Klima
Carra
Carra
Auto: Pajero III
Wysłany: 04-06-2022, 16:55   Klima
Hej jest tego tu trochę ale ja krótko
nigdy nie działała klima w moim tylko świeci gwiazdka
nie reaguje na obroty silnik
nie wieje nic inaczej jak na wyłączonej czyli tak samo
zacząć od bezpiecznika ?? a skończyć na nowej za 5000 zł???
trocin
Auto: P3 3.2 DiD '03 long automat
Wysłany: 05-06-2022, 10:00
Bezpiecznik i szczelność sprawdź na początek
Carra
Carra
Auto: Pajero III
Wysłany: 05-06-2022, 10:02
bezpiecznik ok szczelność też/ jest cisza... chyba kompresor coś mechanicznego
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 05-06-2022, 10:40
Co do szczelności, to jak ją sprawdzałeś, podpinałeś pod stację klimatyzacji?
Wycieku gołym okiem nie zauważysz bo czynnik w klimie to gaz.
Jeśli kiedyś był dodany kontrast do czynnika to możesz poszukać wycieku za pomocą lampy UV i okularów.
Po włączeniu klimy słychać cyknięcie przekaźnika pod maską?
Jeśli nie słychać to sprawdź czy go w ogóle masz.
Ogólnie za brak działania odpowiada:
- niski poziom lub brak czynnika
- bezpiecznik
- przekaźnik
- sprzęgło klimy, zbyt duża szczelina
- itp.
Najlepiej podjechać na warsztat serwisujący klimę niech posprawdzają wszystko.
Oczywiście nie mam na myśli fachofców od napełniania :wink: .
Carra
Carra
Auto: Pajero III
Wysłany: 05-06-2022, 11:08
:happy8:
bardzo wielkie dzięki ! Sprwdzę
masz rację, szczelność gołym okiem .. raczej nie , a tak szukam
bezp. sprawdzę tzn. relais. dam znać
ale tego CYKnięcia nie ma
Wysłany: 06-06-2022, 06:44
jak nie klika sprzęgło na sprężarce, to nie ma gazu w instalacji - trzeba sprawdzić, którędy uciekł, uszczelnić i napełnić
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-06-2022, 15:11   Re: Klima
Carra napisał/a:
Srawdz czy jak właćzysz klime to załacza sie kółko pośrodku kompresora? Nie chodzi o te po ktorym chodzi pasek tylko te w środku.
Carra
Carra
Auto: Pajero III
Wysłany: 16-06-2022, 12:06
okazało się, że pusto było\ sprawdzili szczelność nabili i chodzi jak nowa :) pozdr.
codziennie rób jedną rzecz której się boisz
Azz
Auto: Pajero Sport I
Wysłany: 20-06-2022, 18:37
Carra napisał/a:
Do czasu, pewno masz skorodowane tyle rurki i sobie "uciekło" ;)
PAHERO Sport 2.5 TD 115 '01
PAHERO IV 3.2 DiD 170 '07
Carra
Carra
Auto: Pajero III
Wysłany: 20-06-2022, 19:42
pewnie tak, bo gdzieś się stleniło..
Azz
Wysłany: 22-06-2022, 19:59
Carra napisał/a:
Nad tylnym wózkiem po prawej stronie, jak wpuszczałeś z kontrastem to obadaj.
