Czas przełączania - ten w sekundach? Bo w milisekundach jest "Przełączanie cylindra" - nie wiem co to za parametr.
Generalnie w TECH nie musisz tego ustawiać - wszystko magicznie dzieje się samo. I pomimo nieszczelności w układzie silnik nigdy nie zgasł, natomiast na STAGu po wymianie filtra gaśnie mi zawsze. Sprawdzę to ustawienie i może się coś poprawi...
Wysłany: 03-01-2022, 13:38
Czas przełaczania - to po ilu (3s) sekiundach pracy silnik ma sie przełaczyc na LPG jak ma spełnione prametry
Przełączanie cylindra - w (ms) to własnie jest czas co ile kolejny cylinder ma sie przełanczac na LPG.
Sprawdz u siebie czy nie masz czasem pomylonych wtyczek od wtrysków tzn źle sparowane.
CB4W_00
Wysłany: 03-01-2022, 14:41
A jakiego staga masz? W nowszych sterownikach serii Q jest opcja czasu napełniania reduktora oraz czas nakładania paliw.
U mnie przykładowo jest tak i przy obecnych temperaturach przełącza się płynnie.
https://zapodaj.net/5921c52143b6c.png.html
p.s. jak wstawiacie zdjęcia na forum?
Wysłany: 04-01-2022, 09:24
CB4W_00 napisał/a:
na 99% Qbox Basic - pisząc z pamięci
instalacja montowana przez fachowca - przynajmniej tak twierdzi on :) bo ja potem poprawiałem, gdyż sygnał TDC brał z wtryskiwacza, co skutkowało odłączaniem instalacji przy hamowaniu silnikiem (chyba nie muszę pisać dlaczego)
kombinował wiele razy i nie umie tego ustawić, ja też odpuściłem i już wiem, że po wymianie filtrów pierwsze przełączenie musi być z nogą na gazie
właściwie całe moje rozważanie sprowadza się do tego, że TECH nie wymusza żadnego kombinowania a wszystko dzieje się tam magicznie, poprawnie i niemal idealnie, gdzie przy stagu (jeszcze w renówce) musiałem co pół roku jakieś regulacje robić a i obecnie też widzę, że ta centralka jest znacznie gorsza w ustawianiu od 6 letniego TECHa
Wysłany: 04-01-2022, 09:30
CB4W_00 napisał/a:
Jak robisz upload to masz kod jako miniaturka na forum albo uzywasz przycisku IMG i wklejasz link do zdjecia
[ Dodano: 04-01-2022, 09:37 ]
Tak zwane auto adaptacje nie sa mile widziane przez gazowników, ale w 90% działaja poprawnie. To ze po wymianie filtra u ciebie gasnie to dziwne bo przeciez powinno zrobić cienienie od razu, ustaw na 500ms przełanaczanie cylindra.
Moj stary stag 200 ma juz 15lat i działa nawet z nowymi wtryskami 2ohm ( a nie powienien) a nie ma nim połowy opcji co w obecnych sterownikach. 2.5v6 to proste auto. Myśle ze silnik 2.4 z outlandera tez nie stwarza problemów.
CB4W_00
Wysłany: 04-01-2022, 20:57
CB4W_00 napisał/a:
Spróbuj obserwować co dzieje się w momencie przełączenia czy czas wtrysku idzie na plus czy na minus. Nie wiem jak szybko galant przechodzi w CL. Najlepiej jeżeli jest taka opcja podglądać korekty w momencie przejścia czy idą na plus czy na minus i jak jest korekta długa w momencie odpalania silnika.
Wysłany: 05-01-2022, 09:06
CB4W_00 napisał/a:
Galant jest git, bo tam TECH - problem występuje w maździe... tam nie ja zakładałem no i stag na pokładzie
Wysłany: 26-01-2022, 09:30
Czy PHEV też wam po miescie jak ładujecie w nocy palą 4.7 L ..?
https://youtu.be/6QIHcW9RjOg
